Выбор литых дисков
neon55
25 Фев 2006
61
93
140
Доброго дня! ;) Возникла необходимость (точнее просто ХОЧУ) поставить литые диски на свою ласточку 24-10, НО! кого не спрашивал, одни говорят можно (в теории) другие-нельзя (только 14"). Хочется услышать мнение жителей форума, ( а в особенности рекомендации и советы).
Буду весьма признателен.
p.s. машина в заводской комплектации, все родное.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
у Вольво меньше, не 6,5, как на Волге, а 6,0
ширина диска в каких единицах?
прошу прощения у модераторов если задаю много тупых вопросов, но в дисках вообще полный профан!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
посчитал по прикидывал, колея (если считать по серенадам колёс), то увеличится на 14 мм (при переходе с дисков (при переходе на 6j*15*52/5 со штатных Волговских 6.5j*15*45/5),
при расчёте по внешнему краю диска
сместиться всего на 0,65 мм, и краю покрышки (как я понимаю) всего то на 0,65 мм (из за меньшего размера диска).
при этом по данным производителей
Ширина профиля шины - первое число в маркировке, например 165/70 R14 - ширина 165 мм. Ширина профиля представляет собой выраженное в миллиметрах линейное расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины без учета возвышений из-за наличия маркировки, отделки или защитных поясов или ободов. Не должна превышать ширину обода более чем на 30 %.
и того при 195 для 6j получаем превышение ширины на 28 процентов
для 195 6.5j - 19 процентов.
при таких расчётах, вроде как вписываемся во все допустимые параметры?
или я в чём то ошибся?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,217
1,375
Вписываются, ставь уже)), фото потом выложить не забудь, из-за чего хоть сыр-бор. :)
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
AlekseyM, отъездил лето на литье фордовском шириной 6,5, правда диаметр 16, ничего не цепляет.
центровочные шпильки или кольца не нужны, все равно болты конусные. Затягиваешь болты крест накрес сначала немного потом сильнее и еще и т.д. диск сам отцентруется.
Кстати мерил диски с таким же вылетом 52,5 на 15, тоже не цепляет.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,217
1,375
Центровочные кольца.. Сейчас может по-новой начаться..)) Я уже в нескольких темах доказывал что без них можно спокойно обойтись.
Шпильки никакие не центровочные), просто шпилька, вворачивается на место болта, на неё одевается колесо, наживляются болты, а потом и сама шпилька уступает место болту, просто для удобства такое применяют, диаметр Ц/О ведь больше. Впрочем и без неё можно обойтись:
или определённая сноровка.
Zuzuka
2 Июл 2009
Блин, Господа форумчане, прочитал всю тему, но так и не понял, можно ли на 31029 поставить 15-е диски без каких-либо конструктивных изменений и без потери управляемости/безопасности? Ибо скоро зима а 14-ю резину зимнюю найти за адекватную цену относительно остаточной стоимости авто) нереально.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,217
1,375
Zuzuka, плохо читал и не пользовался Поиском, держи: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1121125&postcount=3 Это самый разумный вариант или ищи диски от РАФа или 21-ой Волги, что одно и тоже, но имей ввиду, что они без хампов, т.е., только под камеры. Все остальные, подходящие железные диски от японцев почти вдвое дороже Викома, в новом варианте, если брать б/у, то ищи родные штампы от Сузуки Джимни (или аналог KFZ), но тоже недёшево, или диски типа Крагар или Дотз, но тоже влетит в копеечку...
Zuzuka
2 Июл 2009
http://www.vicomdisk.ru/catalog/106.html
т.е. эти встанут без проблем?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,217
1,375
100%, но!! с DIA: 108 Картинко прилагается. :)
Макс, извини, что всуе. :pardon:
picture.php
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,217
1,375
посоветуйте зимнюю резину на них
Это вопрос сугубо индивидуальный, зависящий от состояния кошелька, до условий использования.. :) Вот подходящая тема: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29817
Браво модераторам, объединили многие темы, вот ещё: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27418
Bот, кстати, ещё одна, по дискам: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14567
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
Как сфотаю выложу. Поставил литье от мерса и резина 215Х60R16, в догонку датчик скорости от Газели. Итог: машина выше, устойчивей и приборы не врут (почти, в пределах погрешностей), и главное диски в цвет кузова
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Прикупил недавно Прома Космос, давно искал, найти не мог. На мой взгляд - одни из самых приличных дисков для Волги, не все диски так хорошо выглядят. Рассчитаны под резину 205/60/15
Летом буду ставить их :)
