Выбор термостата
I_444
18 Июн 2008
93
38
Накрылся термостат
Друган подогнал мне два новых на 70 и на 87 градусов, а я чет сомневаюсь стоит ли их ставить, на 406-м вроде на 82 градуса ставится.
Подскажите кто что знает.
vesel
10 Июн 2010
48
Вчера поменял термостат у меня стоял на 87 я поставил на 70 и разницы никакой также часто включается вентилятор и нагревается токже я думал будет дольше нагреваться при езде и реже срабатыванть вентилятор но в итоге ноль изменений. Может кто что небудь подскажет?
Для начала хорошенько промыть систему охлаждения.Далее проверить на целостность помпу,ну а там видно будет..
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Включение вентилятора не говорит о неисправности сист. охлаждения - скорее наоборот. В пробках должен отрабатывать с определённой (равномерной) частотой, на трассе должен молчать. Если на трассе при нормальном движении включается, значит не гут - смотреть надо, если нет, то всё норм.
леша49
24 Дек 2012
30
48
Я так понимаю что помпу надо снимать чтоб ее проверить или есть какието способы проверки без снятия?
AlexXXX
30 Мар 2010
121
у меня щас если по городу или в пробках то 95 макс потом вентиль вкл
на трассе ща 78 т к термостат вроде на 82 а открывается раньше
исправна ли система охлаждения?
помню мне когда радиатор запаивали то там 2 трубки верхние заглушили т к они телки а ремонтировать их сложно
т е по идее ща площадь рассиевания чуть меньше
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
если по этим параметрам -то исправна.
леша49
24 Дек 2012
30
48
леша49, Машина перегревается или нет? Какую держит температуру?
Нет не перегревается температура при включение вентилятора примерно 90 выше не поднемалась
AlexXXX
30 Мар 2010
121
Купил Vernet на 82
сварил
открываться начал на 82 на 92 был полностью открыт
но закрылся при остывании на 76
отдал назад
че теперь брать не понятно
щас стоит владимирский г радужный он на 78 уже начинает открываться
тож непорядок
на трассе 78 градусов движок
вот думаю мож взять владимирский на 87 ))))
только пока не нашел
ОГАНЕС
19 Сен 2011
22
20
Всем волговодам большой привет, пишу маленький отчет по использованию термостата TAMA на 88, прошло уже пол года как установил сей узел на дв-ль 406 2003 год, пробег 360000 тыс к-м кап ремонтов не было кроме одной замены цепей ГРМ.
Зима в этом году была слишком мягкая,конечно были и морозцы, -10 Это для нормальной проверки маловат,но проверку я считаю прошла успешно,и я наконец выкинул все термостаты которые накопились за 10 лет эксплуотации авто(как окозалось 18 штук).
1 в холодное врема года рабочая температура 88-92 в зависимости от условии поездок.трасса 88,город 92.
2 прогрев утром при -10 до 70 гр по времени 5-6 минут,зависит ветра в передную часть авто
3 при высоких температур(у нас уже доходит до 30) показание БК не изменились,92-94 по пробкам и 88-89 по триссе,от скорости движения не зависит.
НО это при условии полностю исправной системе охлаждения дв-ля.
И я не сторонник смены термостата на зима лето так как 406 дв-ль конструктивно расчитан на работу системы охлождения близкую к 105 гр(+ -)
AlexXXX
30 Мар 2010
121
по паспорту написано рабочая температура- 80-90
откуда 105 взял?
ОГАНЕС
19 Сен 2011
22
20
в начале 2000 ных был в Нижнем в командировке, в гостинице жил с главным конструктором ЗМЗ.И сним у меня был основательный и поучительный разговор про двигатели и особо про 406,а 80-90 это про карбюраторный вариант, те которые ставили на газели.
И паспорт на заводе ГАЗ практически переписан с двигателя 402
Terbo
27 Окт 2009
693
292
ОГАНЕС, аналогично поставил по осени Тама 88. Вот только у нас морозы немного веселей, месяц держалось в районе -35. 2 недели и того ниже, ночью доходило за -45. Автобусное движение по области останавливали.
С данным термостатом полет нормальный, в салоне хоть и не ташкент но ни кто и не говорил что холодно.
Перед радиатором естественно картонка.
Artful
3 Июн 2009
53
35
Всем доброго дня.
Небольшой люфт термостата в корпусе не смертелен? Немного перестарался с обтачиванием верхней тарелки, теперь садится в корпус плотно (с резинкой), но в одном направлении гуляет, если приложить усилие. И у кого термостат от тойоты стоит - нижнюю тарелку менять как и на таме нужно?
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Artful, Герметиком смаж без фанатизма и ставь.
По поводу нижней тарелки зависит от отверстия малого круга.
У меня два корпуса. Старого (97г.) и нового (после 2000г.) вида корпуса. У нового отверстие малого круга небольшое, примерно как у термостатов под Евро-3. Поэтому тарелка закрывает полностью.
А вот на старом отверстие больше, и тарелка проваливается, посему ее не менял а просто подпаял с кислотой от нашего термостата.
дмитрий 64
16 Июл 2012
32
Расскажите, как термостат отработал лето?
