Всё о прошивке МИКАС 11CR
MetalliC
4,515
1,874
655
Маленько подзадолбала проблема заводки на горячую и детонация при сильном нагреве на высоких оборотах. Остальное всё терпимо.
Давайте обсудим прошивку этого ЭБУ - что лучше, как, где и почём?
У меня 6-ая прошивка.
Сам нарыл следующее:
На сайте микаса в разделе скачать, можно качнуть модифицированную прошивку на базе 7-ой, причём там отписано, что данное ПО сделано без испытаний, т.к. производство Волг прекращено, и ставьте её на свой страх и риск.
Тем не менее, на сайте чиптюнера в разделе серийных прошивок, кроме 06-ой и 07-ой есть ещё непонятная 09-ая (м.б. для Газели) и 12 - для Волги!!!
На разных форумах мелькает упоминание о 12-ой прошивке.
Нашёл вот такой сайт сервиса, специализирующегося только на ГАЗах(что впринципе и хотелось бы) http://www.gazautoservice.ru/price.htm#r2 Как видите, замена версии ПО для Микас 11 стоит 3510 руб. Не многовато ли, или нормально? Кто нить в той фирме бывал? (Ещё как то странно пишут - замена версии ПЗУ. Что они имели ввиду под ПЗУ? В моём понимании ПЗУ - это программируемое запоминающее устройство, микросхема короче. Т.о. её замена - это физическая перепайка блока, а не "перепрошивка")...
MetalliC
4,515
1,874
655
сли в дублёнке уже сразу тепло в любой мороз.
Если всё в шаговой доступности. А так то в дублёнке, да, тепло. Только в зависимости сколько автобус/маршрутку/электричку будешь ждать!:)
MetalliC
4,515
1,874
655
Сегодня на БК при заводке было -7. Завелась по стоковому, чуть потарахтела, заглушил. Маленько подождал, передёрнул зажигание - на БК -4. Завелась с полтыка, а в -5 заводилась уже вроде хреново. Буду дальше экспериментировать. Тут может быть 3 варианта: 1 - Евгений АРМ придурок, пару лет писал про зимний запуск, а на деле ничего не проверял. 2 - тот кто ваял модную паршивку придурок (вроде IRON), т.к. криво перенёс запуск от Евгения АРМ и/или не проверил тот самый запуск зимой. 3 - кто то пошутил, или сделал бета-версию, урезав нормальный пуск на холодную.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
попробуй спроси на драйве у этого Эмиля (Абасова кажется) как у него. Если ЕвгенийАРМ не обманул, то это та же самая прошивка. Но вроде незачем ему это было делать...
MetalliC
4,515
1,874
655
Причём тут АРМ? Это прошивка насколько я знаю от IRON, она на базе 12ой. АРМ работал с 7, 7М. Там из прошивки АРМ только запуск.
MetalliC
4,515
1,874
655
попробуй эту от евгений ARM проехал 3000км запуск что утром что вечером с пол оборота . что не нравиться холостые 750 но не глохнет не колбасит
но мне кажется маловато и при запускена на холодную сразу выходит на 2000 оборотов хотя скидывает быстро . а в остальном почти как от evgeny1985
да отключен 2 дк и адсорбер
Интересно, как в этой канонической прошивке дела обстоят при заводке с ночи на морозе в плане прокрутки стартера???
толям
27 Ноя 2011
36
Не знаю на твоей катаюсь, пока ниже -26 не было . Пока всегда с первого раза заводилась ,если сцепление выжать то почти с полоборота если нет небольшая прокрутка есть.На стоковой летом холодный дольше крутит .
ALEKC54
19 Сен 2008
@MetalliC,
А может что по железу проблемы? У меня сейчас без прогрева заводится хуже чем в прошлом году, с чих-пыхом и такое чувство что на двух цилиндрах. Либо свечи либо провода, у меня по осени была ошибка 172, сперва поменял ДК, не помогло, потом сменил провода(стояли Тесла) и свечи на старые Мопар, все стало нормально, но сейчас стало чуть потряхивать на холостых и заводится хуже.
MetalliC
4,515
1,874
655
"С полоборота" это как? Просто потому что стартеру легче, он быстрее крутит или реально меньше оборотов стартера? А так, интересно, у нас же вроде какой то датчик сцепления стоит, может это учитывается как то в прошивке? Надо попробовать. Насчёт прокрутки на морозе - один в один как сток, на 8ой звук стартера идёт подача топлива.
