Выбор стартера на 406
LYMogk
9 Май 2006
19
Какой стартер лучше взять для 406-го?
Сдох стартер. В магазине предложили Белорусский, 2 отечественных
и "Искру"-импортный - малогабаритный, но советов не дали.
Посоветуйте уважаемые "Волгари".
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
А щётки оригинал отдельно продаются?
А кто сейчас может поручиться,что какая-то деталь оригинал?
По этой ссылке стартер хоть и древнего образца,но надёжный.
Hunter 122
26 Июн 2007
45
34
Дабы не плодить темы хочу спросить здесь... Детали стартера KENO взаимозаменяемы с Чебоксарским? А то полетел якорь чебоксарского, а в продаже отдельно их нет. Есть только кеновский.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Разные они.
А у нас весь ассортимент по чебоксарам имеется.Долбить поставщиков,пусть завозят.
dimon1970
23 Мар 2012
Подниму тему ! Посоветуйте ,что лучше взять ? Булстарт http://xn--80ab4avdgcc.xn--p1ai/?pr...04-31029-3302-i-modifikatsii-s-dvigatelem-406 или КЗАТЭ http://www.katek.ru/catalog/starter/cars/object137.html или Чебоксарский http://www.elektrom.ru/products/detail.php?ID=765 Стою перед выбором !Надо завтра брать и работать ! Цены : 4200р ; 3980р ; 4050р соответственно !!! Разницы в цене практически нет , а вот кто проработает дольше ? Мощность тоже интересует , двигатель форсированный !
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@dimon1970, Смотрите два последних,из них выбирайте тот,на кого найдёте з.части в продаже,без проблем.
У меня Чебоксары уже три года.Осенью вскрыл для профилактики,зря.
dimon1970
23 Мар 2012
@Razer, спасибо ! Откроются все магазины (уже сегодня) поеду посмотрю как с запчастями ! В том магазине который предлагал КЗАТЭ говорили что на Чебоксары у нас запчастей нет ! Проверю !
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
Всем привет!!! Люди, подскажите насчет редукторного стартера БАТЭ, белорусия, на 406 двигатель, как по качеству они? Как в морозы под -30 крутят?????
крутит шустро, в -30 не пробовал, но -25 заводил. где-то через пол года разбило втулку куда вставляется якорь.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
У кого есть опыт использования стартера 6012.3708 PLGR LKD ЗМЗ-406,405,409?
LKD это Китай,когда что-то на нём крякнет,только под замену.
Тоже самое,если в запасе нет разобранного,то брать лучше наш КЗАТЭ или Чебоксары.
А крутят оба бодро и весело,если нет потерь от АКБ до стартера.
ПУПС
14 Янв 2012
27
17
А БАТЭ на постоянных магнитах?? А есть стартера редукторные с обмоткой возбуждения? Именно на 406 двигатель!
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Да,на постоянных.Редукторных с обмоткой для 406 не было.Только на японцах пока встречал.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
подниму тему.
Стоял простой стартер, белорусский, мощностью 1.65 кв. стал изредка холостить. Крутил и жару, и в мороз, снял, перереберу полностью. сейчас поставил редукторный 0406- 00 - 3708000- 451, на улитке знак ЗМЗ, стоял на патрике, мне его просто отдали, дата выпуска 13 год, патрик без движения с 14 года.
Я его разобрал, щеточный узел без износа, редуктор тоже,, заменил втулку, что то не понравилась мне на улитке, помыл, почистил, смазал. Поставил на машину. работает тихо, с приятным звуком, с салона практически не слышно. Но. Крутит медленней, и просадка больше. Стала тухнуть магнитола при пуске, акб новый, на родном стартере не тухла. Просадка при запуске стартера с 12.5 до 10, когда стартер крутит напряжение 11.9 вольт.
на старом 11.2 было при пуске.
Посмотрю как крутить будет утром холодный движок.
Свой переберу, поставлю обратно.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Re: Какой стартер лучше взять для 406-го?
Свой стартер разобрал, щётки на замену, втулки тоже, бендикс менять. Делать конечно буду.
Теперь по редукторному:
Крутит одинаково, что на горячую, что на холодную. Звук тихий и приятный, ремонтопригоден, втулки подходят от стартера ваз 2110. Сегодня перебирал два стартера ваз классики, нивы, один кзатэ, другой чебоксарский. Так вот, на ЗМЗшный стартер, ну тот, что я поставил, подходят:
Втягивающее, статор, щеточный узел - от кзатэ,
Якорь, редуктор, - от чебоксарского.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Все. Скрестил кзатэ от ваз 21214 и этот соллерс, планетарку поставил от ваз 2110 железную, как на фото. Крутит шустро, звук тихий, мне понравилось.
