Выбор аккумулятора
Tigrrra
28 Авг 2007
59
114
Привет, Дорогие Друзья. Сегодня, при попытке завестись понял, что аккмулятор "замерз", а ведь это еще не самые лютые морозы наступили...Под капотом живет подольский аккумулятор, который, как мне кажется не менялся со дня рождения Волги (2004 г., 3102, 406). Причем самое интересное, что приехал примерно в 11 вечера, а попытался уехать примерно в 2-3 часа дня..и тут..такие фокусы, хорошо мой знакомый хороший человек и Волговод подкурить дал) Посоветовал "товарища из Подольска" как и он выкинуть и поставить Варту. Долго лазил по форуму..но однозначного ответа не нашел...Какой лучше фирмы взять и какой емкости?? В деньгах, хотелось бы уложиться до 3...максимум, 3,5 т.р..Хотя, нет, лучше все-таки до 3)) Итак, какой фирмы и какой емкости?? Езжу не каждый день, так что стоянка в 2-4 в морозы обеспечена и хотелось бы взять уже такой аккумулятор, что бы проблема возникшая зимой покинула бы меня хотя бы года на 3)) Прошу Вас, братья Волговоды, помочь дельным советом, какой поморозоустойчевее и долговечнее взять?? С какой емкостью?? Фирма?? Проблема стоит очень остро..ибо время спать, а сейчас придется идти на улицу и греть Лапочку-Волгу (5 этаж, лифта нет, впадлу домой было нести))
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
ага в теории то все гладко.
Прошу прощения.
Давайте немного повспоминаем другие автомобили. Какой мощности стоит генератор, например... на инжекторной ВАЗ 2110? 80А? А на ЗМЗ-406? 72А? А на ВАЗ-2106 карбюраторной? 42А? На ВАЗ-2107? 55А?
А аккумуляторы на все эти автомобили рекомендованы ёмкостью 55-60 А*ч.
А теперь давайте вспомним, какой же мощности генератор на ГАЗ-52? На ГАЗ-53? На ЗИЛ-130?
А какие заводом рекомендованы аккумуляторы на эти грузовики?
Если кто-то совсем запутался, то предлагаю потратить три минуты, и узнать в интернете, какая разница по мощности у генераторов на "волге" с ЗМЗ-402, и на ГАЗ-53.
ЕМНИП, то порядка 65А на обоих.
А потом узнать, какие аккумуляторы рекомендуются заводом на легковушку и на грузовик.
ЕМНИП, то порядка 55-60А*ч на легковушку, и порядка 68 А*ч на грузовик.
Но кто-нибудь видел "газон" с таким аккумулятором? Ставят 90А*ч и не парятся.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Не знаю че понимать под короткими поездками,но у меня подзарежается или успевает восстанавливать затраченную энергию на пуск при поездках по 5-8 км в городе и прогревах по 5 минут до 40 гр. Ну а 75 купил чтобы емкость и пусковые токи побольше были,ведь всеравно от времени батарейки постепенно мрут и ослабевают. На площадку вписывается как родная,что иномарочники завидуют,когда крутит упорно и уверенно.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
@александр76яр, Это потому, что зарядный ток от генератора не ограничивается. Раньше когда амперметры стояли на машинах, в первые секунды ток по 20-30А показывало. Потом по мере заряда падал.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Откуда, давайте перейдём просто к практике.
На пальцах.
и так имеем две батареи 60 ач и 120 ач
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЕ и поставленные на полностью идентичные автомобили.
Производим запуск двигателя с первого раза на обоих автомобилях, затратив ну к примеру по 10 Ач
(Ко всем, прошу успокоится, я знаю что с точки зрения физики до меня можно докапатся по очень многим параметрам, но я пытаюсь для детей в песочнице объяснить.)
Значит в батареях нужно восстановить по 10 Ач, не зависимо от их ёмкости.
И точка, не заберёт стартер из 120 батареи больше, чем из 60.
Просто процент заряженности 120 АКБ после запуска стартера будет бОльше, вот и всё!
Привет! Полностью с Вами согласен!!! Именно ТАК и происходит! Если уж говорить о ёмкости АКБ и мощностях ген-ров, предлагаю посмотреть в инете КАКИЕ АКБ ставят на грузовики и на легковые дизельные и какие, по мощности, стоят на них ген-ры! На многих дизелях стоят ген-ры менее 65А!!! При этом АКБ ёмкостью до 100Ач! Надоел этот безграмотный спор! Надо не теоретизировать, а, хоть немного, почитать профессиональную литературу! Удачи.
4 Мар 2012
2,598
793
414
его как утром завели так только вечером заглушили конечно акб успеет зарядиться.
