Выбор аккумулятора
Tigrrra
28 Авг 2007
59
114
Привет, Дорогие Друзья. Сегодня, при попытке завестись понял, что аккмулятор "замерз", а ведь это еще не самые лютые морозы наступили...Под капотом живет подольский аккумулятор, который, как мне кажется не менялся со дня рождения Волги (2004 г., 3102, 406). Причем самое интересное, что приехал примерно в 11 вечера, а попытался уехать примерно в 2-3 часа дня..и тут..такие фокусы, хорошо мой знакомый хороший человек и Волговод подкурить дал) Посоветовал "товарища из Подольска" как и он выкинуть и поставить Варту. Долго лазил по форуму..но однозначного ответа не нашел...Какой лучше фирмы взять и какой емкости?? В деньгах, хотелось бы уложиться до 3...максимум, 3,5 т.р..Хотя, нет, лучше все-таки до 3)) Итак, какой фирмы и какой емкости?? Езжу не каждый день, так что стоянка в 2-4 в морозы обеспечена и хотелось бы взять уже такой аккумулятор, что бы проблема возникшая зимой покинула бы меня хотя бы года на 3)) Прошу Вас, братья Волговоды, помочь дельным советом, какой поморозоустойчевее и долговечнее взять?? С какой емкостью?? Фирма?? Проблема стоит очень остро..ибо время спать, а сейчас придется идти на улицу и греть Лапочку-Волгу (5 этаж, лифта нет, впадлу домой было нести))
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
У меня тюменский медведь. Прожил около трёх лет, сейчас через двое суток не заводит, приходится каждый день заводить. Сутки смело держит, потом умирает
Это все косвенные сравнение,т.к мой Вошь 10 летний
заводил в -20. У родствкнника манера зимой врубать музон на заглушеной машине и с ней ковыряться,а потом идти домой. Дак у него тоже на 2 года хватило при учете редукторного стартера.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Вот кстати интересная тема что тюмени разные и об вашем отзывы не гуд.
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=39&i=453740&t=453740
серге
24 Апр 2010
178
38
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
argi5
20 Сен 2011
14
Сегодня приобрёл мутлу 75 в замен зубра 63 отходил 4 года с малым без проблем но с похолоданием стал умирать да и в двух банках электролит почернел:bayan:
Олег Юрьевич
29 Янв 2012
31
Вот взял в срочном порядке понадобился! Родной уже не держит. Стоит в гараже пару-тройку дней и напряжение садится до 6-7 вольт.
Посмотрим на его работу.
    66.4 KB · Просмотры: 27
хортица
4 Янв 2016
@Олег Юрьевич, На вскидку два вопроса: 1.Необслуживаемый - это в соответствии с убеждениями? 2.Почему не 600 вместо 540? 3.1+2 - потомучто срочно?
Крым
7 Дек 2014
3,758
1,292
Олег Юрьевич
29 Янв 2012
31
Первое, потому что какой есть в магазине, второе что это 600? и третий, опять как бы что имеется на выбор в магазине с таким током и цена невысокая.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Это "гарантийный случай".
Я бы вернул.. пока не поздно.
Нет, это уже не гарантия, и я его уже пару раз разряжал до нуля. Но получилось восстановить. И видимо уже здоровье у него не к чёрту держать ёмкость, в морозы здыхать начал.
Крым
7 Дек 2014
3,758
1,292
Внутренний саморазряд а течении 3 дней.. не "гарантия".?
А что тогда "гарантия".?:)
Лично Я пару раз менял АКБ "по гарантии" и при случаях гораздо менее явных.
Но само собой.. хозяин барин.:)
Олег Юрьевич
29 Янв 2012
31
Я имел ввиду не случай , а срок и у меня на него не чего нет(бумаг с магазина)
Крым
7 Дек 2014
3,758
1,292
Олег Юрьевич
29 Янв 2012
31
При правильной постановке вопроса.. поменяют/вернут деньги и без бумаг..:)
После трёх лет пользования и не разу не делавши ТО акума, я такой приду в магазин и скажу чтоб поменяли, без единой бумаги. Сомневаюсь.
И как они поверят, что я у них его брал?
Но всё может быть!
хортица
4 Янв 2016
Первое, потому что какой есть в магазине, второе что это 600? и ...
1)Необслуживаемый тип аккумулятора не самый лучший вариант по ряду объективных причин.
2)600 - это величина пускового тока. Этот показатель важнее, чем емкость АК, особенно для инжекторных двигателей.
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
884
Обратил внимание на свой аккумулятор. В связи с НГ машина стоит (прошлый выезд был 03.01.) так вот при стоянке теряется примерно 0,1 V в сутки. Измерение по брелку сигналки, сигналка не включена. АКБ Актех 45 Ач. В понедельник надо заводиться, пойду зарядник подсоединять. Подзаряжаю на машине.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
Добрый день всем! Тоже расскажу немного о своей АКБ. На моей предыдущей машине - 31029-той 93 г.в. / ЗМЗ-402.1 10W40 / ( теперь уже сын старший ездит) с 01.2007 года и по сей день стоит ТИТАН 75 А/Ч-самый обычный. Пошёл десятый год. За 9 лет воду доливал три раза, но подзаряжал регулярно 1 раз в месяц - током 1.0 ампер, вечером отключаю массу, ставлю на подзарядку, закрываю гараж и домой. Утром в поездку. После того, как сын по неопытности в морозы трижды посадил до 0 при -20 С, стал слабо крутить стартер и не всегда стал заводить. Но при -5 С пока заводит, но такой драйвинг для него уже противопоказан по возврасту. У меня за 9 лет его эксплуатации, я ни где не стоял и не разу не было "незапусков". И надо сказать, что энергопара "генератор - регулятор напряжения" всегда работала правильно - 14.2 в. на всех режимах-и холостые, и под нагрузкой и второй ступенью РН = 14,8 в. никогда не пользовался. Думаю, что ТИТАН - батарея хорошая, и ... мой низкий ему поклон за его работу и рукам тех людей, кто его изготавливал и тем, кто его собирал!
    76.6 KB · Просмотры: 28
Реакции: bear
Крым
7 Дек 2014
3,758
1,292
Купил вот ТАКОЙ чуть больше года назад
http://аккумуляторы-аком.рф/akkumulyator-akom-6st-190/
Уже НЕРАБОЧИЙ.. нет емкости.
Электролит в 2-х банках стал черным.
Эксплуатировался в стационарных условиях (не на авто).
Заряжался только зарядным устройством. Ток зарядки 15 ампер.
Т.е. условия эксплуатации "очень комфортные".
Отработал не более 100 циклов.. и уже сдох.
Отдал за него 9500 рублей..:smoke:
Покупать ТАКОЙ никому не советую..:smoke:
БИМ
28 Янв 2010
1,077
233
254
"Кальциевая проверенная временем высоконадежная батарея, получившая наивысшую в России оценку мировых автоконцернов. Предназначается для самого широкого круга отечественных и зарубежных автомобилей. Лауреат программы «100 лучших товаров России» в 2008 году. Лидер продаж."
Каксука я ненавижу этих долбаных рекламщиков и производителей всякогоговна.:blueee:
Года три назад купили 3 доминатора, (именно с маленькой)- Дерьмо. Два сдохли во вторую зиму,один ещё полуживой, благодаря подогреву.
