Проблема Выкидывает тосол змз 406.
NaZGyL
18 Авг 2011
30
67
Всем привет! Помогите пожалуйста. После 5 минут работы двигателя, температура сильно повышается, после того как заглушишь, из под расширительного бочка вулканизирует тосол. Менял прокладку под головкой, происходит тоже самое. Как избавится от этой проблеммы? Машина Газ 3110, змз406 карбюратор.
12,288
5,589
После остывания двигателя до приемлемой температуры ощупать ВСЕ шланги.
Я таким образом нашёл утечку через шланг подогрева дросселя.
Militarycomm
27 Окт 2015
50
Проблема появилась сразу после замены термостата? На пробитие можно искать следующим образом. Откручиваете крышку РБ и вместо нее натягиваете презерватив. Предварительно система должна быть прокачана, т.е. не должно быть завоздушиваний. Если презерватив будет надуваться при перегазовках до 3000 значит где-то трещина и газы идут в СО.
Ну а проблему с убеганием тосола уже искать самому. Если имеется гараж, то постелить под мотор газету и смотреть утром где помокрело и откуда может течь. Уровень масла в норме?
Да, уровень масла в норме. Проблема с термостатом, я так думаю, не связана. Я машину купил месяц назад и сразу при движении на низких скоростях она у меня закипела. Подумали на термостат, поэтому его заменили. Я пока, грешу на то, что у меня крышка РБ без клапана, Тосол выгоняет из под крышки. Не понятно почему машина греется на низких скоростях и на холостом ходу. На холостом она же вообще не должна греться.
12,288
5,589
Только машине об этом не сказали. :haha:
Греется до упора.
Добавлено через 52 секунды
8 лет крышку не затягиваю после взрыва бачка.
Militarycomm
27 Окт 2015
50
Помпу проверяли?
До помпы еще не дошел. Поменял ремень привода, старый был весь в трещинах, подумал, что он растянут, поэтому проскальзывает на шкивах. Машина у меня меньше месяца, поэтому, еще только в процессе поиска неисправности.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Греется до упора.
Как правило, на холостых она греется если мало ОЖ или не работает насос. Никакой же нагрузки на двигатель нет, поэтому, он не должен греться. Во всяком случае, я впервые сталиваюсь, что машина греется на холостых.:wall:
12,288
5,589
1,3 литра бензина в час на ХХ куда идут?
Правильно, на нагрев, так как крутить нечего.
До срабатывания вентилятора летом хватает нескольких минут.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
В тему.
Если на холодной поднять обороты до 3000 и выше, в бачке булькает?
Militarycomm
27 Окт 2015
50
В тему.
Не проверял еще. Если булькает прокладка ГБЦ?
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Замечал, что Тосол начинает бурлить после 90 градусов. На 80 есть легкое колыхание, но бурления нет.
12,288
5,589
Militarycomm
27 Окт 2015
50
Не исключено.
Нарушена циркуляция.
Слабо натянут ремень, обломаны лопасти помпы, забит радиатор, ...
Ремень натянут хорошо, а вот вопрос работы помпы или забитого радиатора, это уже надо выяснять. На днях попытаюсь прочистить воздухом радиатор, если не поможет, обращусь опять за помощью.
nikoli
11 Авг 2015
48
вы после выключения не снимайте пробку с радиатора и все,когда вы глушите мотор,головка очень горячая и в ней тосол закипает,ведь радиатор и насос уже не крутят,подождите немного,а потом отверните,если это вам так нужно
Militarycomm
27 Окт 2015
50
В тему.
Наконец добрался сегодня до машины. Проверил как Вы и предлагали на оборотах на холодном двигателе. Итог следующий, до тех пор, пока машина не прогреется никаких выбросов пузырьков в РБ нет. После прогрева машины где-то до 60, при увеличении оборотов, сначала в РБ идут пузыри, а потом уходит весь Тосол из РБ.:wall:
12,288
5,589
Намёк на термостат.
Если малый круг перекроется раньше, чем откроется большой, то так и будет.
ЗЫ
Если так, то при повышении температуры печка не прогревается.
Militarycomm
27 Окт 2015
50
Намёк на термостат.
ЗЫ
Я посмотрел верхний и нижний патрубок радиатора, температура практически одинаковая, раз так, значит термостат срабатывает и циркуляция через радиатор идет. Может радиатор завоздушен? Подозреваю, что утечка Тосола идет с нижнего патрубка радиатора, во всяком случае патрубок там мокрый.
12,288
5,589
На 406 только теоретически. Практически не видел. С новым бачком невозможно даже теоретически.
Соответствует показаниям прибора?
Militarycomm
27 Окт 2015
50
По показаниям датчика температура была около 60 градусов. патрубки были тоже горячеватые, наверное даже совпадало с 60-ю.
Добавлено через 2 часа 11 минут 44 секунды
Возникает вопрос, почему после набора температуры начинают идти пузыри в расширительном бачке? Я так понимаю, это начинается после открытия большого цикла. Если это так, значит прокладка ГБЦ, равно как и сама ГБЦ здесь ни при чем. Тогда из-за чего пузырится Тосол, при чем, только когда двигатель работает на оборотах. На холостом все спокойно.
12,288
5,589
Значит трещина в головке или в блоке.
На холодном она меньше, да и давление на ХХ меньше.
Нагревается - расширяется.
Militarycomm
27 Окт 2015
50
Это печаль.:cray:Я так понимаю, своими силами практически невозможно определить где именно находится трещина, в ГБЦ или в самом БЦ.:(
Или есть смысл сначала заменить прокладку ГБЦ, а потом, если это не помогло, искать причину в ГБЦ или БЦ?
