Выбор радиатора отопителя
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Выбор радиатора отопителя (муки выбора)
Всем доброе время суток. Назрел вопрос.
Бежит радиатор отопителя (стоит алюминиевый). Пока лето и кран перекрыт, вроде не мешает. Но вот заехал в магазин, что-бы купить новый радиатор - медный. В магазине мне был задан вопрос: диаметр патрубков 16 или 18 мм.? А я не знаю. И живу я далеко от магазина запчасте по Волгам, в другом городе. У нас почти ни чего по ним нет. Выбора ни какого.
И так, вот в чем вопрос:
Как узнать диаметр патрубков не разбирая печки и не снимая шлангов?
Заранее благодарен всем кто подскажет что-то дельное.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
потому что на 16 - на более старых моделях. можешь еще посмотреть - на 16 идет шланг с бачка гура до насоса - можешь сравнить.
За подсказку спасибо, посмотрю. Еще, пытался измерить штангельциркулем диметр патрубка крана печки на который идет шланг с печки. Почему-то получилось 21 мм. Что не правильно делаю?
Измерял у самого края, как показано на рисунке.
    16.8 KB · Просмотры: 95
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
патрубки скорее всего именно 18, 16 стояли на 2410 и 31029 (да и то только на ранних моделях), а патрубок скорее всего действительно толще, чтобы шланг с натягом налазил
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Ты правильно померил.
Сейчас уже идут 20мм. !!!
Только об этом почти никто не знает.
И радиатор ищи на 20 мм.
Я самслучайно узнал.Прищёл в магазин покупать электрокран печки.
Меня спрашивают-Вам 18 мм или 20 мм.??
dimkord
1 Апр 2008
334
187
А в магазинах про 20 мм. ни кто не знает. Только 16 и 18 мм. Купил сегодня на 18 мм., медный, 3-х рядный. Какой-то московской фирмы. В выходные буду менять, пробовать.
Еще купил электропомпу от газели, но вот не знаю куда ее присабачить. Может кто подскажет!
Добавлено через 21 час 42 минуты 26 секунд
Еще вопрос: слышал что новый радиатор нужно обжигать как-то, чтобы не вонял. Подскажите как это сделать?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
dimkord, Электропомпу поставь на подкрылок, за бачком омывателя, радиатор промой кипятком с фери, ещё лучше в ведро и покипяти там с фери, всё должно пройти. Хотя и так недельку повоняет и выветрится, я забыл помыть ...:) неделю пованивал.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
dimkord, ЕСли болты будут торчать, то шляпками бачок продерёт, так что лучше на самостоятельный кронштейн. Там места достаточно, у меня редуктор газовый стоит и то места ещё море.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Ну вот наконец и дошли руки до замены радиатора печки и установки дополнительной электропомпы. Снял старый радиатор - ужас. Такое ощущение, что он весь снаружи залит клеем, нет ни однго чистого места и ни чего не очищается. Поставил новый медный, трехрядный. Надеюсь зимой будет тепло. Т.к. сечас при включенном вентиляторе на 1 скорости руку не возможно держать у воздуховода.
А электропомпу поставил на подкрылок, вот так:
    85.1 KB · Просмотры: 169
    101.5 KB · Просмотры: 146
Морозов Роман
23 Мар 2009
31
электропомпа от какой модели подходит и как ее подключать правильно? нужно ли делать кнопку на панели или она автоматически с печкой будет работать? простите за глупый вопрос, никогда с этим не сталкивался.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
и еще вопрос, что называется в догонку! а как сделать так, чтобы в ноги к задним пассажирам тоже дул воздух? у меня хоть и стоят воздуховоды, но ничего не идет! промазывал соединения под консолью герметиком, но проблема в том, что туда в принципе воздух не поступает. идет лишь слабый ветерок, тогда как в ноги водителю постоянно идет сильный поток, несмотря на движения ползунков(дует совместно со всеми положениями ползунка - в лицо+ ноги, на стекла+ноги и т.д.). Как усовершенствовать этот механизм?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Мотор отопителя ГАЗель, Соболь дополнительный салона, ставится на обратку печки в разрез шланга, подключать можно как угодно, на предыдущей машине у меня стояла вместе с печкой, на этой отдельной кнопкой.
Возможно сами воздуховоды забиты, может заслонка где-то подкусилась
ХАлексейХ
2 Авг 2010
67
какой радиатор отопителя поставить ? в магазине лежат медный 1500р но бочки какието хлипкие и алюминевые с выходами 16 и18 лузаровские , ставил кто нибудь алюминевые поделитесь как греют они
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
при минус 33-38 люминиевая спасает только лобовое и боковые от обмерзания, и то не полностью, в центре салона минус, есздил в шапке куртке и перчатках, т.к. за полчаса час поездки промерзаешь...
ХАлексейХ
2 Авг 2010
67
когда купил машину стояла медная,я с ней и в -15 мерз как суслик ,хорошо донор был с нее снял но пришло время и этой печке.и так сегодня 0 градусов в машине тепло с доп помпой вообще духота,а и забыл добавить с головы выход тоже 18
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
трехрядный медный с патрубками на 20, в лютый мороз издил без куртки, пассажиры так же)
