Выбивает 3-ю передачу
Pas
14 Июл 2008
22
ГАЗ 31105, 5-ст.КПП
Скажите пожалуйста в чем может быть проблема, при переключении на 3-ю, рычаг не фиксируется и возвращается в исходное на нейтралку. Если придержать рукой - передача включается. Остальные передачи ОК, но чувствуется, что фиксируются как-то иначе - нет жесткости...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: загудела КПП
вышибло синхронизатор третей передачи ,поэтому и не держит,
синхронизатор не отвечает за удержание рычага в каком либо положении! он отвечает только за вырвнивание угловых скоростей (включение). и что значит
У тебя вышибло синхронизатор третей передачи
куда его вышибло?
Серегин,
стукнись к клаусу вертолёту. думаю он тебе поможет советом.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
Re: загудела КПП
единственный синхронизатор что держал в руках - это тот самый кразовский:) он как раз фиксируется в крайних положениях.. а вот как эта вся беда выглядит в волге.. где б найти описание работы волговской коробки?
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Re: загудела КПП
не встречал ни одной коробки где синхрон отвечает за удержание передачи, выглядит он как бронзовая шайба с зубями, может ты че другое в руках держал, например шестерню с изношенными зубьями, именно она выталкивает передачу так, что руками хрен удержиш, а если просто выпадает, то это или ползунок (вроди так называется) либо шарик-фиксатор который удерживает ось вилки. А вот шипеть может как раз синхрон.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
Re: загудела КПП
рычаг выпадает при ровной езде, при разгоне его руками не выключить:) наверно именно шарик-фиксатор и делает проблему. пружинка там лопнула, или еще какая гадость..
я вот такое и видел:) только в гр.а/м с большой коробкой бронзовые втулки с двух сторон вставляются в стальную обойму, на которой есть ручей под вилку от механизма выбора передачи, который передвигаясь по обойме фиксируется в крайних положениях:) я ожидал что в волге что то похожее:) именно его винили в выпадании рычага.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Re: загудела КПП
если я не ошибаюсь, то это муфта переключения, совмещенная с синхроном, за синхронизацию здесь отвечает бронзовая втулка с отверстиями, с той стороны по идее должна быть такая же, на легковой, синхрон отдельно от этой муфты, свободно вращается, пока не начнеш включать передачу и на удержание передачи никак не влияет.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
Re: загудела КПП
в общем я стопроцентно убедился в том что виноват именно фиксатор передачи, это который шарик и пружинка:) первая-вторая, задняя-пятая включаются с характерной фиксацией в конечном положении, а третья-четвертая включаются выключаются безо всякого усилия, плавно ходят из положения в положение. соответственно возник вопрос, как наименее трудоемко заменить эту самую пружинку? пробовал скинуть рычаг и достать из салона, не получается, отверстие в туннеле не очень большое, совсем немного нехватает чтобы добраться до крышки этих самых фиксаторов:( неужели надо снимать коробку?
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
и подскажите пожалуйста, как выглядит эта самая пружинка, чтоб я сразу мог найти замену ей.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Пружина диаметром примерно как сигарета, может даже чуть меньше, жесткая ( пальцами не сжимается), длинну нужно отрезать по старой (сантиметра три). Я менял в 4ех ступке, но думаю в 5ти ступке такая же. Пробки без снятия думаю не выкрутиш.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
у меня тоже есть проблема с третьей передачей.выбивает её при торможении двигателем при спуске(надо рукой держать),на подьём не выбивает.ещё рычаг когда включишь эту передачу имеет сильно большой люфт и наблюдается "ватность" рычага при включении этой же 3-ей передачи.ещё заметил что "ватность" присутстует когда коробка хорошо прогреется.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Серегин
20 Окт 2010
228
152
сегодня добрался до коробки, посмотрел как себя чувствуют фиксаторы передач. оказалось что пружинки первая-вторая и пятая-задняя лопнули на первом витке, третья-четвертая посередине. заменил их на новые, терь коробку не узнать:) передачи четко щелкаются и надежно фиксируются:) красота:)
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
Вопрос ; тоесть синхронизаторы не причом?
Серегин
20 Окт 2010
228
152
именно что ни причем. я у себя пробовал на разных режимах, рычаг сам не выбивает, он именно плавно ходит с третьей на четвертую, без фиксации. у тебя по моему также. а пружинки меняются несложно. Вынул рычаг, поддомкратил коробку, отвернул четыре болта задней опоры, опустил коробку сколько опустится и сверху из салона отвернул два болта пластины-фиксатора, снял саму пластину, проволочкой вынул обломки, вставил пружинки, собрал в обратной последовательности.. все, передачи чуть ли не со щелчком включаются. да, и набор стоил 40 рублей, пружинки, шарики, пластина, болты, гроверы. называется комплект пластины фиксатора передач.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
alexxx, У меня коробка на одном болту седит так как одно ухо только живое второе отломлено,минус один когда газу побольше даёш немного коробку клонит в сторону !
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
так можно и опоры двигателя повредить. там надо аккуратненько, без фанатизма.
про тоже самое:)
Добавлено через 6 минут 40 секунд
Серегин, Не по теме пр диоды _http://www.forda.ru/materials/section.php?SECTION_ID=4645
