Всё о прошивке МИКАС 11CR
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
Маленько подзадолбала проблема заводки на горячую и детонация при сильном нагреве на высоких оборотах. Остальное всё терпимо.
Давайте обсудим прошивку этого ЭБУ - что лучше, как, где и почём?
У меня 6-ая прошивка.
Сам нарыл следующее:
На сайте микаса в разделе скачать, можно качнуть модифицированную прошивку на базе 7-ой, причём там отписано, что данное ПО сделано без испытаний, т.к. производство Волг прекращено, и ставьте её на свой страх и риск.
Тем не менее, на сайте чиптюнера в разделе серийных прошивок, кроме 06-ой и 07-ой есть ещё непонятная 09-ая (м.б. для Газели) и 12 - для Волги!!!
На разных форумах мелькает упоминание о 12-ой прошивке.
Нашёл вот такой сайт сервиса, специализирующегося только на ГАЗах(что впринципе и хотелось бы) http://www.gazautoservice.ru/price.htm#r2 Как видите, замена версии ПО для Микас 11 стоит 3510 руб. Не многовато ли, или нормально? Кто нить в той фирме бывал? (Ещё как то странно пишут - замена версии ПЗУ. Что они имели ввиду под ПЗУ? В моём понимании ПЗУ - это программируемое запоминающее устройство, микросхема короче. Т.о. её замена - это физическая перепайка блока, а не "перепрошивка")...
8,649
1,764
805
А вот по поводу разгрузочного реле, как это можно попроще реализовать?
Почитал форум по Микасу, так и не понял, что там за глюк с ХХ после движения в мороз, у себя такого не помню.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
участник, у меня первые два года жестко мотор колбасило. Начинает плыть ХХ и вываливается 5 ошибок. Пропуски зажигания в каждом цилиндре + общая на все. В основном после неудачных запусков. Сейчас как-то тихо. Но у меня и мотор укутан + картонка спереди.
Добавлено через 57 секунд
Често - лень разбираться. Но как я понял там надо релюшку ставить. Плюсовой провод с катушки зажигания подавать на реле, а на катушку зажигания - с АКБ через это реле.
По тому же типу, что я управление зарядкой переделывал.
Тут всему виной слишком низкое сечение проводов. ГАЗ даже на этом сэкономил, блин.
8,649
1,764
805
Может с замка зажигания?
То есть проехался по трассе в мороз и начинало колбасить?
Добавлено через 7 минут 21 секунду
То есть беру я провод, плюс возьму от корпуса предохранителей, тяну поближе к катушке, подключаю к реле, второй силовой контакт реле на массу. Затем управляющий провод с + подосединяем от замка зажигания к управляющему контакту реле, второй контакт на массу. Так примерно?
При такой схеме можно даже ради эксперимента попробовать взять + на питание катушки от другого аккумулятора, тогда просадки не будет вообще.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Зачем? Там провод, на который подается плюс когда надо уже есть.
Неудачный запуск - колбасит. Проехался по трассе - колбасит.
Реле можно поставить и на блоке предохранителей, просто провод на участке "АКБ-РЕЛЕ-КАТУШКА" закладывать 4...6 мм2. И просадки не будет.
Сейчас там проводом или 0,22 или 0,5мм2 сделано, причем длина - метров пять наверное. Сначала на ЗЗ, потом еще куда-то и только потом на КЗ. Вот напряжение и проседает.
Ну если делать как я предполагаю, то вместо провода с ЗЗ вешаем "начальный плюс", т.е. существующий провод. Если охота с ЗЗ тянуть - правильно.
Верно. Только два аккума же не будешь возить...
8,649
1,764
805
Я вожу старый, мало ли:)
А что это за 33-ий контакт? Замок зажигания ?
Если я правильно понял, существующий провод вместо силового теперь становится управляющим, тогда переделка довольна проста и нет смысла тянуть провод от замка зажигания.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Охренеть, таким дохлым проводом делать силовую цепь это нонсенс, ладно там управляющую.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Не 33-й, а ЗЗ - аббревиатура от слов Замок Зажигания.
Да там все через жопу сделано. Из-за малого сечения и бортовой вольтметр врет, т.к. других предпосылок (чтоб аж на 0,5 вольта!) у него нет. А скачет бортовой вольтметр из-за брандмауэра (или как его там правильно). Большого многопинового контакта, который соединяет моторный отсек и салон. Там нормальные производители позолоту применяют, ибо условия агрессивные, а у нас - цинк.
верно. Его с катушки надо будет подтянуть на левое крыло, к реле.
8,649
1,764
805
А я и не догадался:)
Вот потеплеет у нас, можно будет поковыряться.
А в разъём катушки обычные ножевые клеммы можно воткнуть?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Сообщение от участник
в этом основная проблема жёлтого света фар, плавающего напряжения, а теперь ещё и искры.....
не могу 11 микаса принципиалки найти, только схематичные не у кого нет?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM, Я ведь уже писал. Связано с ограничением выбросов при прогреве.
то есть мы тупо загоняем мотор в ту зону, где нам спасибо скажут экологи, но где мы поимеем геморой с запуском?
