Выбор аккумулятора
Tigrrra
28 Авг 2007
59
114
Привет, Дорогие Друзья. Сегодня, при попытке завестись понял, что аккмулятор "замерз", а ведь это еще не самые лютые морозы наступили...Под капотом живет подольский аккумулятор, который, как мне кажется не менялся со дня рождения Волги (2004 г., 3102, 406). Причем самое интересное, что приехал примерно в 11 вечера, а попытался уехать примерно в 2-3 часа дня..и тут..такие фокусы, хорошо мой знакомый хороший человек и Волговод подкурить дал) Посоветовал "товарища из Подольска" как и он выкинуть и поставить Варту. Долго лазил по форуму..но однозначного ответа не нашел...Какой лучше фирмы взять и какой емкости?? В деньгах, хотелось бы уложиться до 3...максимум, 3,5 т.р..Хотя, нет, лучше все-таки до 3)) Итак, какой фирмы и какой емкости?? Езжу не каждый день, так что стоянка в 2-4 в морозы обеспечена и хотелось бы взять уже такой аккумулятор, что бы проблема возникшая зимой покинула бы меня хотя бы года на 3)) Прошу Вас, братья Волговоды, помочь дельным советом, какой поморозоустойчевее и долговечнее взять?? С какой емкостью?? Фирма?? Проблема стоит очень остро..ибо время спать, а сейчас придется идти на улицу и греть Лапочку-Волгу (5 этаж, лифта нет, впадлу домой было нести))
2,264
Аккумулятор Классик 77 А/Ч, почти 3 года и похоже помирает, на 3-х банках видны налёты на пробках (но сегодня выяснил, что были проблемы с зарядкой, вроде устранил). Если с утра удаётся завести (хоть и тяжело уже), то весь день нормально.
Вылечил заменой помирающего РР.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Народ, а сталкивался кто-то из вас с аккумуляторами бренда Sznajder???
Как они будут по качеству? Вроде не дорогие смотрю.
был такой, отличный акум, крутит бодро. умер по причине механического его повреждения, при этом заводил в морозы машину на 5 банках, при напряжении 10.4В
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Пусковой ток, не впечатляет.
у серии плюс хороший стартовый ток, у меня такой и был
Стартовый ток: 720
Емкость: 75
Boris Nic
22 Дек 2010
А как надо хранить аккумулятор ( вне машины) ? Периодичность зарядки и т.д. И как долго его можно хранить?Просто, купил перед зимой, а старый еще работает.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Хранитт надо заряженным, это главное. По мере разряда подзаряжать. Но с годами он лучше не станет, так что мариновать его смысла нет.
2,264
Полностью заряженным.
Примерно раз в 2 месяца малым током - 0,3-0,5 ампер (долго).
Абсолютно верно. Хранил аккум проработавщий 3,5 года на авто ещё 3 года. Итог - помер, замыкание в одной из банок.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Добавлю, что хранить заряженный аккумулятор лучше при низкой температуре, тогда он будет гораздо медленнее разряжаться, да и вообще сохранится лучше.
При низких температурах лучше сохраняется мясо. Батарею нужно хранить сухозаряженной. Т.е. зарядить полностью и слить электролит.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! В АКБ, из которой слит электролит, активно происходит сульфатация отрицательных пластин! Если уж надо длительно хранить АКБ, после сливания электролита необходимо залить раствор борной кислоты. При этом пластины ИЗОЛИРУЮТСЯ от контакта с воздухом и не протекают процессы саморазряда (вернее протекают, только с НАМНОГО меньшей скоростью). Многолетняя практика работы с самыми разными АКБ показала, что своевременное проведение КТЦ, значительно продлевает срок жизни, практически, всем АКБ. Да и поддержание напряжения на машине на уровне 14В тоже имеет большое значение. На большинстве современных ген-ров стоят РР, поддерживающие напряжение на уровне 13,6-13,8В. При недлительных поездках, частых запусках и низкой температуре, такого напряжения недостаточно для нормального подзаряда АКБ. Напряжение, превышающее 14,2 В, приводит к более быстрому разрушению положительных пластин, напряжение ниже 13,6В приводит к ускоренной сульфатации отрицательных пластин. Всё изложенное, подтверждается исследованиями многих заводов и лабораторий как у нас в стране, так и за рубежом. Увеличение плотности электролита, как советуют некоторые "спецы", до 1,29-1,31, в наших условиях, приводит только к быстрому разрушению положительных пластин (электролит становится коричневого цвета за счёт осыпавшейся активной массы положительных пластин). У меня АКБ служат по 7-9 лет, при круглогодичной эксплуатации (два раза в год ОБЯЗАТЕЛЬНО провожу КТЦ). Удачи.
eam
3 Окт 2012
892
719
Почитал тему, пошёл в магазин за Подольским аккумулятором - с деньгами напряг, а из недорогих отзывы про него наиболее хорошие. Узнал от продавца, что оказывается подольский аккумуляторный завод недавно загнулся, а марку "Подольские аккумуляторы" выкупил курский завод. Рядом на прилавке стоял оригинальный курский (без этикетки "Подольские аккумуляторы", а с родной наклейкой), даже немного дешевле. Курские аккумы (неважно какие) вообще имеет смысл брать?
