Втулки шатуна. Перевтуливание
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Палец в шатуне 4 цилиндра ходит очень свободно. Ощутить руками люфт сложно. При резких изгибах поршня поперек ости пальца "клацанья" нет. Видны следы выработки(блестит полоса) на пальце в месте контакта с втулкой.
Смотрел сайт, умный инет. Голоса разделись между купить новый шатун и завтулить старый на производстве или самому. Везде есть возможность наступить на неприятности.
1. Шатуны новые смотрел ~1000 Р. ЗМЗ дешевле 1000 визуально тощие и хлипкие:smoke:. За вес не скажу. Или нормальные(пожирнее) ЗМЗ 2013 года, но ржавые в отверстии нижней части шатуна - на поверхности для вкладышей пятно, на упаковке следы того, что она намокла. Продаю шатуны мало и в наличии их немного. Выбор ограничен.:wall:
2. Палец на замену. есть в наличии. Пока Без замеров размеров.
3 втулки латунные продают 55-60 р.
Подбор думаю сделать так:
- выбрать палец под поршень;
- под палец выбрать либо новый шатун, либо втулить либо ехать, отпрашиваться с работы на рем. завод.
1. Как определить группу пальца и проверить размер без микрометра. Есть штангель ЧИЗ 150 мм(точность 0,05мм)? Брал без обмера пару клапанов Челябинск так у них зазоры больше на 0,1-0,2мм, чем у самых изношенных, в старых втулках - точность размеров хромает. Теперь думаю,что и пальцы также - написано одно, а в жизни... Возврата деталей нет.
2. Если не удастся подобрать палец и шатун с лету, то чем можно пожертвовать - увеличивая/уменьшая размер пальца (он ведь специально по группам делится, чтобы на горячую войти в поршень) Вот на сколько можно отклониться в размерах? или брать новый шатун и разворачивать под ЭТОТ палец? Как сделать правильнее/проще?
3. Какую развертку искать и на какой диаметр? У ЗМЗ -402.10 пальцы 25 мм? Мерил палец штангелем 24,95. Развертки регулируемые в инете есть 24, 25, 26 мм Какую выбрать?
Добавлено через 17 минут 21 секунду
И где можно купить развертку?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Нормальной считается втулка в которой смазанный масло палец не вываливается при наклоне в 45*. Я добиваюсь более плотной посадки (продавливается усилием большого пальца). Втулки надо брать ТОЛЬКО бронзовые (при падении на каменный пол должны издавать чистый звон). Замена втулок шатуна требует оборудования. Выбить-запрессовать втулки несложно. Проблема в разворачивании втулок СООСНО с нижней головкой. Выполнить такую работу несложно на оправке на токарном станке или растачивая втулки на специальном станке. При ремонте дв-лей менять втулки шатунов приходится довольно часто. Подгонять надо ВТУЛКИ под нормальный палец! Только в крайнем случае, подбирать палец под втулки! Разворачивать втулки без жёсткой направляющей, в домашних условиях весьма проблематично! Удачи.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Допуски тут. http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/3-18-sborka-dvigatelya-zmz-402.html Проточить втулку под новый палец можно старым, нанеся на него притирочной пасты.
Добавлено через 50 секунд
Хотя я бы скорее заморочился развесовкой и балансировкой всего и вся. ;)
Дак может его и нет. :haha:
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,407
540
Не годиться.
Размерность пальца -0,0025 (первая группа)
0,0025-0,0050 (вторая)
0,0050-0,0075 (третья)
0,0075-0,01 (четвертая)
ВСЕ пальцы, замеренные ЭТИМ штангелем.. будут ОДНОГО размера.;)
БИМ
28 Янв 2010
1,098
243
254
@oaf56,
Пробуйте подобрать новый палец к головке шатуна, плотно. Поршень нагреваете и запрессовываете пальчик, пофиг, что туго, бысторо расходится.
