Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
Radar
27 Сен 2007
46
Ответ: муки выбора комплекта сцепления.
Воть и я поставил Hola:wizard:, ну и так как рабочий потек и отказался крутиться, заменил и его. и даже шланг,и трубку.. и раз такое дело - и главный туда же..:boast:
проехал пока около 50км. - трогает плавнее, но по сравнению с газовским сцепленим рабочий ход раза в два меньше. Еще ни разу полносью (с трансмиссией) не прогревался.
rider of the storm
25 Дек 2008
19
Вторую неделю езжу на буксуещем сцеплении(никак не найду времени поменять), километров сто уже точно накатал, а оно все ездиется и ездиется:D
почитал форум - у одних Hola мягче, у других туже, может он движка зависит?!
если кто катает на 406 сО сцепкой HOLA, поделитесь впечатлениями:thankyou:
я уже почти 30 000км на HOLA езжу, по жесткости особой разницы с заводским нет, да, мягче процентов на 20, но, если честно, меня и заводское в этом плане устраивало, тк под центнер вешу и спортом занимался, тряски нет вообще, но во многих случаях тряска это не только от кривого диска, а от неправильной установки бывает. За эти 30 000км запах от сцепления почувствовал 2 раза при старте с 7000 оборотов, хотя стартов таких было много, при том, что резина215, а на заводском каждый день при неаккуратном обращении с газом, минусов пока не заметил
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
поясни, что не правидьно там можно поставить из за чего будет время от времени вибрировать при трогании когда нагреется ?
zOrg
6 Май 2008
88
39
А что вы посоветуете ставить для довольно жесткого стиля езды, ну там с места рвать и т.п. ? Мне советовали ставить ЗМЗ что мол оно и так один фиг быстро убивается а оригинальное дешевле.
rider of the storm
25 Дек 2008
19
я имел ввиду не при прогреве, а вообще сразу, но это из темы пьяного слесаря разумеется. По поводу вибрации после прогрева я от гарантийшиков знакомых слышал, что это из-за люфта коленвала, вроде он до 5миллиметров взад вперед иногда плавает, но точно не знаю, на уровне слухов, поэтому строго не судите, но по-моему логично, потому, что сцепление вряд ли геометрию при прогреве менять будет
Radar
27 Сен 2007
46
rider of the storm, гулянье коленвала - это интересно как?
zOrg, ЗМЗ убилось за 20 тыс.км, поставил HOLA, по приятней будет, и рвет получше, лучше цепляет - теоретически и прожить должно по-больше. Цена почти как на ЗМЗ.
Dober
16 Дек 2007
38
Замена сцепления.
Пришло время перебирать сцепление (ГАЗ 31105, 406дв. 100 000 км). Советуют в основном ставить либо Suchs либо Craft. Правда в обном автомагазине сказали что Сакс более "женское", в другом что более спортивное. Так ли это и какое действидельно лучше?
Fischer
12 Янв 2009
Ответ: Помогите выбрать сцепление на крайслер
Привет. Передомной тоже встала проблемя замены сцепления . Я нашел информацию по этому поводу , и пришол к выводу что из нашего железа выбор мал. И нужно ставить сцепление от джипа "Liberti" , у них оказывается движки такиежи. Ну а наше поставиш через 20000 км начнутся теже проблемы. Люди меняли , переделок нет все подходит.
rider of the storm
25 Дек 2008
19
я не знаю, сказал же, что только слышал, у меня ничего не дергается, просто те, от кого слышал, заведовали не так давно гарантийным отделом на газе в моем городе, и волг там думаю насмотрелись. а что вы нереального в этом видете? Перемещение получается по 2.5мм в каждую сторону, но это на совсем убитых экземплярах, понятно, что на снятом движке рукой не сдвинешь, но при нагрузке 190ньютонометров на мой взгляд реально, и ходят потом еще 100лет такие движки без ремонта, опять повторюсь, что у меня такой проблемы нет, и сам не видел, но и других объяснений в этой теме я тоже не нашел.
Лоскутов Алексей
567
320
На Крысовской движке люфт в 0,35мм. означает капиталку. Вот и думайте. А я за полгода эксплуатации Сакса ( поставляется на з/ч в красной коробке под индексом Профи ) и выжимного Лук старого образца, ни каких косяков не заметил. Сцепа мягкая и машина не дёргается, в общем самое то.
Димсон
6 Май 2008
81
Ответ: Замена сцепления.
