Выбор бензонасоса.
ВолгарьXT
17 Апр 2008
Всем привет:).Пришло время менять бензонасос,и вот незнаю какой поставить.Подскажите какой хороший(от иномарки тоже можно).Зарание всем спасибо:drinks:
AlexXXX
30 Мар 2010
122
Re: Помогите с электробензонасосом!!!!!
Добрый день дорогие формучане! Стал вопрос о замене мертвого насоса! На буржуйский бош финансы не позволяют! Выбор пал на TSN Цитрон или СОАТЭ! Хочу выслушать всех и обо всем что касается этой темы! 406 мотор!
Звонил в экзист они не советовали брать цитрон
MrVan
20 Авг 2010
101
58
Ребят. А не думали заменить в принципе подвесной насос и воткнуть от иномарки? Просто сам у себя поменял недавно родной. Новый умер через 400 км. Сдал в магазин. Езжу на старом потихоньку, вот и задумался ставить родной или искать аналог по производительности заморский. Какое давление нужно и л/ч для 406?
Full
14 Июн 2010
63
Ты бы еще в Бош позвонил, спросил бы про Цитрон :haha:
Есть независимые тесты по большинству моделей.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
На прошлой неделе потёк бензонасос KENO подвесной по штуцер (2009 г. выпуска). Поролон-прокладка на креплении раскрошилась и металлический хомут проделал дырку в алюминиевом корпусе бензонасоса. Нареканий по работе бензонасоса никогда не было, пару раз даже до сухого бака дело доходило, и ничего - выжил. Теперь стоит вопрос выбора бензонасоса. В магазинах предлагают в основном Пекар, Ст. Оскол и жутко дорогой Бош, но нашел в инет-магазине KENO. Что брать, посоветуйте?
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
НА Газельке стоит ст.оскол нареканий нет стоит с незапамятных времен одно но машинка на газу а бензин кончался не один и не два раза за всю историю. такой же насос ставил на реф работает без нареканий уже 2 года а там сосать солярку надо по магистрали метров 5-6 от бака до насоса
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Что-то насос сменил верещащий звук на низко гудящий. Это возможно после поездки с помаргивающей на ускорении/торможении лампочкой уровня.
Фильтры менял тыщ 5 назад. Кстати, доверия к фильтрам морковкам нет никакого. Я одну разбирал, там бумажный элемент похоже неплотно приклеен был, мимо бумаги скорее всего шло. https://yadi.sk/i/le7iVxUPlfaWqw
Перед насосом шланчик весь в трещинах, думаю сменить и заодно может очистителем карбюратора попшикать на вход (может сетку прочистит)
Старый оскол че-то только всборе с кронштейном за 2200р
Бош 580464038 - 1200 руб под хомут. Хз, подозрительно дёшево. Даже в древнем тесте За рулем цены выше указаны.
Стартвольт sfp0338 - 1300 руб.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Прошу знающих людей помочь с выбором подвесного бензонасоса. Можно просто мотора, кронштейн новый.
Суть в следующем. Наткнулся на следующее описание:
https://www.drive2.ru/l/1850283/
Согласно данному описанию давненько выбрал - 580464008
Но за смущало описание на многих сайтах, якобы насос для авто с низким давлением. В частности встречается - для Opel Ascona c, Kadett e 1.3-1.6i 85-91 0.83bar
Что никак не вяжется с требуемым давление для ЗМЗ 406.2.
Листаем дальше по каталогам.
Тут - https://www.autodoc.ru/price/5498/EFP501201G
Попадается 3 насоса в одном перечне, что как бы подразумевает, что они по характеристикам идентичны:
BOSCH 0 580 464 008
BOSCH 0 580 464 038
BOSCH 0 580 464 070
Вот тут - https://www.drive2.ru/l/532186993539416564/
BOSCH 0580464037 Электробензонасос ГАЗ 3110 — двиг. 406
BOSCH 0580464038 Электробензонасос ГАЗ 3110 — двиг. 406
BOSCH 0580464044 Электробензонасос ГАЗ 3110 — двиг. 406
BOSCH 0580464069 Электробензонасос ГАЗ 3110 — двиг. 406[/I
И вновь вот тут - https://euroauto.ru/firms/bosch/0580464008/
Указанно что насосы 0580464008 и 0580464070 идентичны.
Я бы и взял 070, но его стоимость заметно выше и его нет в наличии в тех магазинах, где у меня имеются скидки.
Так всё же вопрос - какой наиболее оптимальный насос из BOSCH брать?
P.S. Погружной вариант не предлагать, нет желания ковырять бак и заниматься колхозом. Хочу купить ХОРОШИЙ проточный насос и забыть.
Новый пекар шумит громче мотора. Помимо насоса заменил все фильтра и регулятор давления. Шум насоса не изменился.
7 Июн 2013
1,190
355
402 мотор, насос бош, до меня стоял лет 6, у меня стоит лет 15, все жду когда начнутся хрюки, а их всё нет. Давление понижено с 3 кг до 0.3 резистором и калиброванной обраткой, правда с эл\датчиком давления топлива на 0.25 кг. В запасе валяется китайская хрень, ну, и пусть валяется еще до потопа.
