Выбор литых дисков
neon55
25 Фев 2006
61
93
140
Доброго дня! ;) Возникла необходимость (точнее просто ХОЧУ) поставить литые диски на свою ласточку 24-10, НО! кого не спрашивал, одни говорят можно (в теории) другие-нельзя (только 14"). Хочется услышать мнение жителей форума, ( а в особенности рекомендации и советы).
Буду весьма признателен.
p.s. машина в заводской комплектации, все родное.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Граждане хочу заказать в китае диски с такими характеристиками для старой разболтовки 5х139,7 ГАЗ 24/2410/31029:
1, wheel size : 15x5.5J or 15x6J
2, Bolt hole number : 5
3, Center hole diameter : 110mm
4, PCD: 139.7mm
5, ET: +2
6, Color : white or silver
*Внешний вид(дизайн) Dotz Dakar.
*Кажется, что ширину диск лучше выбирать как 5,5", а не 6,0" по той причине, что на 5,5" диск можно одеть и покрышку шириной и 195 мм и 205 и 215.
* вылет хочу ET: +2 , а не +6, что бы не задевала шина за внутреннюю часть локера взади. На альбоме запчастей показана на заднем мосту проставка между диском и барабаном. (на картинке позиция №5);) У меня их нету....у. :(
#Вот крышку ступицы какую заказывать? Желательно внешний вид и размеры.
картинка:
Айдыс
27 Май 2013
Диск Window A07 15х8 5*139,7 ET 0 d108 BLACK на волгу 31029 подойдет
ширина подойдет есть шины 15 размера 205 65 15
Добавлено через 21 час 7 минут 18 секунд
или этот
Диск Window A07 15х7 5*139,7 ET 15 d108 BLACK
15R5*139,7/15
вопрос ширина диска
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Есть резина 225/55 R16 летняя, очень хочется поставить на ГАЗ 31029, у которой сверловка 5*139,7. Если брать диски, то вылет нужен примерно минус 5 - минус 10 мм, с нулевым вылетом будут изнутри за рулевую трапецию цеплять. Никто такие не ставил? С какими параметрами 16" диски точно войдут?
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
подскажите по геометрии диска, кто знает) есть два литых диска б/у к&к, достались полностью на халяву... смущает большое количество грузиков сто грамм на каждом диске... визуально на глаз вмятин нет... если мерять диаметр обода один диск внутренняя сторона, есть овальность т.е. разница 2мм если мерять на 9 часов и 3 часа, и на 12 и 6... ))) ну как то так выразился... насколько эти 2мм скажутся в движении? или сразу везти их прокатывать? или есть способ ещё как то проверить диск
Количество грузов - не показатель! У меня была такая ситуация: привожу я на шиномонтажку новую резину 225/55 на 16, диски кованые б/у, без изъяна, как с завода. Мне обувают резину, кое как крепят на балансировочный и у меня глаза увеличиваются в размерах! Навешивают 180 грамм аж в три слоя грузов!!! И это на все 4 штуки! В общем сваливаю я от этих "профессионалов", нахожу нормального шиномонтажника, он резину на диске проворачивает аж по три раза на каждом и в итоге у меня грузов не более 25 грамм! А один раз мне поставили 3 груза на одну сторону с разницей в 90 градусов между каждыми! В общем не верь никому, такие маньяки - шиномонтажники - профессионалы на каждом углу! Берёшь резину нормальную, едешь к хорошему шиномонтажнику, который знает как и что и куда надо вешать, и смотришь что получается! И ещё неплохо обратить внимание на колесо, когда оно будет на балансировочном станке, чтобы оно не восьмерило! Бывает криво на станок оденут и деньги за груза дерут!
Добавлено через 5 минут 37 секунд
Всем привет! ПОМОГИТЕ! хочу поставить R 20, какие параметры диска нужны, и влезут ли!
Газ 31105 2008 год
Да вы, батенька, маньяк! А что они, диски на 20" дадут Волге то? Из неё ни бентли, ни майбах, ни мерс S-класса всё равно не получится скорее всего.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Привет всем, имеется газ 3102, 2003гв. Новая разболтовка 5х108.
