Проблема Выкидывает тосол змз 406.
NaZGyL
18 Авг 2011
30
67
Всем привет! Помогите пожалуйста. После 5 минут работы двигателя, температура сильно повышается, после того как заглушишь, из под расширительного бочка вулканизирует тосол. Менял прокладку под головкой, происходит тоже самое. Как избавится от этой проблеммы? Машина Газ 3110, змз406 карбюратор.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Можно сделать вывод, что циркуляции нет.
Если жидкость течёт через радиатор, то отдаёт тепло, выход холоднее.
Хмм! Всегда и везде говорилось, что шланги горячие должны быть. Пощупаю на предмет одинаковости.
Смысл один. Накапливаются газы в системе. А откуда они берутся, непонятно. Течей нигде не обнаружено, один треснувший шланг заменен и все равно.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Придется печку снимать и кран (если электро) тоже. Можно попробывать слить тосол, и на всякий случай термостат заменить.
Термостат уже дважды менял. Он работает. После его открытия как раз начинают идти газы через верхний пароотводящий патрубок радиатора.
Добавлено через 7 минут 2 секунды
надо устранять течь а не заливать всякую гадость в систему. ожидая самолечения утечки. вот теперь и вылезло!!!
Вопрос был, где искать причину а то что "нечего было","надо было","не надо было" - такой "совет" не совет.
Иногда ситуации бывают, что нет возможности устранять неисправности прямо сразу. А о герметиках отзывов примерно 50/50. И вредят и помогают.
12,294
5,588
Потом с правой стороны на стеклах дверей появляется подозрительное запотевание. Белесое.
Возможно утечка из радиатора печки. Там же и подсос воздуха в систему.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Правильно, горячие.
Но если вход и выход одинаковой температуры, то радиатор тепло не отводит.
Норма - выход должен быть холоднее.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Вообщем все повторилось сегодня. Только по приезду домой температура резко подскочила до деления после 80. Загнал в гараж, карлсон отработал, но практически ничего не вылилось, только бурление, шипение и чуток сочилось. Шланги горячие все но все продавливаются как пустые. На печку патрубки даже не горячие а теплые. Значительной разницы в температуре нет тактильно. Непонятны именно скачки температуры именно при остановке машины.
Вообщем завтра день уделяю ремонту Нивы а потом, как появится свободное время, буду искать причину.
12,294
5,588
Скорее всего - забит радиатор.
Помпа гоняет, зжоровья хватает.
А вот термосифонное охлаждение сдохло.
4-й цилиндр - самое горячее место. при остановке там горячее всего.
Герметику фиолетово, что герметизировать. Утечки или трубки радиатора.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Но горячий весь равномерно. Радиатор. Его как то проверить можно не снимая?
Вспомнил. Когда только залил тосол, немного парило в районе карлсона во время первого запуска и прогрева. И воздух или газы идут из его пароотводящего шланга еще до открытия термостата вроде (точно не помню).
12,294
5,588
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Если интересно, кому примерить, поэкспериментировать с расширительным бочкок от иномарки.
На картинках инета попался р.б. от форда , артикул 1363837
(На разборах дешевле). По форме вроди можно встроить вместо р.б от 406 двигателя, штатноинад вакуумником. Тоже плоский и штуцера почти в нужном направлении. Естественно крышка бачка будет качественной, только давление клапана не известно.
12,294
5,588
10 лет с незатянутой крышкой.
Выкилывать может по двум причинам: перегрев и прорыв.
Если пробита прокладка, то выкидывать будет и при низкой температуре, но больших оборотах.
Перегрев тоже от двух причин.
Плохой отвод тепла и некорректная работа термостата.
Плохой отвод тепла по нескольким причинам.
Слабое натяжение ремня (у 406 обхват шкива помпы маленький и пробуксовка вполне возможна).
Облом лопастей крыльчатки.
Забит радиатор внутри или (и) снаружи.
