Проблема Выкидывает тосол змз 406.
NaZGyL
18 Авг 2011
30
67
Всем привет! Помогите пожалуйста. После 5 минут работы двигателя, температура сильно повышается, после того как заглушишь, из под расширительного бочка вулканизирует тосол. Менял прокладку под головкой, происходит тоже самое. Как избавится от этой проблеммы? Машина Газ 3110, змз406 карбюратор.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
А если попробовать протянуть ГБЦ
Если бы недавно менял прокладку, может быть. А так врядли. Машин у меня 5 лет уже.
Даа, на 31029 несколько раз снимал, только что нивский двиг откапиталил сам, а инжекторного движка толком не касался, да еще и 16-клапанного. :( Придется.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Снял трубку с расширителя от радиатора и опустил в бутылку с водой. Идут пузыри.
Из радиатора воздух выходит? Ну не зря этот шланг пароотводным называют. Вот понимаю если с нижнего шланга расширителя пузыри идут.
Я вот когда пытался воздушную пробку выгнать тоже сдергивал шланг с расширителя оттуда аж струей сильной воздух выходил.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Ну во всяком случае без нагрузки и с открытой пробкой воздуха не видел а вот уровень поднимался. Это когда еще был тосол. Значит где-то все же подсос воздуха? Только вот через пароотводящий от термостата тоже идет в расширитель толи пар толи дымок. :smoke: И карлсон начинает с маленькими передышками молотить.
Где еще порыть можно? Воздух(дым) откуда-то берется. 100% как то вообще можно определить что прокладка или хуже? Способ с пароотводом в бутылку и был где-то указан. :wall: Если потом сниму гбц и там всё в порядке, моя израненная душа не вынесет такого удара! :wall:
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
оденьте презерватив на бачек расширительный,если надувается,беда:bayan:
Дык будет надуваться. Воздух же идет, или пар, или дым. Шланги и называются пароотводящими, как выше писалось. Пробка должна стравливать определенное давление этого пара.
Вообщем, настраиваюсь морально на снятие башки. :rolleyes:
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Поправочка - настраивайся на бесполезно проведенное время и потраченные деньги.
По всем признакам что были описаны это обычная воздушная пробка. Я уже устал это втирать...
PEROVO
14 Фев 2013
331
Ну а помпу посмотреть? может еле качает. бывает крыльчатка слетает или при нагреве прокручивается на валу если из пластмассы. А с гбц разводуха 100%
12,283
5,589
А я устал втирать, что воздушная пробка - миф.
А с новым бачком вообще призрак.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
не тосол, а именно антифриз,
ГЫ!
А ничего, что тосол тоже антифриз?
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Все же пробой прокладки или трещина
Вскрытие покажет. :(
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
По запаху из расширительного.
+ из выхлопной тосол будет идти. Некоторые на вкус конденсат выхлопа пробовали. Говорят, что сладкий, если тосол в цилиндры идёт.
ЗЫ
Если в бачке булькает на холодном и с повышением оборотов бульканье усиливается, то 99, 99% вина прокладки. :(
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Свечи выверни. Там где прокладка пробита - свеча будет снежно белая. Если все свечи одинаково коричневые прокладку можешь не трогать.
PEROVO
14 Фев 2013
331
если трещина или еще что то в бачке будут газы а значит бурлить и из трубы лететь. подставил ладонь или лист бумаги к трубе и сразу видно на если летит. А про помпу смотрю не интересно. все только через трудности смотрят на гбц. или другого не знают как кроме проблем с гбц. как и тупые слесаря в автосервесе
Добавлено через 7 минут 1 секунду
Кстати если радиатор с боковыми бачками то бывает отваливается перегородка и ож тупо перетекает минуя соты не охлаждаясь. да и кто внимательно читал о проблеме все с ремонта радиатора и началось
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Вот свечи еще посмотрю. Из выхлопной, когда был тосол, выходил конденсат обычный.
Да и любая пробка раз 10 уже вышла бы. Сейчас просто нет времени вплотную заняться именно Волгой! Наскоками всё.
Компрессию тоже померяю.
Радиатор с верхним бачком.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Да. Помпа новая стоит.
12,283
5,589
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Обязательно. Чистая свеча (чище магазинной), один из признаков попадания тосола.
@розен правильно напомнил. Я как-то упустил эту важную особенность.
Сильно спорить не буду но на 405 ДВС евро 0-2 пробой прокладки мог ни как не отражаться на свечах. По опыту скажу сдергиваешь шланг с термостата если идет тосол рывками с воздухом или даже эмульсия точно прокладка
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
@Петрович 190, то что помпа новая значения не имеет. если крыльчатка из пластика то 90% слетает или прокручивается.
Крыльчатка как раз металлическая. Старая помпа и рабочая причем, как выяснилось потом, была с пластиковой или что-то типа текстолита скорей.
Добавлено через 58 минут 41 секунду
Эмульсии нет, слава Богу. А какой именно шланг с термостата? Кроме пароотводящего от термостата к расширителю, со штуцера расширителя, вроде никакой не скинуть? От радиатора и идет то просто вода, то с пузырями.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Другой шланг от термостата и не скинешь:) Если с термостата идет воздух значит он появляется в блоке а значит либо прокладка ГБЦ или сама ГБЦ.Эмульсия (маленькие маленькие пузырьки) появляется в самом начале пробоя прокладки, в нормальном состоянии с этого патрубка идет чистый тосол ровной струей
Добавлено через 54 секунды
Это к чему сказано? Разговор идет про 406-й. будем говорить про 405-й - другое скажем...
К тому что 405 это производное от 406
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Вообщем сделаю последние проверки: свечи, пароотводящий с термостата, компрессию может. Только тогда вскрывать буду.
Есть еще момент, писал в самом начале. Когда менял термостат, откручивая правый болт корпуса, пшикнул воздух и вроде как из под болта или корпуса.