Развернуть и брошью прогладить не проблема, проблема рихтовочный стенд для шатунов найти.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
втулки после запрессовки прошивают гладкой брошью
:good::drinks:
4 Мар 2012
2,598
793
414
Проточить втулку под новый палец можно старым, нанеся на него притирочной пасты.[/quote]
Привет! В новую втулку палец не вставить в принципе! Внутренний размер втулки слишком мал! Даже разворачивая развёрткой на станке, приходится иногда проходить по 2-3 раза. Развёрткой несложно получить необходимую плотность. Расточкой очень трудно подобрать нужный размер (при подгонке приходится снимать буквально тысячные!). Зато втулки и пальцы ходят очень долго! Удачи.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Обработка с точностью до соток подручными средствами вполне возможна. Тем более соединение поршня с шатуном не особо ответственный узел.
Предлагаете ему такую развёртку купить? http://www.avtoall.ru/razvertka_shkvornya_gaz_3302_razmer_25_vintovaya_iyoshkar_ola-790572/ проще поработать абразивным инструментом.:haha:
Добавлено через 7 минут 10 секунд
Щас почитал, если шатун будет перевтулен важно будет проверить массу шатунов, разница должна быть менее 12 грамм.:bayan:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
@bear, А вот и неизвестно какой совет более вреден, на драйве не раз и не два встречал попытки развернуть развёрткой шатун с безвозвратным повреждением последнего, ибо получалась бочка. Ибо делать это на станке надо с жёсткой фиксацией. Либо точить потихоньку :)
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,407
540
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! В худшем случае повреждается только втулка. При запрессовке втулки надо иметь одну оправку-направляющую и две конусные оправки, чтобы расчеканить втулку в головке шатуна. Что касается "полезных" и "вредных" советов. Многолетняя практика ремонта 402-х дв-лей показала, что качественно выполнить развёртку втулок шатуна можно только на станке (токарном или расточном). Была попытка развернуть втулки на сверлильном станке. Патрон вращали вручную, с небольшой подачей (хвостовик развёртки был проточен под 13мм). Испортили две втулки, но потом сделали хорошо (делать пришлось в деревне, вдали от цивилизации). Провозились довольно долго. Оправки и развёртку точили в городе, за 100км (отвезти шатуны не было возможности). Кроме оправок была сделана болванка под нижнюю головку шатуна. На эту оправку устанавливали хороший шатун и шатун под развёртку. "Хороший" шатун служил направляющей для развёртки. По такой технологии обрабатывают втулки шатуна на токарном станке. Удачи.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Втулки видел только латунные. В "Детали машин" продают более ровные по толщине(без замятий), не кривые и круглые заготовки втулок.:bayan:
Бронзы, медно -графитовых втулок нет.
В общем говорите руками никак?
Думаю, что разворачивать будут в лучшем случае на станке, уложив горизонтально шатун. Все зависит от точности и степени износа кондуктора, станка, фрезы и глазомера.
Проверять соосность отверстий и править шатун никто не может.
Вот данные: ф пальца 24,9900 - 25,0000 мм. 4 группы с шагом по 0,0025 мм. Это по книге, так должно быть, но не обязано.:haha:
Зазор шатун-палец 0,0045-0,0095 мм.
-Если попробовать самому, то где можно взять шарик/брошь и какого размера? около 24,5? или что искать другое?
-Скорее всего найду только "Развертка раздвижная 23-26 мм". Или искать обязательно регулируемую с шариком(у нее выше точность и чистота поверхностей - верно?)?
- Какие по ф развертки еще могут применяться при ремонте авто? Чтобы заказать сразу?
Наверное стартер, трамблер, направляющие клапанов что еще. Диаметр какой у них?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
С регулируемой с первой попытки точно не получится. А скорее всего и вообще не получится. Что бы я делал, написал.
8,650
1,765
@oaf56, Координатный очень точный станок, если работа налажена, то комплект шатунов за пару часов сделают, включая перепрессовку втулок. Самому смысла нет, инструмент покупать и не получится точно.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Нашел приспособление для протяжки втулок: https://www.drive2.ru/l/1970465/ сгодится такое ?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Развертку раздвижную и регулируемую нашел где купить. теперь шар или дорн не найду.:wall::gaz_love_girl::smoke:
