Выключатель света заднего хода
CTapMex
7 Май 2007
105
155
Перестали в общем гореть лампы заднего хода, тестом определил что виноват именно выключатель. глянул инструкцию по замене (ключ 22-24, выключатель новый). купил выключатель и залез под машину.
увиденное поставило в ступор. То что к выключателю так просто не подлезть ( как на картинке) пол беды. но вот то что выключатель у меня стоит ни такой меня убило. Ключ нужен на >24, он по размеру больше купленного. Так как такого ключа не было , я пока оставил это дело.
но что то понять не могу - в магазине для пятиступки дали маленький включатель, а у меня большой. или на нем какая то насадка еще ?
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
Ответ: Выключатель света заднего хода
Есть сведения.
При включенном зажигание нет плюса на сером провде
Предохранитель цел
Лампы не горят, если подсоединить от акума питание к розовому все горит(
ivons
8 Дек 2007
872
419
А на предохранителях ты питание конечно же не проверил? ))
Смотрю схему,
вентелятор отопиля (печка) работает?
обогрев заднего стекла?
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
чего он у тебя опять выгорел? У тебя там что, лампы по 100 ватт стоят чтоли?
дык при тебе ж менял! :) и он почти сразу накрылся.... а потом я и доп фонарь про**л, когда в деревню ездил
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
Предохранители купил за 100р десять штук.)))
Обыкновенные 2 КОМПЛЕКТА Непошли, не знаю почему, но не работали.Дажи вставлял болт место предохранителя нераболо всеравно!!!!!!
Купил какие-то хорошие, так мне сказали в магазине, приехал поставил все заработало.Хорошо!!!
Рад.
Теперь буду искать патроны, и вставлю галогенки, у меня отец переделывал на своей первой машине(МОСКВИЧ 412), правдо передние.
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
Да, наверно их правдо в МАГАЗИНЕ запчасти заговаривают от сглаза)))
А как тогда энто чудо объяснить!?))
Может машина одумалась, и сама сделаласЬ))))))
Я и сам при *уел!Закалдованный круг небо вокруг))))Меня вполне устроило и такое!
Болт Хороший на других предохранителях работал, в чем проблема не знаю, работает и мне этого хватит)
С Праздником Всех!
sensey
26 Мар 2010
лягушка заднего хода- не работает!!
Доброго время суток. поехал на тех осмотр, не горит заднийход, приехал домой проверил не работает лягушка, ага поехал купил поставил, пока от гаража отехал горела, потом включаю уже не горит. Пошел поменял, в магазине, так же пять минут работала и перестала, что посоветуете...или может есть какие нибудь оригинальные
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Re: лягушка заднего хода- не работает!!
Свет заднего хода стандарт? Если да, то скорее всего дело в проводке, посмотри контакты на лягушку, возможно окислились. ИМХО.
sensey
26 Мар 2010
нет тут дело скорее всего в качестве изготовления лягушки, так как клемы не окислевшиеся и при том что я как только поставил горел задний х. при последующем включении уже нет...
Бродяга 12
2 Май 2009
51
Всем привет,подскажите,при включение,зад.передачи стрелка зарядки очь сильно дёргается в низ,но потом поднимается до12В.,я уж думал лампочки на 24,стоя,так нет на 12,грешил на лягушку,так и без лягушки очь много энергии берут,пролазил все массы которые есть,такая же беда....на старой 10,мало совсем берут задние фонари а на этой прям много?????.....
Vic 09
16 Мар 2009
402
Определить неисправность можно методом исключения. Снимаешь провод с лягушки, который идёт на лампы заднего хода, включаешь заднюю и наблюдаешь за стрелкой. Если падает вниз - проблема с лягушкой или с проводкой до неё +предохранитель, ну и т.д.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Бродяга 12,не заморачивайся
Нет там никакой неисправности. Вольтметр в приборке показывает напряжение питания приборки (не напряжение в борт сети!),а запитывается она(приборка) через один предохранитель с фонарями заднего хода, поэтому когда ты включаешь задний (2 лампы по 21 Вт) в этой цепи происходит небольшое падение напряжения, которое и показывает вольтметр в приборке:):drinks:.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Тогда, видимо, кто-то кого-то не понял.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Наверно в ней клеммы в блоке предохранителей лучше обжаты:).
Добавлено через 6 минут 38 секунд
Если померить тестером напругу в других точках бортсети никакого падения и плавания напряжения не будет.
