Выдовило масло , где ?
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Доброго времени суток всем.
Столкнулся с такой проблемой. Сначало всё по порядку. двиг 406 пробег 85000. Эксплуатирую только летом, зимой стоит в гараже.
давление масло всегда было хорошее, даже наверное черезчур,
Масло лью MANNOL Classic 10W-40. Всё лето масло всегда было по уровню в норме. Езжу до первых снегов и даже больше пока на улице не сильно морозно. И когда завожу при -10 , то давление аж в красную зону иногда стрелка доходит. Так ездил недельки 2. Потом поставил машину в гараж на зимовку. нынче пришёл завёл и что то давление уже не такое как было раньше, меньше. Не привычно. Замеряю уровень масла по щупу. щуп сухой. Покупаю доливаю аш 2 литра. До норм уровня(двиг 406 - 6 л, напомню ). Вопрос, куда делось масло ?
Поршневая в норме. Правда свечи не выкручивал не смотрел. И вообще пока под неё не лазил, машина каждый день нужна. Заранее хочу выяснить куда лезть и что смотреть, где оно могло выдавиться из за большого давления, и могло ли такое быть ? :smoke:
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Если бы масло выдавливало, обязательно остались бы потёки масла, были бы пятна на земле. Надо смотреть машину снизу. Если дв-ль грязный, вымыть и смотреть на чистом. Удачи.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Доливал масло, давление пришло в норму.
Залез под машину, особо криминала не заметил, единственно подтёки масла в районе маслянного фильтра снизу. Неужели с фильтра могла выдовить целых 2 литра ? Откурутил фильтр, закручен был на совесть. Обнаружилось резинка-сальник на фильтре стала мягче обычного, и сплющилась не много. Похоже фильтр *овяный. PREMIER 406. До этого всегда пользовался ВИГ. Кароче ввернул другой, немного б\у. Поезжу посмотрю. Или вообще сменить масло на другое, пожиже.. По утрам у нас ещё до сих пор -5..0 гр.
Нет смысла. По вязкости это масло вполне приемлемо.
Обязательно осмотрите маслопровод к маслорадиатору (если таковой имеется). Фильтр лучше купить новый (не такие большие деньги) и резинка на нем будет хорошая. При этом проверяем чистоту поверхности прилегания резинки.
