Выбор бензонасоса.
ВолгарьXT
17 Апр 2008
Всем привет:).Пришло время менять бензонасос,и вот незнаю какой поставить.Подскажите какой хороший(от иномарки тоже можно).Зарание всем спасибо:drinks:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А то замечаю такое: на первой газ в пол жмешь - устремляется вперед словно снаряд, на вторую переходишь - продолжается разгон и вдруг прекращается (но не дергается, а просто прекращает разгоняться).
Вот и думаю - это производительности насоса не хватает или просто для начала фильтр поменять (стоит обычный от 4062 на хомутах)...
12,264
5,569
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Felliks
5 Фев 2013
Возник вопрос ввиду "плановой" замены насоса. Стоит бош с завальцованным краем, гудит так, что говорят за 2 квартала слышно, в салоне не слышно на 60км/ч и выше. Посмотрел по магазинам - есть бош китайский и старооскольские, а вот в соседнем городе наткнулся на Weber. Уж больно у него ценник сладкий, 1100р. Кто-то что-то слышал о нем?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Volgawagen, на Волгу конечно. :)
Двигатель от Тойоты, но насос стоит Волговский от 4062.
Думаю, учитывая год выпуска машины, о евронормах тогда еще речи не было...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Vityok, твоя сылка не работает, да и на консулавто невозможно нормально смотреть характеристику и фото,вот их новый сайт http://www.планетажелезяка.рф/cat-search-result?q=бензонасос+газ
Подвесной, из старых данных,знаю три подвесных насоса Бош для Волги, может и ещё есть артикулы, но у меня эти
0 580 464 037 (3060р) 130 л/ч, Ток ном 5,5/макс 6,5 А. диаметр 52, длина 186 мм.
0 580 464 038 (2550р) 110 л/ч, ток ном4,5/макс 5,3 А. диаметр 52, длина 180.
0 580 464 044 (2955р) 110 л/ч, ток ном4,3/макс 5,3 А. диаметр 52, длина 191.
по давлению они вроди одинаковые.
у модели 038 несъёмные штуцера под шланг с хомутом, а 037 и 044 с одной стороны съёмный резьбовой штуцер,а другая сторона вроди шланг с хомутом.
По экзисту они все указаны для волги и некоторых иномарок, привёл цены экзиста, чтоб хотябы по цене сориентироваться, та как и экзист характеристику не пишет. И на штуцера надо смотреть,какие в реальности.
аналогов с другими артикулами были, многие насосы повторяются только артикулы разные,такой бизнес.
модель 044 я где-то тоже замечал указано на волгу.
надо подбирать вживую,и смотреть где произведены.
кроме того, тема бензонасоса настолько разжёвана и частая, что поиском много чего надёшь на форуме,много говорилось о насосах..
mike64rus
26 Дек 2013
176
Полтора-два года назад поставил себе похожий на эти бензонасос,выбора не было тогда из таких была у нас только одна фирма.Сейчас смотрю появился ассортимент.Из плюсов стоит в баке а не под днищем на улице(в чистоте),ставиться тупо в штатное отверстие топливозаборника в баке.Претензий к подобной конструкции нет пока,один раз снимал только для чистки сетки-фильтра на входе,но это уже бензин такой.
Прикольный насос. Он еще живой?
Добавлено через 17 часов 59 минут 59 секунд
Писаюсь от смеха уже с этой машины. Миллион запчастей и все так или иначе не взаимозаменяемые. Купил кеновский насос без кронштейна (с кронштейном были только пекаровские), мастер оказался менять насос, типа подвес старого насоса не такой. Что за бред, неужели нельзя этот кронштейн универсальным сделать:wall:
7,961
3,816
А что вы хотели для снятого с производства автомобиля?Предлагают то,что ещё продаётся.Налаживать что-то новое никто не будет.:(А мастер вас обманул ,несколько.Кронштейн реально немного не того диаметра,но насос типа Кено или БОШ туда встаёт без особых проблем.Проверено неоднократно,если что...
mike64rus
26 Дек 2013
176
А нафига новое, почему бы изначально не делать эту прибамбасину однотипной?) Ну или продавать насосы строго с кронштейнами (если правильно понял, кено идут без них в принципе)
Мастера в печь, поглядел сегодня внимательно, как только до ямы доберусь, сам все сделаю, без надувания щек.
Kypyx
18 Дек 2014
Помогите с электробензонасосом!!!!!
Добрый день дорогие формучане! Стал вопрос о замене мертвого насоса! На буржуйский бош финансы не позволяют! Выбор пал на TSN Цитрон или СОАТЭ! Хочу выслушать всех и обо всем что касается этой темы! 406 мотор!
