Всё о прошивке МИКАС 11CR
MetalliC
4,516
1,874
655
Маленько подзадолбала проблема заводки на горячую и детонация при сильном нагреве на высоких оборотах. Остальное всё терпимо.
Давайте обсудим прошивку этого ЭБУ - что лучше, как, где и почём?
У меня 6-ая прошивка.
Сам нарыл следующее:
На сайте микаса в разделе скачать, можно качнуть модифицированную прошивку на базе 7-ой, причём там отписано, что данное ПО сделано без испытаний, т.к. производство Волг прекращено, и ставьте её на свой страх и риск.
Тем не менее, на сайте чиптюнера в разделе серийных прошивок, кроме 06-ой и 07-ой есть ещё непонятная 09-ая (м.б. для Газели) и 12 - для Волги!!!
На разных форумах мелькает упоминание о 12-ой прошивке.
Нашёл вот такой сайт сервиса, специализирующегося только на ГАЗах(что впринципе и хотелось бы) http://www.gazautoservice.ru/price.htm#r2 Как видите, замена версии ПО для Микас 11 стоит 3510 руб. Не многовато ли, или нормально? Кто нить в той фирме бывал? (Ещё как то странно пишут - замена версии ПЗУ. Что они имели ввиду под ПЗУ? В моём понимании ПЗУ - это программируемое запоминающее устройство, микросхема короче. Т.о. её замена - это физическая перепайка блока, а не "перепрошивка")...
8,650
1,764
прежде чем там поставить разгрузочное реле, нужно знать схему микаса и понять куда подать эти 12 вольт, так что не спалить сам блок.
А вот я не пойму что выполняет роль прерывателя в низковольтной цепи КЗ? И если ставить реле, то не повлияет ли это на управление катушкой?
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
а там не импульсное питание с Микаса?
вот и я про то же, если питание прерываться не будет, то катушка не будет работать как трансформатор по идее.
Добавлено через 5 минут 47 секунд
-23°С - все. Тупо не схватывает.
Вспышки-то есть при любом морозе, я в -27 с 55ым аккумом пробовал крутить, а с Титаном в -22 раза три крутил подолгу, но завелась и сзади облачко чёрного дыма вылетело.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Вроде управление к катушке отдельным проводом приходит. Надо бы глянуть.
Вот именно. Вспышки есть, а толку нет. Потому что не та смесь и искра чересчур слабая :(
8,650
1,764
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
участник, блииииииин. Ну я же писал что УОЗ уплывает. А значит топать бесполезно. Искра появляется либо когда бенза еще нет в камере, либо когда его УЖЕ там нет.
Этот же диагност говорил мне, что ниже -30 комп вообще с ума сходит. Искру дает в 1/3 цилиндр, а бенз льет во 2 или 4.
Более подробно узнать о том, что творится с мотором при холодном запуске можно лишь у разрабов компа.
8,650
1,764
Ниже -30 - это только паяльная лампа под днище.
А поправить это дело у диагностов нельзя? Мне летом подвинули чуть УОЗ, детонация уменьшилась.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
нет, диагност может подправить общий УОЗ, поправку, а не внести данные в "настроечную" таблицы, ту где выставлены углы в зависимости от температуры.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Странно что уменьшилась. У меня она вообще пропала.
На сколько двигали?
Про пододвигание AlekseyM прав.
8,650
1,764
8,650
1,764
А разве углы как-то зависят от температуры? На карбах-то вот угол постоянный, что в мороз и жару, а заводятся.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
читайте выше, писалось уже, что при запуске в мороз Микас сильно смещает УОЗ.
8,650
1,764
У меня на 6 смещен. Детонации нет.
Я их на 3 еле удолбал, говорили, что машина ехать не будет. Вообще при правильном зажигании внатяг детонация должна быть, но самый чуток. Актуально для карбов и моторов без ДД.
Получается , что если ДД нет, то углы заранее прописываются, исходя из температуры, оборотов, нагрузки на двигатель. Хотя связь УОЗ с температурой не пойму, зачем вообще его изменять при холодном пуске? Вот на карбах проще, задаётся изначально угол градусов 5, а затем идёт корректировка только по оборотам и нагрузке.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
холодная смесь и горячая смесь разное время горения, из-за этого поправка.
в карбюраторе не актуально из-за отсутствия катализатора.
Добавлено через 47 секунд
да, датчик детонации позволяет оперативно изменять УОЗ.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
8,650
1,764
а заботливые мастера не в курсе, что операция полностью обратима?
В курсе, конечно, но они с высоты своего профессионализма убеждали меня, что с поздним зажиганием будет греться и тупить.
Они же мне залил прошивку какую-то, сказали, что в мороз будет лучше заводится, чёрта лысого, не заводится она, крутит, но не заводится.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Ну 08-ю прошивку именно он мне и заливал.
Предлагал доработанную прошивку + комплекс работ по проводке (питание катушки и еще кое-что) + доработка ЭБУ (как я понял, речь идет про перепайку транзисторов) с гарантией того, что машина в -28 будет заводится с ключа. Стоимость была в районе 17 000 рублей что ли. А так дорого потому что мой блок уже не перешить и надо было покупать новый ЭБУ за 10к.
Тут тоже есть спекулятивная составляющая. Микас-11ET стоит 4,5к, а Микас-11CR - 10к.
А может остались его контакты?
мне такое предложение интерестно, может решился бы на доработку микаса;)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
что это оф сайт именно ОАО "НПО Элкар",
Элкар не существует уже как два года. От него оставили ТОЛЬКО отед продаж. Все, кто работал в Элкаре и занимался разработкой - сейчас работают со мной в Итэлме.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
не о прогреве, а о пуске
С точки зрения экологии никакого режима пуска не существует. В режиме пуска двигатель ничего не выделяет в атмосферу. Есть прогрев (пуск туда же), есть ХХ на горячем моторе, есть режим частичных нагрузок, есть режим полных мощностей.
Добавлено через 6 минут 41 секунду
Итого до катушки долетает вольт 8, а то и меньше
Жесть :(((
MetalliC
4,516
1,874
655
Есть разработчики (Элкар), есть цех сборки (Итэлма), есть Микас-Сервис (продажники).
:smoke:
А с точки зрения ЭСУД он существует - все форсунки одновременно делают впрыск и тд и тп. Стало быть обогащение смеси при пуске не пошло бы в разрез с "экологией" - я об этом и говорил.
