Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
не мягче, чем оригинал. прлюс оно, как мне показалось, толще, поэтому выжим до самого пола, и схватывает тоже сразу от пола. немного напрягает после изношенного, которое брало в самом верху)
Как вариант можно поставить это :
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Сделаешь шток подлиньше (он регулируемый) будет жать пораньше, т.е. повыше.
ошибаешься.
на волге гидравлика, поэтому просто поршень сместится ближе к дну цилиндра (рцс), а ход поршня останется тот же.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
согласен,нечего не даст цилиндр самарегулируемый нижний,сакс не буксует.
триал насколько знаю Китай,диски не плохие но корзину я себе не поставил.
Илюх
25 Авг 2009
857
634
@Пандит, http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=2196327#post2196327
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1593495&postcount=1036
это мой опыт с валео. В общем, очень положительный. но есть момент, как выясняется...
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=89092&page=10
похоже, что именно с валео при нагреве не полное выключение происходит... смотри, решай ;) :gaz_love:
Илюх
25 Авг 2009
857
634
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Константин Н
20 Авг 2011
19
Поставил "САКС", 406 дв. два месяца, полторы тыс. км. проехал.
Доволен. В горку на снежном накате спокойно трогаюсь.
Но волнует пластмасовый выжимной. В плане надёжности.
У кого такое стоит?
Как себя ведёт выжимной?
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Вроде и люк, и сакс хвалят. Но люк сейчас на 500р дешевле, чем сакс. Стоит переплатить за сакс? Газелисты в большинстве прутся по сакс.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,407
540
Сейчас стоит вот ТАКОЕ.. на 402-ом.
Но подходит и на 406-й (сверловка универсальная)
Пробег на сегодня 50тык.
Пока все норм.
Выжимной в комплекте пластиковый.
Пока работает без нареканий.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,407
540
archangel
24 Янв 2011
259
41
Имхо стоит переплатить покупая в проверенном магазине.
Если в одном и том же, то я бы взял подороже. :) Все таки 500р. не такая большая сумма если смотреть перспективу использования. Это деталь не на один год при умеренной эксплуатации.
Илюх
25 Авг 2009
857
634
Всем привет!
На прошлой неделе наконец-то закончил менять сцепление на волге. Делал не спеша, в гараже без ямы.
Стояло VALEO, пробег на нем 66 000 км (общий сейчас почти 200 тыс.)
само сцепление замечательное, мягкое и очень легкое, но есть один большой минус - плохое включения передач, из-за чего и поменял.
поставил KRAFT, т.к. на газели стоит и газелешние нагрузки хорошо переносит. Эксплуатация покажет, но пока передачи больше не утыкаются на горячую.
    102 KB · Просмотры: 22
    79.2 KB · Просмотры: 24
