Что за машка ? Кувалда что ли? Интересует вариант без снятия балки@sharky19, бгг, у меня шкворень приржавел к поворотному кулаку, у которого сиська под ступицу торчит)))) Этот шкворнедав там бы СЛОМАЛСЯ выпрессовывать. Машку позови, шкворня менять. Вот запрессовывать оправочка из камасутры оччень нужна. А выпресовывать - только Мария.
а при чём тут шкворень и балка?Интересует вариант без снятия балки
Привет ребята кто нить пользовался таким выпресовщиком шкворнедав? Как он?![]()
Отвернуть все, что отворачивается и резак для нагрева, нагреваешь и машкой через прокладку стальную выбивать шкворень, только так, нагреть резаком до красна, лично делал так, за день сделал в одну харю, правда опыт уже был, приятелю делали, но он мост выкатывал, а я нет. протяжка для замены втулок лежит дома. Я их, втулки, не развертывал, а протягивал. Поищи на газелевском форуме/это не реклама, а совет/ про ремонт шкворней, там есть все, это не замена волговских шкворней, здесь маленько другое.Ребята, простите, не указал что машина газель
Отвернуть все, что отворачивается и резак для нагрева, нагреваешь и машкой через прокладку стальную выбивать шкворень, только так, нагреть резаком до красна, лично делал так, за день сделал в одну харю, правда опыт уже был, приятелю делали, но он мост выкатывал, а я нет. протяжка для замены втулок лежит дома. Я их, втулки, не развертывал, а протягивал. Поищи на газелевском форуме/это не реклама, а совет/ про ремонт шкворней, там есть все, это не замена волговских шкворней, здесь маленько другое.![]()
А где ты там машкой размахнешся в колесной арке ?
Не замах, а за счет веса.Кувалда. Даже нет, не так. КУВАЛДА. Наковальня.
Если сразу не пошел, не надо терять время и силы, балку снять и работать.А где ты там машкой размахнешся в колесной арке ?
Когда все снимешь и увидишь, чтго там можно размахнуться как след и уе...ть, ОЙ, ударить как следует. Я для этой цели заказал несколько цилиндриков из очень крепкого металла высотой 25мм и толщиной 23мм чтоб бить кувалдой и цилиндрики не расплющивались, хватило 10 шт на обе6 стороны, главное, стронуть шкворень с места, а там он пойдет. Я имею в виду машку не 10 - 15 кг, а 5 кг и хватит, 10 резких, точных ударов и все, стронется, а потом легче будет, вобщем у меня на выбивку одной стороны полчаса - час ушло, поэтому и сделал обе стороны за день. Г*реть надо как следует.А где ты там машкой размахнешся в колесной арке ?
Мне нужна методика. Вернее две методики. По одной на каждую сторонуПривет! Желающим могу прислать в личку методику полного ремонта кулака (с заменой резьбовых).
