Всё о дверных концевиках
Livin4
14 Апр 2008
Не нашёл в поиске обсуждение про концевики и у кого когда гаснет потолочный свет,хотя обсуждалось.
Беда такая: на левой задней двери,стоит одноконтактный концевик,на всех других дверях двухконтактные (с двумя проводами). Снимаю с сигнализации,открываю дверь,-свет потолочного плафона не загорается и сигнальная лампочка от сигнализации продолжает ускоренно мигать. Снял концевик,попробовал коротнуть на массу - нет на нём ничего! Откуда тянется этот розовый провод на концевик? Может там должно быть два провода,а один тупо упал в дверь?
ГАЗ 31105 - 2005г.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Re: Концевики...
Вазовские не ставить ни в коем случае, за счет убогой конструкции, через полгода-год они окисляются и перестают срабатывать. Плюс его надо либо тщательно изолировать от корпуса, либо ставить дополнительное реле.
Вот задумался о концевиках, кто нить дорабатывал их до такого чтоб не до конца закрытая дверь не тушила свет.
Как вариант, можно где-нибудь (внутрь уплотнителя например) поставить магниты с герконами через разгрузочные реле, и вообще избавиться от концевиков.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Включение света при открывании двери
Ну не смог я сформировать поисковый запрос - хоть убейте. Ткните носом если баян.
В общем такая фигня. При открытии левой передней двери (водительской) и правой задней (по диагонали) - свет в салоне включается. А при открытии соответственно правой передней и левой задней - не включается. Есесено сразу нашел кнопки на стойках - развинтил, почистил контакты - там все нормально. Но провод уходит куда-то в глубину. Где найти куда приходит второй конец этого провода? Не хочется весь салон разбирать или стойки пилить.
sashapushkin
21 Апр 2009
49
Re: Включение света при открывании двери
проводки эти идут к центральному переключателю света. все просто от двух дверей плюс подключен к плафону, от двух других нет, вот такая вот фишка ))
isc
5 Авг 2009
845
500
вероятно это кнопки от сигналки. штатно только два концевика (убить бы конструктора, ломом перанально)
при желании можно (и нужно) использовать их для включения света.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Вот это да! Не знал, что это задумка такая. Весьма неудобно к примеру ребенка на заднее сиденье сажать в потемках. Приходиться обе двери открывать.
Кстати да! Весьма вероятно. Ибо кнопки отличаются. Как сделать-то? Чтобы свет зажигался при открытии любой двери? Неужели полмашины разбирать?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
запаралеллить концевики на дверях те что не работают с теми что работают,
на сигналку влиять не будут, ибо будут работать тогда когда на сигнализации машина не стоит.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
хм. А как запараллелить, если на сигналку обычно ставят однопроводные концевики, которые замыкают минус. А родные двухпроводные замыкают плюс.
Я у себя сначала этот минус с двух концевиков инвертировл релюшкой в плюс, а уже от нее тогда на провод плафона.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Сибиряк-Волговод, Рвать и плюс может. все от сигналки зависит. Да и к тому же минусовые концевики не надежные. Я их по 2-3 раза в год меняю. Та же песня на Тазиках.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Конечно ставят и плюсовые, но насколько знаю, намного реже, тем более установщикам нафига тянуть 2 провода когда можно один. А насчет качества - может от производителя зависит - у меня 2 года стоят минусовые, проблем нет. Передний пассажирский работает практически каждый день по нескольку раз - ездит ребенок.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
У меня на 2-х других концевиков нет. Может у вас провода не подключены (типа переходная модель)?
Добавлено через 45 секунд
И дырок под концевики нету...
Glock
16 Янв 2009
74
51
Решил проблему освещения салона при открытии дверей, покупкой и установкой двух дополнительных кнопок, аналогичных установленным. Во первых они более надежны, а во вторых более эстетичны с моей точки зрения. По поводу сигнализации. Как написал Ali-xan многие сигнализации поддерживают кнопки замыкающиеся не только на минус, но и на плюс. А в крайнем случае, можно параллельно повесить реле которое при срабатывании (открылась дверь) подавало бы минус на сигнализацию.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Всем привет! У меня такой вопрос ставлю обивку Селеста. хочу сделать попутно подсветку, чтобы при открывании данной двери загоралось на ней подсветка. Дело в том что сейчас подсветка штатная левая передняя и задняя правая, при открывании собственно и загорается плафон.
Концевики на водительской и задней правой - положительные, а пассажирской и задней левой отрицательные. Сигнализация стоит Старлайн А6, не хочу ей навредить, так сказать сделать без ущерба). Может кто нарисует схему как надо сделать, ибо в электрике я не очень силен
Заранее спасибо)
Плафон такой
Vic 09
16 Мар 2009
402
Как вариант - установить на пассажирскую и левую заднюю дверь по дополнительному концевику. Подключить их параллельно водительскому и правому заднему. А к этим концевикам подключить плафоны. Но если их не "развязать" диодами, при открытии одной двери будут загораться все плафоны.
Можно переделать те, что стоят на минус, на плюс. Тогда надо или перепрограммировать сигналку, или изменить подключение концевиков дверей на ней.