Предлагаю в теме удалять сообщения с вопросами "какой аккумулятор выбрать?".
Сообщений много, но как показывает мой пример, с момента создания темы многое изменилось у производителей аккумуляторов.
Новости производителей аккумуляторов надо искать на их сайтах или на сайтах их конкурентов.
Кроме того, в цитируемом сообщении речь как раз и идет о том, чтобы в теме появлялись ОТЗЫВЫ о новинках, а не посты с вопросом: "вот у нас в магазине есть батарей за триста рублей - она хорошая?". Посмотри - нет про неё выше отзывов, значит у тебя есть шанс стать первопроходцем: купить и написать отчет. ;)
Nacachev
8 Ноя 2013
15
Стартовый ток: 720
Емкость: 75
О, тогда я тоже буду брать Sznajder Plus, еще и думал, чем между собой отличаются эти линейки... теперь ясно.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
В марте 2011 года я писал что ставил FORSE 65.
Итак, на дворе 22.01.2014 морозцы за -20, а в прошлом году -35 почти неделю были. При этом заводится вполне надежно.
Раньше обычно перед зимой на полную зарядку ставил. Эти два года этого не делал, но проблем нет.
Хотя уточню, что стоит термооптимизированное реле-регулятор напряжения в генераторе. Возможно и это тоже помогает в какой-то мере.
    11.3 KB · Просмотры: 11
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Teh, Поставил такой же. но на 74, пока крутит нормально, но срок всего 2 месяца:rolleyes: Родной с завода отработал 5 лет, емкость на 55, пробег 145000, российский. Посмотрим теперь на Форса.:rolleyes:
eam
3 Окт 2012
892
719
в "за рулем" тюмень баттарей лидер победил 64 ач победил.
Купил себе тот самый аккумулятор, как раз потому что из бюджетных отзывы лучше всего. Посмотрим, каков он в работе... Да, кстати, не так давно этого Лидера переименовали в Премиум (официальная информация на сайте Тюменского аккумуляторного завода), и выглядит он вот так:
Ох и проблема найти тюменские аккумуляторы в Москве, ни в одном автомагазине нету. Впервые за всё время детали к авто в интернет-магазине покупал, потому что ни в одном обычном так и не нашлось :rolleyes:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Зажрались москвичи. Им кальциевые не обслуживаемые подавай. :) У меня уже 1,5 года работает. Простой и неприхотливый. Главное не перезаряжать и не разряжать. Все пробки можно открывать и визуально оценивать состояние электролита и пластин. :good: Советую провода подключить так, чтоб потом накрыть крышечками.
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Перед зимой взял mutlu на 75Ач. С аккумом шли пара ништяков (лопатка для соскребания льда со стёкол и наклейка RUS). На аккуме есть какой-то индикатор заряженности и сам он вроде как кальциевый. Пока до -25 была возможность проверить: крутит бодро. Когда сгорел предохранитель бензонасоса, раз 20-30 по 10 секунд крутил, а после замены предохранителя завёлся, как будто и не мучил его до этого. Пока аккум всего 5к со мной пробежал, но производит впечатление довольно хорошей и качественной вещи. Тьфу-тьфу-тьфу.
Старый noname аккум "made in japan" теперь трудится дома на подкачке колёс коляски (у компрессора есть крокодильчики, а качать коляску на морозе не в кайф). Покупать зарядник для него не хочется, наверно при потеплении просто поставлю покататься денёк, чтобы зарядить его естественным путём и будет запасной домашний вариант.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Во-во!! И я точно такой же взял! :) Тоже с лопаточкой и наклейкой... но клеить ее, конечно, на фиг, позориться.. )))
Выбрал, потому что самый свежий был, не подделка, проверен по отзывам.. После стоянки 4 суток при морозе (до -25 пока было) крутит упорно и уверенно (стартер редукторный, чебоксарский)..
А старый, что от бывшего хозяина, просто посадил в ноль на праздниках новогодних.. ("черная лошадь", сербский, 75, тоже хороший.. но скока ему лет, не смог узнать.. :)) ), теперь он в резерве, вновь заражен по долгой схеме, в багажнике валяется.. :)
Да, и заявлен этот Мутлу, как необслуживаемый, но пробочки есть, это все очень удобно! :)
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
А что это даст?
Наверно, чтоб кулюторно было.. :)
Я со своего нового крышечки, наоборот, снял, чтоб не мешали смотреть на провода-клеммы и их состояние, что более важно.. :)
