Выпресовщик "Шкворнедав".
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Привет ребята кто нить пользовался таким выпресовщиком шкворнедав? Как он?
Марат Малов
15 Дек 2007
828
Re: Шкворнедав
@sharky19, бгг, у меня шкворень приржавел к поворотному кулаку, у которого сиська под ступицу торчит)))) Этот шкворнедав там бы СЛОМАЛСЯ выпрессовывать. Машку позови, шкворня менять. Вот запрессовывать оправочка из камасутры оччень нужна. А выпресовывать - только Мария.
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Re: Шкворнедав
Что за машка ? Кувалда что ли? Интересует вариант без снятия балки
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Re: Шкворнедав
а при чём тут шкворень и балка?
снимаешь стойку с кулаком в сборе, выбиваешь штифт, выбиваешь шкворень. собираешь обратно, отреулировав осевой зазор шайбами. всё элементарно.
куда ты такую приспособу собрался применять, для меня непонятно.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
Re: Шкворнедав
@sharky19, две гайки, и вот эта пежня со скрина ниже у тебя в руках. А, еще тяга рулевая... забыл. Чурбачок при этом должен стоять под чашкой пружины, машина опущена на чурбачок.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Re: Шкворнедав
@Allexxey,
@Марат Малов, тоже интересует вопрос замены. как менять самому и что покупать из инстрента и запчастей, особенно мелочевки.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Желающим могу прислать в личку методику полного ремонта кулака (с заменой резьбовых). Комплект шкворней лучше брать АРЗАМАС, комплект резьбовых брать только борисовские (светло-серые, очень твёрдые)(лучше не встречал!!!). Удачи.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Привет! Выбить шкворень, порой, даже тяжёлой кувалдой сложно! Для выпрессовки шкворня нужна приспособа значительно более мощная! Удачи.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Ребята, простите, не указал что машина газель
Отвернуть все, что отворачивается и резак для нагрева, нагреваешь и машкой через прокладку стальную выбивать шкворень, только так, нагреть резаком до красна, лично делал так, за день сделал в одну харю, правда опыт уже был, приятелю делали, но он мост выкатывал, а я нет. протяжка для замены втулок лежит дома. Я их, втулки, не развертывал, а протягивал. Поищи на газелевском форуме/это не реклама, а совет/ про ремонт шкворней, там есть все, это не замена волговских шкворней, здесь маленько другое.:smoke:
sharky19
10 Авг 2008
960
527
А где ты там машкой размахнешся в колесной арке ?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Re: Шкворнедав
@oaf56, покупаешь шкворни "газ".
там всё в наборе есть. все подшипники, колечки, регулировочные шайбы. я бы на разу поменял и резьбовые. лучше "борисов". я обходился без наковальни. иногда в тисках, иногда на бетонной чушке (в гаражах иногда валяются осколки столбов, свай и т.д.)
вот без кувалды не обойтись. ну и маслёнки иногда менял.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
БИМ
28 Янв 2010
1,096
237
254
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Когда все снимешь и увидишь, чтго там можно размахнуться как след и уе...ть, ОЙ, ударить как следует. Я для этой цели заказал несколько цилиндриков из очень крепкого металла высотой 25мм и толщиной 23мм чтоб бить кувалдой и цилиндрики не расплющивались, хватило 10 шт на обе6 стороны, главное, стронуть шкворень с места, а там он пойдет. Я имею в виду машку не 10 - 15 кг, а 5 кг и хватит, 10 резких, точных ударов и все, стронется, а потом легче будет, вобщем у меня на выбивку одной стороны полчаса - час ушло, поэтому и сделал обе стороны за день. Г*реть надо как следует.
АлРеш
3 Сен 2016
Мне нужна методика. Вернее две методики. По одной на каждую сторону:)
Перебираю недавно купленную подвеску 3102 С О. Так вот, нижняя резьбовая стоит не по феншую (отверстие не совпадает). Резьбовые новые. Вот как-бы её так выбить, что-бы не замять и обратно воткнуть?
