Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
Svapwik
16 Апр 2008
56
16
Ответ: муки выбора комплекта сцепления.
Себе на 402 поставил недавно LUK. Педаль сцепления стала мягче, включается замечательно, без рывков. Пока что им доволен:).
p.s. Недавно был в салоне, примерялся к новому салону, так вот на крайсе очень легкая педаль сцепления.
Легкое то оно легкое, это да. Но есть один минус - долго оно не ходит.:spiteful:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
2) В пробке при трогании машина трясется...
Так что этой фирмы сцепление я уже не куплю никогда...
а-а...
у меня что на родном сцеплении тряслась, что валео воткнул- получше стало, но до конца не изжил.
подумываю , что не в сцеплении дело.
Radar
27 Сен 2007
46
140
У меня вообще первые 20-25 минут езды все ок, а потом в пробке будь здоров трястись начинала!!! Судя по тому, что и с пробуксовками сцепления проблема иногда выплывает, дело не в нем. Я начинаю уже думать о мозгах, может попробовать перепрошить :dwarf:
outsider
4 Авг 2008
594
448
Вторую неделю езжу на буксуещем сцеплении(никак не найду времени поменять), километров сто уже точно накатал, а оно все ездиется и ездиется:D
почитал форум - у одних Hola мягче, у других туже, может он движка зависит?!
если кто катает на 406 сО сцепкой HOLA, поделитесь впечатлениями:thankyou:
Катаюсь на 31105 , 406, сцепа HOLA .
Прокатался уже на нем 3000 .
Могу сказать одно- не трясёт когда трогаешься, педаль ( по сравнению с заводским сцеплением) стало намного мягче. НО появилось как бы это назвать .... когда нажимаешь на педаль , такое ощущение что что то за что то задевает , легкий скрежет. Заезжал в сервис к ребятам , сказали надо смотреть , может быть вилка пошла , а может еще что .
Но как бы там не было - я доволен !
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Если не секрет сколько оно у вас прошло?
Честно не помню, но много, да и менять стал только из-за тряски при троганьи (иногда) и из-за того что уроды в сервисе когда коробку перебирали, сказали что пора менять (видимо денег ещё срубить хотели)
romaro
29 Дек 2008
260
108
На 3 тыс. начало долбить сцеппление, тоже морочился какое сцепление поставить.Где то на форуме посоветовали поставить от джипа либерти. Там такой же мотор.И коробка механика. Заказал, поставил! кайф! Из мексики-родной комплект в сборе. Корзина сакс, диск-валео, выжимной-валео. Я выжимной оставил старый.10 тыс.никаких проблем!! Мягкое, красота!! Вот каталожный номер сцепы:52104289AG.
Удачи!!
demon
28 Дек 2008
24
14
Помогите выбрать сцепление на крайслер
Пришло время менять сцепление, какое лучше? кто говорит, что надо ставить орегинальное крайслеровское, а оно стоит от 6 т.р, а кто говорит, что от 405дв хорошо подходит. Помогите пожалуйсто с выбором!
оленевод
10 Сен 2008
90
Ура ,наконец то сменил, поставил крафт с нашим выжимным,под упор вилки подставил шайбу миллиметров 6, пластиковый выжимной все же доверия не внушал, передачи включаются легко ,педаль мягкая, правда чуть отпустишь сразу поехали,что можете посоветовать по этому поводу ,я так не привык, и еще, пока разбирал вытекла часть масла из КПП,хотел долить но не смог открутить пробку заливную, всю развальцевал ,толку ноль, психанул пошел домой,как ее теперь открутить,и можно ли долить масло через гнездо рычага из салона,пока откручиваю надо ездить? Заранее спасибо.
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
...и можно ли долить масло через гнездо рычага из салона,пока откручиваю надо ездить?...
Всегда заливаю через гнездо рычага, легче так. Заливную пробку не трогал не на первой машине. Заливаем 1,2-1,4 л, шуму на 5ой меньше.
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Ответ: Помогите выбрать сцепление на крайслер
Заглядываем в соседнюю тему и смотрим что для корректной работы этого узла на крысе подойдёт только комплект сцепления от джипа Либерти. Всё остальное колхоз ИМХО.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Я отдал предпочтение оригинальной сцепе от Либерти - ессно, лучший вариант. Послезавтра буду ставить, а то уж два месяца в багажнике болтается.
Gr-And
8 Окт 2007
27
"Я отдал предпочтение оригинальной сцепе от Либерти - ессно, лучший вариант".Поддерживаю Либерти--поставил и забил!(Уже 25000 проехал-лучшего на Волгах не видел).
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Пробег 59700 км. Добрался сегодня, наконец таки, до своего сцепления! Неспешная работа проводилась вдвоем, на яме, общее затраченное время с перекурами и чаем - 5 часов. Процесс расписывать не буду, всем уже вроде все с ним знакомо. Поставлено мопаровское сцепление от "Либерти", выжимной взял "Триалли", старого образца, для всех модификаций ГАЗ. При разборке приятно удивило то, что родная корзина и диск от 406 выглядят вполне прилично после 60000 пробега. Прошли бы может еще столько же))))) В ходе ремонта был заменен рабочий цилиндр сцепления по причине течи, подтянуты хомуты системы охлаждения со стороны переднего щитка (кстати, единственно нормальный до них доступ - при снятой коробке), подтянут ручник, протянута коробка, посажен на герметик колокол к коробке..... вопщем то все! Результат, как и ожидалось, великолепен! Но сначала после сборки трудно включались 1 и 2 передачи - поднял педаль сцепления на 0,5 см - и все встало на свои места - как и прежде - одним пальцем. Сцепление берет внизу, но зато КАК! Никаких вибраций и рывков, никакого дозирования педалью газа, трогается спокойно и плавно на ХХ, как автомат, чесслово. Первую пробовал включать на скорости 40 км/ч - без всяких ударов и перегазовок. Короче, как слон. Покатался пока по городу 50 км - плавно, легко, красиво! Рекомендую! А главное, при таком усилии выжима, двигатель, уверен, будет благодарен такому снижению осевой нагрузки на упорные подшипники коленвала))))) С рождеством!
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
alexxx, Radar, была похожая проблема - трясло машину при старте на холодную... Грешил на сцепление, но выяснилось, что виноват ДМРВ - давал бедную смесь...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
тут немного мал мал наоборот. пока трансмиссия холодная - нормально. вибрация появляется с нагревом оной. нагрев двигателя в данном случае рояля не играет.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Сегодня поменял сцепление. Поставил Hola, до этого стояло Valeo. Пока могу сказать только одно: педаль стала туже.
Итак прошло почти 2 месяца. Полёт нормальный.
