Выбор аккумулятора
Tigrrra
28 Авг 2007
59
114
Привет, Дорогие Друзья. Сегодня, при попытке завестись понял, что аккмулятор "замерз", а ведь это еще не самые лютые морозы наступили...Под капотом живет подольский аккумулятор, который, как мне кажется не менялся со дня рождения Волги (2004 г., 3102, 406). Причем самое интересное, что приехал примерно в 11 вечера, а попытался уехать примерно в 2-3 часа дня..и тут..такие фокусы, хорошо мой знакомый хороший человек и Волговод подкурить дал) Посоветовал "товарища из Подольска" как и он выкинуть и поставить Варту. Долго лазил по форуму..но однозначного ответа не нашел...Какой лучше фирмы взять и какой емкости?? В деньгах, хотелось бы уложиться до 3...максимум, 3,5 т.р..Хотя, нет, лучше все-таки до 3)) Итак, какой фирмы и какой емкости?? Езжу не каждый день, так что стоянка в 2-4 в морозы обеспечена и хотелось бы взять уже такой аккумулятор, что бы проблема возникшая зимой покинула бы меня хотя бы года на 3)) Прошу Вас, братья Волговоды, помочь дельным советом, какой поморозоустойчевее и долговечнее взять?? С какой емкостью?? Фирма?? Проблема стоит очень остро..ибо время спать, а сейчас придется идти на улицу и греть Лапочку-Волгу (5 этаж, лифта нет, впадлу домой было нести))
GRU812
31 Май 2010
754
276
Зарядник 16 в. выдает?
У меня зарядка - автомат. Заряжает на 14.8В.
Зарядка 5.8 ампер длилась 5 часов 30минут☺
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Я купил в соседнем специализированном магазине =4320 руб.
В интернет магазинах =3990 без доставки. Самовывоз.
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,387
540
Са Са батареи не зарядятся полностью в 14 вольтовом режиме, нужно 16 в.
получается тогда, что в АКБ.. одна банка ЛИШНЯЯ.;)
Почему тогда в борт.сети не поддерживают напряжение в 16 вольт.?
А поддерживают именно 14.?
monnVid
1 Ноя 2011
176
43
310
Потому что потребители рассчитаны на 12 вольт.На 16 все лампочки сгорят! 16в дается только при зарядке зарядником,для полного заряда. На машине акум никогда не заряжается на 100 процентов полностью. Только до напряжения 2,4 вольта на банку,при полном заряде до напряжения 2,75 вольт на банку ! Так что для полного заряда надо 17 вольт. Нормальные зарядники всегда дают это напряжение! А под нагрузкой акум дает ровно 12 вольт.
БИМ
28 Янв 2010
1,091
238
254
Откуда сведения? Давай аргументируй.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Почитай о современных ,,умных" реле регуляторах в авто... Уже давно 16 В это не предел для регулирования
GRU812
31 Май 2010
754
276
Тема для меня новая и очень интересная.
В интернете мнения расходятся . Почитайте. В особенности те, кто будет покупать акб. Если действительно нужно приложить напряжение 16 В к аКБ Ca/Ca, - то многим придется купить зарядки нового поколения= 3500 рубликов.
А есть у нас спецы по этому вопросу, которые имеют собственный опыт?
Тартарен, а что раньше не предупредил☺?
Поставил я новый заряжены по старой технологии акб на машинку. Впечатления приятные
monnVid
1 Ноя 2011
176
43
310
Не сгорят.
Проверено.
Да и, вообще, НИЧЕГО не сгорит.
А если у тебя давление прыгнет под 250--не сгоришь? В электрике ты слабоват ,не понимаешь простых вещей. Это работа в форсаже!!!:yes2:
GRU812
31 Май 2010
754
276
Напряжение в сети автомобиля и от генератора остается прежним. Изменяется только напряжение от зарядного устройства при зарядки. Для того, чтобы побольше запихать ампер часов в акб.
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,387
540
@monnVid, Я же сказал.. "Проверено. Ничего не сгорает.".
Один простой эксперимент заткнет за пояс тысячу заумно-теоретических рассуждений.
Майский жук, согласно законов аэродинамики, тоже летать не должен.
Но он летает..
:drinks:
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
395
А кто спрашивал?
Можно и дешевле. У меня Вымпел27 примерно 2500, точно уже не помню.
Да зарядится он. Только не на 100%.
БИМ
28 Янв 2010
1,091
238
254
Я это еще с техникума знаю с 63 года!
да это понятно, ты ссылку давай на инструкцию или рекомендацию з-изг., желательно 63-го года, сам же дату обозначил.
Не верится если почитай в инете!
Ну, давай же ссылку.
Добавлено через 47 секунд
Давай, почитаем.
Добавлено через 16 минут 36 секунд
Значит ещё раз.
Я проверил, теплая батарея заряжается до 100% и остаточной емкости, даже в 100%(новая), если она ТЕПЛАЯ.
Проверяю тестером АкБ Autool, хоть какой то инструмент, с замерами плотности затрахаетесь.
Если батарея работает на морозе, емкость падает на 50 и более %, в моём случае Аком потерял 70%, но нагревшись дома, вернулся к 98%. Это жуть.
Вывод. Исходя из имеющегося мотора и стиля жизни автомобиля надо покупать АкБ большей емкости, для Волги буду брать 75а\ч.
на машине РН- 14.04В. Дома заряжаю 15В при 2-4А. При этом идет очень слабое газовыделение.
GRU812
31 Май 2010
754
276
А кто спрашивал?
Спасибо за своевременную и достаточную информацию.
Стало прям спокойнее...
monnVid
1 Ноя 2011
176
43
310
Но он летает..
:drinks:
Понятно никого не слушаешь,все на эксперименте....У тебя в дом подключено два провода--ноль и фаза. Тогда подключи две фазы,ноль выбрось--и радуйся,будет 380 вольт !!! Посмотрим что будет с потребителями!!! Крым у тебя какое образование? Между прочим все потребители энергии рассчитываются по сопротивлению в зависимости от напряжения !!! И экспериментам здесь не место--когда нибудь СГОРИШЬ !!!
Добавлено через 18 минут 7 секунд
@БИМ, В Яндекс в поисковой строке напиши -- Авто как правильно зарядить аккумулятор-- и читай там хоть сутки....
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,387
540
@monnVid, Я всех слушаю.. но ВЫВОДЫ делаю сам.;)
НИУГАДАЛ..:rolleyes:
У меня в дом 4 провода подключено.
3 фазы и НОЛЬ.
Вообще никакого..
Все детство на вокзале прошло. Родители цыгане.. а я приемный.
:cray:
monnVid
1 Ноя 2011
176
43
310
@monnVid,
3 фазы и НОЛЬ.Вообще никакого..
:cray:
Понятно,ликбез значит или прикинулся валенком. Ну освещение тогда запитай в доме от двух фаз и посмотри на эксперимент!
