Выбор стартера на 406
LYMogk
9 Май 2006
19
Какой стартер лучше взять для 406-го?
Сдох стартер. В магазине предложили Белорусский, 2 отечественных
и "Искру"-импортный - малогабаритный, но советов не дали.
Посоветуйте уважаемые "Волгари".
Владимир311
4 Июл 2013
Добавлено через 7 минут 49 секунд
вообщем, тут пока читал и думал, смотрел и сравнивал. Решил - куплю себе любимому BOSCH. ПУСКАЙ ОН В 2 РАЗА ДОРОЖЕ (И НЕ ФАКТ ЧТО НАДЕЖНЕЕ). НО ТАК КАК ПО НЕМУ ВООБЩЕ НИКАКИХ ОТЗЫВОВ НЕТ. БУДУ ПРОБОВАТЬ. ВСЕМ БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ, ЗА СОДЕЙСТВИЕ/НЕ СОДЕЙСТВИЕ В МО
Поставил? НАПИШИ
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Владимир311
4 Июл 2013
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Вот обзор стартёра "Искра" 1.131.568, 1,9 кВт, это кому интересно.
Стартёр редукторный (планетарка). Втягивающее реле весьма солидное и надёжное. Ушко сердечника реле и коромысло к бендиксу из пластика. Внешняя зубчатая обойма планетарки - из пластика. Вал двигателя со стороны планетарки вставляется в вал планетарки бендикса, т.е. стартёр имеет 3 опорных подшипника на корпус. Статор с 6-ю(!) магнитами, но, что разочаровало, щёток только 4-ре, и два магнита просто не используются для тяги. Заводил с ним и в -20, но чувствовалось, слабоват (может придираюсь).
Добавлено через 32 минуты 3 секунды
Обзор стартёра "Булстарт" 6012.3708, 2кВт.
Также, стартёр редукторный. В отличие от "искры" - сердечник втягивающего реле полностью железный с ушком, коромысло из пружинящего железа, зубчатая обойма планетарки - железная на резиновых опорах к корпусу. Вал двигателя со стороны планетарки имеет собственный упорный подшипник, т.е. в стартёре 4-ре упорных подшипника на корпус. Статор с 4-мя магнитами, столько же щёток. Ротор визуально длиннее "искры", магниты сильнее намагничены. Слабое место оказалось во втягивающем реле - контактная крышка плохо затянута к корпусу реле - устраняется подкладыванием гровера с шайбой под два крепёжных винта крышки. Так же, обратите внимание - между корпусом реле и корпусом стартёра бумажная прокладка(в модификации чёрных стартёров) - абсалютно не нужная вещь, лишь ухудшает контакт массы реле - корпус. Убираем прокладку, посадочное место реле зачищаем от краски до металла шкуркой - это, чтобы реле надёжно включалось. Ещё совет, смазать литолом задний упорный подшипник двигателя - уж совсем сухой.
Чисто по звуку - тише "искры", больше "иномарочный". Мне болгарский больше понравился, технологичней, больше железных деталей (не реклама). Ну, а что ставить -сами решайте.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Колобок37, а если ли характеристика для КЗАТЭ какие детали внутри из пластика? Для редукторной модели.
Может кто фотал разобранный на составные части.?
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Нет пластика, значит надёжнее, надееться?
Почему не пишут обороты холостой прокрутки стартера? Для сравнения обычного и редукторного, бывает отзываются, что редукторные хоть и увереннее крутят, но медленно, чем обычный стартер. Где-то промелькнуло мнение, что на редукторных даже нельзя нормально измерить компрессию в цилиндрах.
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Оказывается, что часть проблем бендикса -это не подходящая смазка в бендиксе, скорее не для всех климатических зон и смазка со временем густеет превращаясь в "мазут", от чего бендикс свободно проворачивается даже в рабочую сторону, а которую наоборот должен клинить. Видео ремонта бендикса. [ame]http://www.youtube.com/watch?v=QagLL2ytpfk[/ame]
Добавлено через 1 час 54 минуты 56 секунд
Неужели лужение медных контактов лучше чем просто открытая медь??? [ame]http://www.youtube.com/watch?v=2lh1Bf3OLAY[/ame]
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Это поможет , но, не надолго. И каждый раз вы будете всё чаще разбирать и чистить. А причина проста - износ. На убитых бендиксах вообще не рекомендуется смазка - хоть как-то работает. Лучше купите новый и не парьтесь. И не убивайте бендикс - как только схватил мотор, сразу отпускайте стартёр, лучше получается с пусковой кнопкой.
Слишком большой ток - могут контакты "припаяться". Не вздумайте лужить оловом. Идеально было-бы золочение или серебрение контактов электролизом, но дорого.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Колобок37, новый бендикс в том то и дело забит литолом, похоже эта остывшая смазка и выводит из строя бендикс.
Естественно я ремонтировать бендикс не собираюсь, поменяю. Но понял, что причина таится в неправильной смазке, яколь втяшивающего вообще должен быть без смазки сухим и чистым и очень гладким.
Насчёт припайки контактов от высокого тока я как-то не подумал, спасибо, оставлю в чистом виде.
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Стартёр КЗАТЕ очень близок по технологичным деталям к стартёру Булстарт. Но, у КЗАТЕ задняя крышка по толще, выглядит понадёжней. У Булстарта щеткодержатель полностью из пластика. Якорь у КЗАТЕ визуально более мощный. Возможно, что некоторые детали взаимно заменяемы (реле, редуктор, бендикс).
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
В чём отличие стартеров батэ
42.3708-10 и
42.3708-11 ?
С виду одинаковые, десятый похоже старого образца встречается в мануалах,
где и в чём отличия?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Этот редукторный,обмотки статора нет,на магнитах.Но если из этих двух выбирать,то лучше
,он конечно древнего образца,но надёжнее предыдущего.
Себе поставил Чебоксарский,Электроком.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Razer, нет, стартер 42.3708-10 тоже древний обычный, древнее 11.
Редукторный и старый они внешне отличаются, я не спрашивал бы.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
З.ы и как вообще меняются щётки на старых 42.3708-11 ?
Завод их крепит контактной сваркой.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Я при замене щёток отрезаю провод под корешок старой щётки,складываю хвосты проводков старой и новой щеток вместе и туго сматываю медной очищенной от лака проволокой 0,2-0,3мм и подравняв этот хвостик облуживаю его.На щёткодержателе очищаю лапки от остатков провода,тонким диском болгарки режем строго посерёдке,в прорезь вставляю провод,сжимаю и пропаиваю.Усё.
Добавлено через 10 минут 57 секунд
Тут я с Вами не согласен.10-е массово пошли с Патриками,а 11-е с конца 90-х,с 406-ми движками.У нас по крайней мере на 10-е ну никаких з\ч нет.Умер -бери другой.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Razer, поиском в яндексе 10ки в целом такие же как 11, только замечаю отличие, что у 10ки корпус реле (катушки) чуть длиннее чем на 11ых, в разрезе якорь катушки и кортактная высоковольтная пятка немного другие..., т, е отличие в основно в втягивающем релле, в остальном сам электромотор тот-же. Имхо. Бендиксы одинаковые, взаимозаменяемые. Втягивающие реле чуть разные но тоже взаимозаменяемые.
За способ замены щётки спасибо! А щётки оригинал отдельно продаются?
10ка на схеме в разрезе http://car-exotic.com/gaz-cars/volga-gaz-31105-auto-repair-manual-16.html
11ую разобрал, втягивающее чуть короче и внутри контактная группа чуть другие.