Добавлено через 5 минут 17 секунд
На заводку нашей машины прямым образом влияет состояние АКБ, стартёра, свечей и тд. Провода вряд ли могут погореть с такой слабой искрой. Если на холостых потряхивает и при этом ранее были установлены старые свечи - вангую на свечи. Поставь DENSO ITL16 TT. Это самые модные иридиевые свечи на наш мотор. То видео по заводке в -21 это на DENSO ITL16 (TT тогда не было) с пробегом не более 20ткм. В итоге я их осенью заменил на TT при ихнем пробеге порядка 65-67 ткм.
толям
27 Ноя 2011
36
@MetalliC,реально меньше крутит .Сегодня было -27 сцепление выжал, завелась примерно как холодная летом на стоковой +/- пара оборотов.Свечи денсо зазор заводской, проехал на них тыщ 5 ,акум зверь 77АЧ, стартер родной только летом щетки поменял.Провода тесла еще от старого хозяина и у меня второй год.За эту зиму пока ни разу не подвела ,ну и холодов особо не было.
Как бы не сглазить это же микас всегда может что нибудь выкинуть.Да мне в этой прошивке холостые подняли до 850-860 может попутно еще что поменялось , если надо скину посмотриш.
MetalliC
4,515
1,874
655
MetalliC
4,515
1,874
655
Пробовал сегодня. С выжимом сцепы то же самое. Позже видео скину. Шляпа.
Надеюсь версия бута 2.04.
Бут там 2.06, но оупенбоксу это пофиг. Вы же сами меня этому учили)
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Покупал у ziher554 эту прошивку,вообще не понравилась.
Вообще не понравиться она не может - по езде и заводке до ТОЖ -5 - это прям иномарка иномарошная. Если только Жихер ради шутки не слал всем разные приколы)).
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Не понравилась тем что сильно подгазовывает при езде в натяг на низких передачах. И при оборотах хх 730 печка плохо греет(сегодня -48 за бортом)
А запуск примерно такой и на адактовской 7м и на 7м е0 которая здесь выложена,в основном на ней и езжу.
Только прежде чем перейти на е0 посмотрите на сколько ушла от нулевого значения долговременная коррекция,а то может беднить.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Ну скиньте сюда или в лс - заценим:)
MetalliC
4,515
1,874
655
@vanzay, дык я так понял, что у вас есть эта модная прошивка от Жихера. Лично я в ней подгазовок не заметил. ХХ, да, занижен, но для меня это не критично.
MetalliC
4,515
1,874
655
Как обещал - вот видео:
1 - запуск при ТОЖ -10, сцепление выжато.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=VsCWbYm8aBc[/ame]
2 - запуск при ТОЖ> 0, сцепление не выжато
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=1LGcdGbP8D8[/ame]
Вообще вчера была -5 ТОЖ, и заводка была быстрая, но как бы не уверенная. Не с первой вспышки ровная работа ДВС скажем так. И тут я вспомнил, что когда в декабре холодало - была та же самая ситуация и я недоумевал - АКБ мощная новая, свечи иридиевые новые и тд а она так трепещет в -3/-5. После чего я сопоставил всё это и пришёл к выводу, что очень сильно возможно, что тот самый козырный пуск для отрицательных температур просто не был отлажен, а в том виде, в котором он есть - для отрицательных температур не годится. Поэтому для отрицательных температур оставили сток.
Brateevo1717
31 Окт 2017
43
Здравствуйте всем коллегам.
У меня установлена 11CR 800-0714 (в 06.2013 г.). Под 92-й бенз.(езжу на 95-м, детонация прослушивается), и с отключенной 2-й лямбдой, по Е-2 получается.
Подскажите, какая сейчас крайняя заводская версия, и что оптимально на данный момент (нахожусь в Москве).
vanzay
16 Апр 2012
511
147
12я и не крайняя а последняя,т.к. проект м11cr был закрыт вместе со снятием с производства Волги,в 2008 году. И то 12я не была как следует обкатана на заводе,ее слепили "как есть"
А последняя заводская прошивка 7я. Это для Волги.