возможно ли в ручную исправить эти таблицы?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А почему смесь *****
Потому, что если бы смесь была нормальной, то запустить двигатель в мороз не составляло бы проблем и с той искрой, что есть. (при условии, что двигатель исправен). Разве я не прав?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Народ, я сейчас веду переговоры с нашими разработчиками ПО для крысы, есть решение по поводу запуска в мороз, но никто просто так не хочет отдавать собранный код :((((( Как только будут какие-то результаты на эту тему, сразу же отпишусь. Не занимайтесь фигнёй, не перепаивайте контроллеры, себе же гемор заработаете.
Давайте сначала попробуем решить вопрос программно, ОК?
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
Так... Короче объясняю по-русски: Микас-Сервис НИКАК не относится к Элкару! Кроме того факта, что физически мы в одном здании, так, как теперь мы все объединены в одну компанию под названием "ИТЭЛМА", но мы вместе не работаем. Есть разработчики (Элкар), есть цех сборки (Итэлма), есть Микас-Сервис (продажники).
Давайте не будем гнать на Элкар, ибо я не знаю, что там господин Иван накалякал на сайте и говорит по телефону при продаже.
Как обычно, лишь бы "Ля-ЛЯ" да найти виноватого.
1 Сами же говорите, что все вы в итоге входите в одну компанию, стало быть верхнее руководство у вас одно...
2 Главная страница приведённого мною сайта, кагбэ намекает, что это оф сайт именно ОАО "НПО Элкар", тыкаю на "Техподдержку", вижу прошивку 7М....
3 Пфффф, короче согласен, давайте не будем....
....Очень буду рад услышать ответ назаданный ранее вопрос.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Блин, тут вообще то спрашивали не о прогреве, а о пуске! Пусть прогрев останется как был - он нормально греет, а пара секунд пуска пусть богатая смесь идёт. Чую, что если посмотреть требования Е3 - там полюбому есть такой допуск!
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
А почему смесь *****?
Опять таки овет на вопрос отличный от заданного))))
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
Народ, я сейчас веду переговоры с нашими разработчиками ПО для крысы, есть решение по поводу запуска в мороз, но никто просто так не хочет отдавать собранный код ((((
И чего хотят благородные мужи и на базе какой прошивки будет этот "собранный код". Или это уже и есть крайния версия прошивки (12 или 17)???:)
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
У меня присутствует такой глюк, описывал его в теме крайс. Зимой. Начинает проявлятся после -30 на улице.
У меня помоему со смесью все ок, заводил мотор, по БК температура мотора была -29, притащил теплый 75АКБ и завел, без нажатия педали газа и с первого раза. Не отпускал ключ зажигания пока пока гур не завыл. Крутил долго, около 30сек.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Да ну нафиг... До -20°С мотор заводится спокойно. В -22°С есть небольшие шансы, если батарея теплая и пусковой огромный. -23°С - все. Тупо не схватывает.
В чем проблема? Я не прошу отдавать, я прошу продавать. Я готов купить нормальную прошивку. Т.е. я не прошу никаких одолжений, никаких бесплатностей. Чистый рынок - деньги за софт. Тут попутно еще одна проблема возникает - блок залочен... Ну да ладно. Это решаемо.
Добавлено через 11 минут 11 секунд
Не совсем. Экономия ГАЗа на спичках привела к следующему:
В момент проворота мотора стартером, напряжение батареи просаживается до... Ну давай 10В. Плюс просадка напряжения на проводе до КЗ. Итого до катушки долетает вольт 8, а то и меньше. Поэтому установка разгрузочного реле на катушку - обязательная процедура для запуска в мороз. Так же как установка разгрузочного реле на дворники, чтоб они работали и на РР, чтоб перезаряда не было.
На вашем, 405-м моторе я не знаю как сделано. Вполне возможно, что там либо реле стоит, либо провод потолще заложен и эта проблема не появляется. Но на крайслере эта проблема присутствует. Описывалось еще на микас-сервис-форуме, какой-то диагност замерял напругу катушки в момент холодного запуска. Результаты неутешительные.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Tregart, сейчас подумал, а ведь ЕвгенийАРМ который дорабатывал микасы и отписывал на микасфоруме, он тоже из красноярска, может попробуеш с ним связатся, да в живую узнать насчет доработки микаса и изменения прошивки.
Гдето видел его сообщение что работает он в красгазсервисе.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
прежде чем там поставить разгрузочное реле, нужно знать схему микаса и понять куда подать эти 12 вольт, так что не спалить сам блок.
Добавлено через 37 секунд
почему залочен блок? у меня он не залочен.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Подавать надо на питание катушки. Только не как сейчас, а напрямую с АКБ через реле.
Ну 08-ю прошивку именно он мне и заливал.
Предлагал доработанную прошивку + комплекс работ по проводке (питание катушки и еще кое-что) + доработка ЭБУ (как я понял, речь идет про перепайку транзисторов) с гарантией того, что машина в -28 будет заводится с ключа. Стоимость была в районе 17 000 рублей что ли. А так дорого потому что мой блок уже не перешить и надо было покупать новый ЭБУ за 10к.
Тут тоже есть спекулятивная составляющая. Микас-11ET стоит 4,5к, а Микас-11CR - 10к.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