Привет! Вы не правы в принципе! Огромное количество грузовиков работают в "прерывистом" режиме! В течении дня их и запускают и глушат по много раз!!! Но ген-р на ГАЗ-53 стоит всего на 40А! Хотя АКБ ставят 60-90А!!! И АКБ подзаряжаются нормально! Стандартные потребители на ГАЗ-53 потребляют менее 50% мощности ген-ра и его вполне хватает для нормальной подзарядки АКБ, даже большой ёмкости! Как Вы не можете понять простую вещь! От изменения ёмкости АКБ зависит только ВРЕМЯ подзаряда. Если АКБ заряжена полностью, то при равном разряде, время подзаряда АКБ тоже будет РАВНЫМ! Для нормального подзаряда решающее значение имеет уровень напряжения, поддерживаемый РР!!! Если поддерживается 13,6 - 13,8В, АКБ, даже номинальной ёмкости, может недозаражаться!!! При поддержании напряжения на уровне 14-14,2В, как правило, АКБ нормально подзаряжается. Удачи.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
чем больше акб тем больше нужно время для подзарядки либо большая сила тока которую штатный гена выдать не может. т.к. машина эксплуатируется в городе .в основном на короткие расстояния.то следовательно большая акб получает меньший подзаряд который суммируется в постоянный недозаряд из за чего акб быстрее выходит из строя. ставил я на жигули 75 примерно через 1.5 года она просто перестала держать заряд и ее пришлой выкинуть.
на копейку всегда ставил акб на 75, по пять лет акб ходили смело, так же есть опыт использования акб емкостью 132 амперчас, на той же копейке, три года катался, потом этот акб еще года два был на. мтз,
АКБ подбирается по стартеру и двигателю, гееа подбирается по сумарной массе потребителей.
теперь пример. ваз 2101, акб на 50, гена на 40 с завода. мтз 80 гена на 40, акб на 132. где логика?.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@COBALLT, если на юге живешь,то заглаза. А вот в средней и северной полосе,ну только если в моторе будет дорогущая жиденькая синтетика и стартер редуктурный. Ну сам посуди,что на морозе уже емкость будет не 60,а 30 а/ч и будет слабже крутить чем из тепла. На первый год может и хватит его,а дальше может и не хватить,ведь это не коньяк и от времени емкость теряет.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Тут главное хороший акб, а кака. И главное пусковой ток.
Из примера личного опыта. У меня стоит акб форсе на 74, у брата мутлу на 60, у меня гена на 90, у брата на 75, у нас газ 3110 с змз 406. Я свой заряжаю раз в год, осенью, ставлю на зарядку, проверяю уровень, плотность, мою чищу, т.е провожу обслуживание. Мой АКБ был куплен в 2009 году. Тьфу-тьфу-тьфу ещё живой и проблем с ним нет.
Брат свой мутлу ставит на зарядку раз в неделю стабильно. Пробеги у нас одинаковые, короткие дом-работа-дом, он даже больше мотается чем я. Напруга в бортсети одинакова, 14.5 вольт, ставил ему свой запасной генератор на 110 ампер, не помогло, махнулись акб, чисто для пробы, катался на его мутлу (куплен в 2015 году, дата выпуска 15 год) месяц, пять шесть дней, и всё, еле крутит, переводил РР на максимум, 15 вольт, тоже самое. Перед новым годом он купил новый акб, ибо мутлу скоропостижно помер. Пока проблем говорит нет. Марку нового не помню, на 65 амперчас. Так что.... Какой попадется.
COBALLT
26 Авг 2015
26
44
Ну вот уже похоже на конструктив! Спасибо!
Добавлено через 8 минут 47 секунд
А как Вам ЯМАЛ 70? Стоит внимания или Тюмень?
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Тюмень вроде хвалят, про ямал не скажу, у нас их не видел в продаже
Добавлено через 49 минут 40 секунд
Сейчас ради интереса на работе сходил в слесарку, посмотрел какие акб стоят на сдачу. Смотрел сколько они проработали на газелях, все на 60 амперчас
Бош - 2 года,
Курский Гивер - 6 лет,
Тюмень -3 года,
Мутлу - год и два месяца,
С пыжика, исудзу, фиата, мерса. (Дизеля, акб на 75)
Бош - 9 лет,
Бош- 1 год и 4 месяца,
Тюмень - 4 года,
Зверь - 7 лет
Зверь- 2.5 года.
Титан -5 лет.
Смотрел по докам, когда куплен, выдан, списан или снят для замены по гарантии.
COBALLT
26 Авг 2015
26
44
Бош - 2 года,
Тюмень -3 года,
Бош - 9 лет,
Тюмень - 4 года,
Зверь - 7 лет
Зверь- 2.5 года.
Титан -5 лет.
Спасибо!:hi:
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
395
А он родной на 132? Насколько помню у нас приходили новые МТЗ 80 и 82, АКБ стоял на 50 А/ч. Там надо то только пускач завести. Мужички быстренько аккумуляторы пускали налево (дефицит был в 80-90годах) и трактор заводили шнурком.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
На пускач да, а на стартер с завода шли два 6 вольтовых по 65 каждый, последние мтзушки приходили с одним АКБ 12 вольт 132А/час
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Джентельмены! Ну кто нибудь эксплуатировал ГАЗ 3110(402) с 60 ак-ом ? Скажите пожалуйста стоит его ставить или нет?
Привет. Третий год на 60-ке езжу. Стартер редукторный, масло полусинтетика. Если движок исправен (не надо в мороз полчаса крутить стартером), то при температурах до -15 легко, а то и до -20...25 можно заводиться с него.
Это если дизель оборудован пускачом. Очень давно уже выпускают дизели в двух вариантах: с пускачом (а пускач с электростартером), и без пускача, но с большим стартером (вместо пускача) прям на дизеле.