Craft делают в России по лицензии,а Sachs-Германия,более качественее и мягче даже по сравнению с LUK.У меня корешок один запчасти возит напрямую от производителя,он посоветовал Сакс,я поставил и не жалею,правда проехал на нем 2000км,но педаль мягкая как педаль газа-поначалу непривычно было.Отдал за комплект 2460р у нас в Калуге.
rider of the storm
25 Дек 2008
19
Иногда чем думать, продуктивнее вбить в гугле, яндексе, в общем кому что нравится "люфт коленвала", много интересного можно почерпнуть, можно конечно еще сюда 20 сообщений написать, что это фантастика, но попробуйте, вот один из кучи примеров [ ttp://www.galloper.ru/forum/viewtopic.php?t=1438
на нашем форуме, как раз крайслера, всю страницу не прочитал, но 2-3мм здесь тоже присутствуют http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-14911.html, ясное дело, неприятно узнать, что движок накрываться начал, но лучше уж проверить, чем на сцепление грешить и доказывать, что я фигню написал
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
башку ломаю между
_http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=34615
_http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31396
_http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31536
сцепление нужно для средне простой езды. ездию аккуратно. никак не могу отвыкнуть от перегазовок на нейтралке с дизелей.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
у меня 406 инж.
так - для справки
_http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=4806
rider of the storm
25 Дек 2008
19
а что именно вопрос вызывает? Последний для газели, а не для волги, из оставшихся один как написано для турбо(тяжелых условий), второй стандартный, стандартный у тебя сколько отходил? У меня 50 000, думаю и он не больше пройдет. Для турбо наверное подольше послужит, но дороже, поэтому если разница в цене не ощутима для тебя, то его, если ощутима, то дешевое
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
я бы из этого вообще ничего не стал бы ставить.
+1. ЗМЗешное сцепление - дерьмовое. Поставил Лук и забыл о вибрациях при трогании, пробуксовке и вони горелыми накладками. Родное с завода почти умерло к 20ткм, что не удивительно, учитывая что там стоял 402 ведомый диск.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
пробег около 60. особых проблем нету. но уже начинает при трогании трясти двиг. и при езде в пробках - чувствуются удары в трансмисии. особенно в заднем мосту.
что есть формулировка - тяжёлые условия? я предполагаю, что это возросший момент. и более частая работа сцепления.
alexxx, Lobotryas
а многие с Луком столько горя хватнули, что даже на маршрутки не ставят их. подделок много. и умирает оно через три месяца.
5563 Сцепление Волга ,Газель в сборе LUK Германия (2180) 3102-1601000-91 Германия 2,150.00
25358 Сцепление Волга дв.402,406 в сб. FENOX 402-1601000 Беларусь 1,526.96
34433 Сцепление Волга дв.402/406 в сборе AV Германия 402-1601000 Германия 2,010.00
40390 Сцепление Волга дв.402/406 в сборе HOLA Голландия Голландия 2,038.10
20503 Сцепление Волга дв.406 в сборе KRAFT TECH (W0240E) 3110-1601000-91 Турция 2,280.00
19892 Сцепление Волга дв.406 в сборе LUK Германия (3097) 3110-1601000-91 Германия 3,500.00
23492 Сцепление Волга дв.406 в сборе VALEO (826298) Франция 3110-1601000-91 Франция 3,615.00
34615 Сцепление Волга, Газель дв.405,406,514 Турбо (4054.3906605) ОАО ЗМЗ 4054-3906605 Россия 2,246.04
31396 Сцепление Волга-406 в сборе (4062.3906605) ОАО ЗМЗ 4062-3906605 Россия 1,710.00
36260 Сцепление ГАЗ дв.402 в сборе Триал 402-1601000 Россия 1,260.00
36259 Сцепление ГАЗ дв.406 в сборе Триал 406-1601000 Россия 1,487.00
31536 Сцепление Газель-406 в сборе (4061.3906605) ОАО ЗМЗ 4061-3906605 Россия 1,920.00
цена у них - почти у всех около 2 тыс.
-=Luc!fer=-
9 Сен 2008
35
А сколько стоит Сакс? Там чтобы его примастырить на 3110 406-й 5кпп переделок как я понял нету. Муфта родная, выжимной от Патрика?
rider of the storm
25 Дек 2008
19
тяжелые условия-да, возросший момент доработанного двигателя, частота работы, возможно частые трогания в горку, или с перегруженным авто, трогания с высоких оборотов. По-моему, стандартное сцепление легко выдерживает только 402 двигатель, а 406 для него и есть эти тяжелые условия, тк знаю около 5 волг с 402, где при пробеге под 200 000 сцепление живое было, на 406 об этом никто и не мечтает. Если мост стучит, лучше проверить его, он дорогой! Хотя скорее всего стучит крестовина
