Выбор термостата
I_444
18 Июн 2008
93
38
Накрылся термостат
Друган подогнал мне два новых на 70 и на 87 градусов, а я чет сомневаюсь стоит ли их ставить, на 406-м вроде на 82 градуса ставится.
Подскажите кто что знает.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
ты просто многого не видел. Такой хлам приезжает иногда. Если не успел выбросить один "шедевр" вечером сфотографирую.:)
Там в инструкции должно быть примечание - доработать напильником, подогнать молотком. :rofl:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Реакции: vpzp
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Всем спасибо. Поставлю резиновое кольцо и тонко промажу герметиком.
Да, я в своё время по совету местных заменил один болт на короткий, для крышки, чтоб откручивать только крышку, а не весь корпус...
Реакции: vpzp
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
какой термостат выбрать
решил поменять термостат. т.к. температура ДВС была от 93° до 98°.
стоял прамо (см. фото)
купил снова прамо 87°. сварил его и замерил температуру начала открытия - 93°. съездил сдал. обменял на G-PART 87°. других не было. этот при испытаниях показал 87°.
поставил, поездил все нормально. и вентилятор включается на 92°.
выехал на трассу и выяснилось, что он держит 79°.
старый термостат изначально по трассе держал 87-88°, сейчас ниже 93 не опускается.
посоветуйте, какой термостат купить на 87°. видел в интернете пекар еще. желательно со ссылками.
и еще. есть старый термостат (см. фото) на 80°
так и открывается на 80°.
там есть регулировка. можно ли его отрегулировать на 87° и как это сделать?
    107 KB · Просмотры: 14
    88.5 KB · Просмотры: 13
    76.6 KB · Просмотры: 14
    130.3 KB · Просмотры: 16
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Re: какой термостат выбрать
Да они кривые все. Попался нормальный - как в лотерею выиграл.
Я покупал новые:
-"пекар". Этот из коробки был со щелью, плотно не закрывался.
- "прамо" два штуки с периодичностью в год. Эти получше, но через некоторое время температура открытия начинает понижаться. Может, пружина слабнет.
- "Электон". Тоже прблемы через некоторое время.
Основательно заколебавшись, купил ипонский и ежжу :). Гуглить по темам, все описано много раз.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Выворачиванием штока.
попробую.
до 87 реально догнать?
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
у меня наоборот повысилась почему-то. и даже при 100° щель миллиметра три всего.
поэтому и вентилятор поздно срабатывал
vanzay
16 Апр 2012
511
147
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
наверное, они изменили технологию, сделали "ещё более лучше" :)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
поколдую с медным, если не получится, то наверное ТАМА закажу.
кстати, кто производитель медного (на фото)?
Добавлено через 1 час 27 минут 56 секунд
поколдовал со старым термостатом.
открутил на 1 оборот винт.
теперь открывается он на 87°, посностью открыт на 94°, а вот закрывается на 82°(полностью).
я думаю, что такой задумчивый термостат ставить на буду.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
ТАМА и только ТАМА. <...> но до сих пор не жалею.
Аналогично. Стоит тама-88 уже больше года, температура на ходу и в жару и в холод стоит 89 и не колышется. Тарелка от старого термоса, клапан не переворачивал. На стоянке и в пробках – да греется, но это уже не её вина.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Мне подсказали, что термостат Gates TH43080 он же Gates 7412-10596, устанавливается в корпусы 406/402 без перелелок.
Верхний диаметр 63мм, нижняя тарелка 41мм, расстояние между ними 45мм
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Думаю каждая модель термостата обычно имеет 2 температурных варианта. Можно по этому артикулу вычислить второй тип с большей температурой.
Добавлено через 16 минут 19 секунд
@Alakey22gazz, да, здесь в теме на прошлых старницах об этом уже много написало, термостат Toyota, Tama,...
Допилить легко.
Добавлено через 42 секунды
P.s. Но есть такие нюансы, недоизученные. К примеру, при замене нижней тарелки, для стопорного кольца надо обеспечить одинаковые условия,чтоб не вылелела, если плоскость у отверстия ровная, на тамовской она вогнутая конуснаяии стопорит пружинное кольцо. Потом надо учесть всётаки ход нижней тарелки на всём интервале тепловых реимов, сравнивая с заводским волговским, некоторые заменяемые тарелки имеют вогнутость,что на пару мм с опозданием полностью перекроет или модет не сильно прижать. Есть тарелки ,наоборот при установке больше выступают и закрываю с сильным опережением(кажется тарелка от Баутлер).
Ещё, может быть разница высоты, -термомтат с резинкой или просто на грерметике. На герметике термостат полностью утоплен в корус, а с резинкой термостаттна пару мм выше устанавливается..
Все эти мелочи могут влиять на работу, надо опытно сравнить.
Напомню артикулы:
термостат ТАМА:
WV64MC82 на 82 градуса.
WV64MC88 на 88 град.
термостат TOYOTA:
90916-03117
DimKos53
26 Ноя 2014
574
442
214
Не знаю точно,но в пределах 5и градусов делал. Не забудьте запаять потом.
80 реально догнать до 87, я такой электон у себя вытаскивал, подклинивать начал, варится точно на 87, и по приборке температуру держал адекватную. Только маркировкой отличался, т.е. его кто-то допиливал.
