Всё о прошивке МИКАС 11CR
MetalliC
4,517
1,874
655
Маленько подзадолбала проблема заводки на горячую и детонация при сильном нагреве на высоких оборотах. Остальное всё терпимо.
Давайте обсудим прошивку этого ЭБУ - что лучше, как, где и почём?
У меня 6-ая прошивка.
Сам нарыл следующее:
На сайте микаса в разделе скачать, можно качнуть модифицированную прошивку на базе 7-ой, причём там отписано, что данное ПО сделано без испытаний, т.к. производство Волг прекращено, и ставьте её на свой страх и риск.
Тем не менее, на сайте чиптюнера в разделе серийных прошивок, кроме 06-ой и 07-ой есть ещё непонятная 09-ая (м.б. для Газели) и 12 - для Волги!!!
На разных форумах мелькает упоминание о 12-ой прошивке.
Нашёл вот такой сайт сервиса, специализирующегося только на ГАЗах(что впринципе и хотелось бы) http://www.gazautoservice.ru/price.htm#r2 Как видите, замена версии ПО для Микас 11 стоит 3510 руб. Не многовато ли, или нормально? Кто нить в той фирме бывал? (Ещё как то странно пишут - замена версии ПЗУ. Что они имели ввиду под ПЗУ? В моём понимании ПЗУ - это программируемое запоминающее устройство, микросхема короче. Т.о. её замена - это физическая перепайка блока, а не "перепрошивка")...
ALEKC54
19 Сен 2008
Не знаю, у меня его нет((( а так она вроде после чиптюнера
Так то у меня декрипт есть
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
@MetalliC, эта от адакт и он просит штуку за неё
я ему писал. И транзисторы я не менял отговарили.
Я от Адакта не видел прошивок на базе 12ой
И чего он там продает интересно? у ziher554 была только криптованая(он тачку давно продал) на основе от Айрона и абсорбер вроде не был отключен
MetalliC
4,517
1,874
655
Ну дык наш Оупенбокс прошьёт её или нет? Он как бы не бесплатный?)
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/2903-прошивки-микас-11cr-крайслер/page-4 посты 73-74, IRON выложил 12ую стоковую и пишет, что можно прошить оупенбоксом 3.15. У нас вроде 3.16.
ALEKC54
19 Сен 2008
Декрипт прошьеш без проблем, кстати абсорбер там не отключен, скинул фишку с реле, вылезла ошибка
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
@mm223,
А тебе она зачем? У тебя же мотороллер)))
у меня уже и Моторолы нет. Продал я машину :(, на форде пока.:)
Ну прям такие интриги - ужас!))
видимо на тот момент это было важно.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Оупенбокс наш любимый прошьёт её или блок положит?)
вообще без понятия. У меня есть знакомый диагност. Я ему штуку даю, а чем он шьет- его проблемы:)
MetalliC
4,517
1,874
655
MetalliC
4,517
1,874
655
@толям, декриптованную оупенбоксом. Криптованую (что здесь выложили) по мнению интернета оупенбокс не прошьёт - не стал экспериментировать!))
ALEKC54
19 Сен 2008
Опенбокс крипт просто не увидит, так что ничего страшного бы не произошло:)
artemii303
1 Мар 2016
44
Мужики, а как узнать какая прошивка у меня установлена? Волга 3102 выпуск конец 08 года, на мозгах никаких маркировок и наклеек нет, визуально микас.
Перечитал много страниц но так и не понял.
Евро 3 с двумя лямбдами, рестайлинг салон, и что самое мерзкое что заводится после "5 оборотов стартера".
ALEKC54
19 Сен 2008
@artemii303,
Микас 100% подключится тестером и узнать версию прошивки, но скажет только версию серийки на основе чего была сделана (это если у вас прошивка меняная)
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
смотрю у вас в теме проскакивала мысль об установке преобразователя напряжения на катушку. хоть немножко не в тему,но хочу добавить от себя -тема то рабочая!!! рассказал про сей момент знакомому , помешанному на тазиках,дал ему редактор. показал что да как,.в редакторе калибровок есть возможность регулировать время накопления энергии в КЗ. так он до сих пор балуется этим параметром- но результаты его радуют, и тяга увеличилась и динамика.. говорит, пока еще не нашел золотой середины:drinks:
:gaz_love:
artemii303
1 Мар 2016
44
@artemii303,
Во Владивостоке у меня у единственного похоже крайслер. У официалов был, они говорят что никто запчасти на него кроме меня не искал. Темболее тестера нет, могу только через OBDII подключиться. На телефоне есть Torque PRO
ALEKC54
19 Сен 2008
@artemii303,
Надо ELM327 нормальный (не за 200 рублей) на 4пда есть тема по выбору нормального адаптера поищи там. Торк по моему версию прошивки не покажет, Опендиаг есть под андроид там вроде можно посмотреть. Ну или просто сразу (это если ты хочешь потом прошивать) купить K Line адаптер и на ноутбуке через тот же Опендиаг посмотреть.
MetalliC
4,517
1,874
655
Не помню, писал тебе или нет - у меня через к-лайн адаптер у ОупенДиагФри не получилось связаться с эбу. Возможно это потому, что в настройке ком-порта адаптера не было той скорости, которую предлагал в своих настройках ОупенДиаг.
Через ЭЛМ327 ОупенДиаг связался с ЭБУ, после того, как я в настройках порта поставил скорость такую, как хотел ОупенДиаг в своих настройках.
proksima
25 Сен 2016
44
Мужики,есть у кого прошивка нормальная Е-2 без адсорбера и пониженной температурой ? Сейчас стоит 800-12RZ. Что значит RZ хрен знает, но она Е-2 атсорбер отключен,вентилятор 97-92.После прошивки начал периодически появляться глюк на холостых,по ощущениям как-будто вырубает несколько цилиндров на доли секунд и из-за этого начинают плавать обороты.Прошива прошлой осенью.Как температура на улице поднялась выше 15 градусов,глюк пропал и не появлялся все лето.Сейчас температура упала и все по новой.
brudych
15 Апр 2008
92
Датуйте, специалисты. Может знает кто разницу между штатной 0800_06 и 0800_07. Перерыл интырнет, инфы крупицы. Написал в "Элкар" - молчат как партизаны. Надеюсь, здесь кто-нибудь расскажет.
MetalliC
4,517
1,874
655
Знаю за 7М, хотя возможно это то же самое, что и 7. Сами элкаровцы не понимают что у них там есть по версиям...
Основные отличия 7м от 6 - это увеличенная тяга на низких и средних оборотах и отсутствие неадекватно сильной автоподгазовки при падении оборотов ниже хх.
Добавлено через 43 секунды
По детону и заводке тоже вроде чуть получше.