Бачок работает компенсатором теплового расширения и на перегрев/недогрев никакого влияния оказать не может.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@Вольга, бачёк, да, компенсатор. Но крышка должна обеспечивать в системе давление, давление, которое не позволяет жидкости кипеть даже по достижению 115гралусов. А штатно уже при после 90', скажем в 95'с не позволяет жидкости/воде пузыриться, в жару нормально исправная система периодичнски может доходить и до 100', на затяжных медленных подъёмах, или в жаркий пик заглушил двс, забежал в магазин, через 5 минут возвращаешся открываешь зажигание, а температура дошла 100-103, а перед тем как глушить было 95-97'.
Так, что хорошо, что вся система исправна, как ты выше описал, но крышка с исправным клапаном тоже из главных моментов системы охлаждения.
А то, что выкидывает из за пробитой прокладки гбц -это не перегревный выброс, а выдавленные газы из цилиндров.
12,294
5,588
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Дык, я так и писал.
При нормальной работе системы охлаждения закипятить трудно. Термостат похолодней и всё.
Ну а зачем вместо нормальнь правильной пробки бачка искать множества других решений? Принцип такой? Возможности машины не надо оценивать только по своему городу региону климату, рельефу, степени пробок, итд. К примеру волга с стандартным штатным оснащением расчитана почти на любуё климат зону, кроме экстрима, в суровохолодных -утепление, а если в пустыне жить, то другая подготовка.
12,294
5,588
Было дело, взорвался бачок. За 100м до гаража. :(
С тех пор не затягиваю.
2010. Июль-август. Европейская часть России. Не кипела.
Владимир067
17 Ноя 2016
36
47
Выкидывает антифриз прямо перед самым включением вентилятора (поменял датчик на включение вентилятора)вроде прошло.
, греется машина быстро-до 40 градусов за 3 минуты в минус 10 это нормально??
может ли быть это из за поломанного термостата???и может ли неисправный термостат влиять на расход топлива? мотор 406 инж. расход 18-19 на 100 без пробок в городе.
12,294
5,588
Какие обороты после запуска?
406 по программе после запуска даёт 1500 и снижает по мере прогрева. Поэтому сначала прогрев идёт быстро, потом медленней. При -10 надоест ждать включения вентилятора.
Естественно, если двигатель не набирает 90 градусов, то расход будет больше.
Есть тема о расчёте расхода.
Желательно расчитать, а потом сделать вывод.
На расход влияет стиль вождения, время работы на ХХ (1,3-1,4 л/час). Минимальный расход на оборотах 2400-2700.
Владимир067
17 Ноя 2016
36
47
переключаюсь 2500-2700,прогрев на 1500 об. все верно, расход на ХХ1.2-1.3 по компу, езда без пробок расход 30 литров на 150 км пробега. это много как ни крути, вот сижу думаю что может быть???
и как узнать уходит антифриз в голову или нет? уровень падает, подтеков нет. когда выкидывало от перегрева я понимал куда он ушел, а тут залил уровень день отездил пустой бачек.
Дым из трубы идет но вроде не густой, сравнить не с чем.
при езде по городуесли без пробок t держится на 78-80 градусах, в пробках растет
патрубок верхний у радиатора горячий
12,294
5,588
По свече.
Если антифриз в цилиндре, то свеча чище новой.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
На ходу сдувает, а если утечка через микротрещины в шлангах, то без давления, на холодном двигателе, можно и не увидеть.
Микротрещинами страдают шланги подогрева дросселя.
Владимир067
17 Ноя 2016
36
47
По свече.
а если они только поменяны и все как новые)старые выкрутил были чуть черные все! а как еще можно понять? уровень масла увеличится? или эмульсия в масле?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
это где такие?:wall: погуглил нашел.
12,294
5,588
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
После описаной выше эпопеи с выбросом тосола все же менчл прокладку, был прогар в 4-м цилиндре. Затем все повторилось. Снял гбц недавно еще раз, прокладка цела, поменчл, попутно патрубки охлаждения тоже. Сегодня пробный запуск. Работает ровно, ничего не накосячил при сборке, как в прошлый раз. Пробку не ставил на РБ. Термостат открывается, радиатор нагревается и уровень в бачке на глазах ползет под горлышко. Глушу - фонтан. Почти фонтан. Печку во время работы двигателя включал - дует теплым. Выкрутмл 4-ю свечу - сухая.
Что еще делать - не знаю.
