Выбор литых дисков
neon55
25 Фев 2006
61
93
140
Доброго дня! ;) Возникла необходимость (точнее просто ХОЧУ) поставить литые диски на свою ласточку 24-10, НО! кого не спрашивал, одни говорят можно (в теории) другие-нельзя (только 14"). Хочется услышать мнение жителей форума, ( а в особенности рекомендации и советы).
Буду весьма признателен.
p.s. машина в заводской комплектации, все родное.
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Диски Ijitsu r16 1090, 5*108 вылет 45,с центровочными кольцами. Резина йокохама v550 205*60*16.
    71.8 KB · Просмотры: 140
    81.6 KB · Просмотры: 123
    63.5 KB · Просмотры: 108
    56 KB · Просмотры: 130
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Как-то мелковато смотрятся :( 205/65 р16 или даже 215/65 чисто моё мнение :( Если буду оставлять себе волгу как второй безотказный авто то именно такую и буду ставить!
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
215 65???? Это всетаки волга,а не нива для бездорожья. Зачем такая толстенная резина?
1 фото 205/65-неплохо, но немного толстовато, 2 фото-215/65 куда вы на волгу собрались втыкать такие огромные лапти?
    136.2 KB · Просмотры: 123
    79 KB · Просмотры: 99
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
dia 98,5 6,5*15 вылет 40
Диа -это размер ,точнее диаметр ступицы. И если на 29 он равен 110 -как вы хотите воткнуть 98 ?:rolleyes:
Ежели только через токарный станок?
Ну и вылет у 29 - " 0 " Достаточно почитать тему сначала, и уже потом задавать вопросы.
don karleone
20 Апр 2011
12
весде разная инфа поэтому и спрашиваю.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,151
20,266
1,375
Скажите,диски от нивы на 31029 R16 пойдут?
Нет, не подойдут по вылету - упрутся в подвеску.
штык, если ты потрудишься почитать этот раздел или даже эту тему ты поймёшь почему.. ;)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
15 5х108, ЕТ 45+-5 J 6.5 Dia 58.1
Это 3110, 31105, 3102 от 1997 года
я правильно понял, что по этим данным железные диски от второго фокуса с параметрами 6J*15*52/5 со сверловкой 5*108 и резиной 15/195/65 встанут на ГАЗ 31105 без каких либо проблем?
простите меня, но тему перечитал всю, вроде как
ZLOI поставил именно с такими параметрами
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=948257&postcount=418
выбирал он их,
но поставил ли?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,151
20,266
1,375
Вылет какой? +/- 5 от штатного можно менять безболезненно, если больше, то это, либо увеличенная нагрузка на подшипник, при уменьшение ЕТ, либо риск зацепить суппорт или элементы подвески, при его увеличении.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...&postcount=418
если такой, как здесь, то встанет нормально, уменьшенная ширина диска компенсирует уменьшенный вылет, к тому же ставили люди от Вольво, правда, при этом уменьшается колея, если ширина диска будет такая же, т.е 6,5. К тому же у Вольво больше Ц/О, поэтому пригодится посадочная шпилька, центровочное кольцо или определённая сноровка.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,151
20,266
1,375
я так понимаю, просто на 14 мм станет уже колея у обеих осей?
На 14 мм стала бы уже колея, если бы, и в одном, и в другом случае были бы диски одинаковой ширины, а в твоём случае диски разной щирины - у Вольво меньше, не 6,5, как на Волге, а 6,0. По-любому, некритично, если есть желание заняться подсчётам, вот тебе, для наглядности, картинко, чтобы проще считать было, отпишись потом. :)
picture.php
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