Хочу взять проставки 20мм, под старую разболтовку 5х139.7. Вопрос, диски с какими параметрами мне надо будет смотреть? Я не очень понимаю, все эти DIA, и прочие)
к примеру допустимый размер вылета
Добавлено через 8 минут 8 секунд
какие то из этих можно нацепить будет?
http://www.shinaexpert.ru/search_dis...0/all/all.html
"Почему не взять те что идут на 5х108, там нету таких что бы мне нравились!
И кстати ещё вариант, можно ли просто поменять ступицы на те что старого образца? И если да, у меня задние дисковые тормоза, там не будет проблем?
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,330
540
Да.
Вот поэтому (и не только поэтому), колеса всегда балансирую "на ступицах".
Результат всегда отличный.:)
Но не всякий балансировщик на ЭТО соглашается..
Добавлено через 7 минут 23 секунды
ЕТ родный дисков 108-й подвески +45мм.
Если ты вкорячиш переходник толщиной 20мм (а меньше его делать никак нельзя), то тебе понадобяться диски с ЕТ +65.
Иначе возможны затирания резины..
Есть такие диски в наличии.?
Мне не попадались..:drinks:
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Бери и считай: у меня на 105-й стоят диски с вылетом 38 (-7), резина 215 (-10), ничего нигде не затирает. Ставят 225 (-15), тоже не затирает. В итоге получаем: 45-7-15= 23. То есть если на твоих, приглянувшихся дисках, будет вылет 43-45 и резина 195 (проставка 20) - затирать не должно (не знаю как на 3102).
Возьми листок бумаги и сделай вырезки с разными вылетами. Тогда все поймешь. А наобум не вздумай покупать. Если есть лишние деньги, проводи опыты.
Я не верю, что на PCD 5х108 нет хороших дисков. Все что ниже ЕТ-45 до 35 станет на ура. Не занимайся чепухой с проставками - это лишние затраты и геморрой.
А там тебе решать.
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Всем доброго времени суток.
Прикупил себе диски, как думаете ? По качеству пойдут, отзывов в нете не нашёл. Желающих перекупить хватает. Оставить или продать? Ваше мнение, кто ставил отпишитесь. Других выбрать возможности нет я с Узбекистана. Переходники под другую разболтовку не хочу.
    51.2 KB · Просмотры: 26
    19.7 KB · Просмотры: 9
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Станут на ура, только кольца возьмешь 58,6 на 58,1 под ЦО. Родные болты если закручиваются минимум на 6 оборотов
А вот тебе отзывы, тут все есть https://www.drive2.ru/l/5114629/
И вот еще http://www.techline.in.ua/
И еще просьба помоги вот по этому сообщению http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2012391&postcount=151 читай второй абзац. Видео здесь http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2012262&postcount=145
Диски желательно на лето ставить.
ferris11
23 Окт 2011
262
117
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Помогите,собираюсь заказать диски R17,но боюсь ошибиться.
Подойдут по вылету и какую резину ставить чтобы не цепляло ничего ?
Спасибо !
http://www.megatrack.ru/diski/yamato/tiguma?_radius[17]=1&_pcd[5]=1&_dco[108]=1
http://www.megatrack.ru/diski/yamato/segun-asikaga-esijumi/7.5-j-17-5-108-et50-d63.3-r-ray
http://www.megatrack.ru/diski/yamato/nomura/7-j-17-5-108-et50-d63.3-ep
Вылет 35-45, 5х108, ЦО > 58,1 (если больше надо ставить кольца). Резина 205/50/17, 215/45/17, 225/45/17, 225/40/17 (все зависит от ширины диска, смотри шинный калькулятор для поправки на показания спидометра).
Вылет 50 только через проставки, иначе будет тереть при повороте по короткой тяге, т.е. уменьшится радиус поворота.
Учти машина будет жестче. На широкой резине и низком профиле ведет себя хуже в колее. На ровной дороге отлично.
Выбирай красота или управляемость.
8,649
1,764
И деньги, убить такое колесо проще простого и попадаешь тысяч 6-7 только за резину, такой размер дорого стоит.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Одинаково убить можно любое колесо. Низкопрофильная резина идет с усиленным боковым кордом.
