Выбор литых дисков
neon55
25 Фев 2006
61
93
140
Доброго дня! ;) Возникла необходимость (точнее просто ХОЧУ) поставить литые диски на свою ласточку 24-10, НО! кого не спрашивал, одни говорят можно (в теории) другие-нельзя (только 14"). Хочется услышать мнение жителей форума, ( а в особенности рекомендации и советы).
Буду весьма признателен.
p.s. машина в заводской комплектации, все родное.
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
vpzp Вылет 45,хотел что бы был по меньше но увидев эти диски решил что и стоковский вылет тоже не плохо.
Резина 205_55_16.Думаю(если без понтов)самое то.
дорогу держит хорошо,мягонько,стало ездить на много приятней.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Игорь! А тут никаких понтов, ты великолепно попал в размер (посмотри шинный калькулятор и рекомендации завода по тюнингу)
Молодец!!!:gaz_love:
MetalliC
4,517
1,874
655
Диски КиК Омаха, цвет "Блэк платинум", 15 дюймов диаметр (параметры почти штатные:))
    94.6 KB · Просмотры: 60
    107.6 KB · Просмотры: 61
    156.8 KB · Просмотры: 62
skvrost
27 Май 2009
446
44
Вот мои колёсья.Кто нибудь знает,что это за дисочки?Они ещё и старые.
похожи на БТРовские.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Попалась объява с этими дисками,да мужик уже продал.Пытался от него добиться-оригинал или нет,так толком он объяснить ни чего не смог.
эти похожи на ifreeman - они очень легкие, около 7кг
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
GAZPRO Видел нижние диски на ниве,без закрытого центра смотрелись убого,а верхние по симпотнее лишь бы не упёрлись в крышку ступичного подшипника(надеюсь правильно написал),да и цвет по оригинальнее.
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Господа, дык 16ый диск с резиной 215*60 тереть не должОн? (на 3110)
у меня задевает только за стабилизатор на полном вывороте, но у меня стаб от БМВ поэтому не знаю толи в колесах дело толи в стабе
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
В твоем случае много зависит от вылета и ширины диска.
Посмотри разницу по визуальному шинному калькулятору (набери в Инэте).
Родной размер 195/65/15, вылет 45, ширина диска 6,5.
У меня 215/45/17, вылет 38, ширина диска 7. Нигде не затирает.
vol31105
5 Ноя 2013
Вот такой вот диск интересен
http://www.skad.ru/ru/products/16/Diamond/
5х108 38 67.1 15х32
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
5х108 38 67.1 15х32
Ширина диска не указана, но по моему (и по шинному калькулятору)с резиной 215/65/16 будет полная жопа.
http://shinteh.com.ua/shinnyy-kalkulyator
Твой идеальный вариант 205/55/16, плюс переходные кольца с 67,1 на 58,1 (ДИА ступицы). Болты должны подойти родные, при условии, что закручиваются минимум на 6 оборотов.
skvrost
27 Май 2009
446
44
У меня 215/60 16 стоят, запас огромный, так что 215 65 нормально будет.
У меня стояла на заду накка 4 215/65/16 - итого минус подкрылки - ибо корма была вровень с мордой без нагрузки.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Ты уточни что 205*55*16 ориентирована на мягкую подвеску и на замятие дисков на наших дорогах, и что этот размер пришел из европы.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Ты уточни что 205*55*16 ориентирована на мягкую подвеску и на замятие дисков на наших дорогах, и что этот размер пришел из европы.[/QUOTE]
Так у нас все что до Урала - Европа.
Мы же не знаем как чудак ездит и где ездит (больше скорость, меньше ям - есть работа слесарям).
Я например не знаю что такое МСК, если это Москва - то 205/55/16 в самый раз по всем параметрам. А если сопки в Мурманске - то ему УАЗ нужен.
