Выбор аккумулятора
Tigrrra
28 Авг 2007
59
114
Привет, Дорогие Друзья. Сегодня, при попытке завестись понял, что аккмулятор "замерз", а ведь это еще не самые лютые морозы наступили...Под капотом живет подольский аккумулятор, который, как мне кажется не менялся со дня рождения Волги (2004 г., 3102, 406). Причем самое интересное, что приехал примерно в 11 вечера, а попытался уехать примерно в 2-3 часа дня..и тут..такие фокусы, хорошо мой знакомый хороший человек и Волговод подкурить дал) Посоветовал "товарища из Подольска" как и он выкинуть и поставить Варту. Долго лазил по форуму..но однозначного ответа не нашел...Какой лучше фирмы взять и какой емкости?? В деньгах, хотелось бы уложиться до 3...максимум, 3,5 т.р..Хотя, нет, лучше все-таки до 3)) Итак, какой фирмы и какой емкости?? Езжу не каждый день, так что стоянка в 2-4 в морозы обеспечена и хотелось бы взять уже такой аккумулятор, что бы проблема возникшая зимой покинула бы меня хотя бы года на 3)) Прошу Вас, братья Волговоды, помочь дельным советом, какой поморозоустойчевее и долговечнее взять?? С какой емкостью?? Фирма?? Проблема стоит очень остро..ибо время спать, а сейчас придется идти на улицу и греть Лапочку-Волгу (5 этаж, лифта нет, впадлу домой было нести))
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
Re: Как выбрать компрессор для шин
тем веселее будет крутить стартер
Чего вдруг он весёлость проявит? Стартер потребляет ток некой величины и оттого какой запас энергии в батарее зависит продолжительность работы стартера.
Есть, к примеру бутылка водки 0.5л, и есть 1л.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Что сильнее ударит по шарам, 100 грамм водки или 100 грамм спирта?
Попробуйте поставить на волгу или соболя акб на 40 с пусковым током 300.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
@RoverX800, С 300 не надо, стартер берёт 500А в заторможенном состоянии. Но и больше нет смысла. исключительно из соображений иметь запас.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Это как в розетке в квартире -
розетка может выдать 16 А( ограничено предохранительными устройствами) а телевизор всего 0.5 возьмёт.
Старый "зимист"
9 Май 2007
Re: Выбор Аккумулятора!! Хелп!!
Опять анекдоты... Я бы поржал посмотрев, как ручкой "волгу" в -20(хотя бы) заводят.
Если кипяточком мотор пролить - можно.
Я в своем "ЗИМ-е" родную газоновскую шестерку в морозы -25 заводил.
Еще секрет бывалых: фуфайку на ночь под капот...
Добавлено через 23 минуты 9 секунд
Кто нибудь такое чудо пробовал _http://www.kainar.ru/storage_batteries/batteries_bars_silver/6st_75_bars_silver.htm стоит сие чудо у нас 2000 рублей
"Барс" - казахская лабуда, причем такая, что даже нормальную цену за него стеснятся просить...
У соседа отработал всего 1 (!) год...:wacko:
Наверное, только на стояночные огни для осла рассчитан...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Миша888
13 Окт 2009
136
11
7 с половиной лет пользовался аккумулятором Forse 75, не подводил! Хотя я не каждую зиму ездил, хранил аккумулятор в тепле. Этой зимой в -20 заводился нормально. Но, все же начал саморазряжаться, дня за 3-4. Теперь купил Аком 65, посмотрим как себя покажет.
12,297
5,600
Внезапно сдох аккумулятор.
В магазине штук 10, но ...
50А*ч. или 190 :haha:
Один сиротинушка на 70 А*ч. Арктик. Вот его и взял.
На площадку входит нормально, он чуть выше штатного. Есть минус. Нет выступа внизу. Придётся хомут колхозить.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
И правильно сделал ! Я сторонник верхней прижимной рамки. Если резко оттормаживаться и неуспевая перед ямой - нижний толив не держит. У кого то просто обламывается, а у кого то просто соскакивает - приходилось сталкиваться...
COBALLT
26 Авг 2015
26
44
Доброе утро! Кто нибудь знает кто производит и какой он в эксплуатации аккумулятор SILTECH 6СТ- 61
107359382-akkumulyator-siltech-6st-61-a-p-p-rossiya
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
ВаЛеРыЧ К2
31 Июл 2013
32
49
Тюмень премиум 64 а/ч... отработал 3г.2мес.
Из плюсов большой пусковой ток 590А.
Из минуса нужно следить за уровнем электролита, ибо выкипает...
Что и послужило смерти АКБ.
В зиму долил дистиллят, зарядил, все проверил.
А неделю назад оказалось что пластины на 1-1,5 см оголились...
В принципе по осени собирался менять на такой же, поскольку езжу в основном дом-работа-дом и выходные 300 км трасса. Машина 105 с крайслером. Стоит музыка с усилителем и сабом на полбагажника. Все эти обстоятельства вели к тому что на третью зиму его вряд ли хватит.
В планах установить кондей по сему вопрос какой выбрать (есть 3 варианта в магазине)
1. Tyumen Premium 64а/ч(590А) - 3200р.
2. Tyumen Standard 75а/ч(630А) - 3600р.
3. Silverstar Hybrid 65а/ч(630А) - 3750р.
2,264
Проверь напряжение на клеммах АКБ при оборотах двигателя 2000. Если напряжение выше 14,2 вольта, то так и будет выкипать.
Найди тему про генератор, надо менять на более мощный, так как
жрёт много и без мощного генератора так и будешь менять каждые 2 года аккумулятор.
ВаЛеРыЧ К2
31 Июл 2013
32
49
Спасибо за совет. Так то головой я это понимаю... Но очень затратное это дело, более мощный задумаюсь ставить разве что когда отслужит свое родной.
Кстати когда покупал авто (4года назад)стояла АКБ BOSCH S5 silver Plus 63 Ah, ее в машину поставили вместе с музыкой в конце 08г. считай 09г.
Получается той АКБ хватило на 5 лет.
Сейчас качество говорят не то... да и при выборе АКБ руководствовался тем что:
1Х АКБ БОШ - 6 т.р.= 2Х Тюмень премиум - 3 т.р.
Вот и получается 5 зим у Боша против 6-и у Тюмени + половину стоимости через 3 года отдавать.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
аккумулятору TITAN 75 А*ч
На некоторых трейлерах стоит титан, но 60.
Свои три года отходил у людей. Плохого не слышал.
На старом трейлере стояли такие, один скипел, правда на 4 году жизни.
