Всё о дверных концевиках
Livin4
14 Апр 2008
Не нашёл в поиске обсуждение про концевики и у кого когда гаснет потолочный свет,хотя обсуждалось.
Беда такая: на левой задней двери,стоит одноконтактный концевик,на всех других дверях двухконтактные (с двумя проводами). Снимаю с сигнализации,открываю дверь,-свет потолочного плафона не загорается и сигнальная лампочка от сигнализации продолжает ускоренно мигать. Снял концевик,попробовал коротнуть на массу - нет на нём ничего! Откуда тянется этот розовый провод на концевик? Может там должно быть два провода,а один тупо упал в дверь?
ГАЗ 31105 - 2005г.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
Ответ: Концевики дверей в новом салоне
во и я про тоже, я ставил сигу и тоже по минусу запитывал , так что андрюха посмотри еще раз, но все двери по минусу дергаются
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
78 RUS, дык я спецом снимал концевик он у меня 2ух контактный, на нем висит постоянный плюс я же писал какие цвета проводов! Блин счаз в схему полезу, проверю там, с собакой пойду гулять проверю еще раз! У меня рестайлинговая 105 мая 08 года.
Клон, никакой хитрой схемы, всё прозрачно. Например у меня раньше были сигналки, но все они, при повторной постановке на охрану или же например если была открыта дверь а потом закрыта производили ДОЗАПИРАНИЕ ЗАМКОВ (то есть замки повторно запирались) вот и всё.
Добавлено через 22 минуты 22 секунды
Ну нет народ, вы меня с толку не собъете! Спецом сейчас спустился вниз, еще дождик накрапывать начал, решил проверить правую переднюю дверь. Снял концевик, он у нас 2ух контактный. К концевику подходят 2 двойных провода - на одной клемме серый и серобелый, на другой двойной черный. На двойном черном постоянный минус - эти провода идут на лампочки и блок салонного света. А вот на других проводах - серый и серобелый - постоянный +12 вольт! Проверил это специально сняв концевик то есть отсоеденив его от клемм! Так вот если +12 вольт подать на черные провода, подходящие к концевику (от прикуривателя например) то свет в салоне загорится! Концевик никаким боком с кузовом не соединен! Я не знаю как у других сделано, у меня так.
MARK31029
19 Ноя 2008
91
12
ГОРИТ ЛАМПА!
Господа! Подскажите пожалуйста что может быть, у меня постоянно горит потолочная лампа в салоне,что при закрытой двери что при открытой! Концевики дверей поменять? Или что то еще может быть?
Кстатизаметили интересный факт что на очень многих волгах (года до 95-96) стоят только два концевика - на водительской двери и на задней правой.
12,296
5,599
Re: ГОРИТ ЛАМПА!
Оба концевика одновременно не замкнутся.
Скорее всего, в месте выхода проводов из двери перетёрлась изоляция и коротнуло на массу.
Второе.
Лампа включается ЦП света, контакты достаточно прочные, хорошо закреплёны. Подвижный связан с реостатом и ручкой переключения. Если подсветка приборов работает вместе со светом в салоне, то надо смотреть проводку на концевики. Если нет, то ЦП.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Re: ГОРИТ ЛАМПА!
Вольга, +1
Если щиток не горит то свет на лампу включен на ЦПС.
Через концевики идет + еслиб замкнул на массу предохранитель поидеии выщебло бы.
Так что налдо проверить концевики, ЦПС
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Re: ГОРИТ ЛАМПА!
На центральный переключатель света (8 контакт) приходят два провода один от предохранителя, а другой от конечников дверей. Так вот если его отсоединить от ЦПC. то если лампа будет гореть + идет от конечников, а если лампа погаснет, то + шел с ЦПC.
Уменя кстати стоят два концевика, и в мануале по 31029, который купил в прошлом году по схеме тоже два, а что есть 4?
uvstar
10 Янв 2009
223
519
185
Re: ГОРИТ ЛАМПА!
странно конечно только 2 на тазиках и то 4, пропадает всякий смысл от подсветки салона при открытии двери
Вспомните, кто изначально ездил на Волгах и для кого они создавались и все станет на свое место.
mokrosoft
16 Фев 2009
21
сколько должно быть выключателей плафона дверных
Подскажите пожалуйста, на каких дверях штатно должны стоять выключатели дверные, и какие выключатели, где должны стоять?,
а то я поставил сигналку, и обнаружил, что в водительской двери у меня стоит кнопка, 2-х контактная(коротит на плюс, и крепится 2-мя саморезами), в пассажиркой двери ничего не стоит, и отверствие меньше чем у той которая стоит на водительском, и крепление только под один саморез!!!, сзади тоже все поразному!!!, тоесть слева стоит одноконтактная кнопка, а слева 2-х контактная!!!
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Re: сколько должно быть выключателей плафона дверных
С завода устанавливаются концевики плафона на водительской и правой задней дверях. При установке сигналки можно эти кнопки подключить к плюсовому триггеру. А если имеются одноконтактные кнопки на других дверях, то подключаются к минусовому триггеру. Хотя у себя я поставил такие же двухконтактные кнопки и присоединил к штатным. Кому как нравится.
mokrosoft
16 Фев 2009
21
Спасибо..., все встало на свои места... :)
А почему именно на заднюю правую, почему на все не поставлены???
И еще вопросик: чтобы плафон включался от одноконтактных нужно через релюху воткнуться?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Директор обычно садится через заднюю правую :). Ну и экономия конечно.
Да, в этом случае придётся реле поставить.
isc
5 Авг 2009
845
500
что должен делать совецкий инженер за зарплату в 120 руб ? ничего. и даже немного вредить.
за эту "экономию" какой то упырь рац. премию получил. а нам тепеть, устанавливать - абы сиги работали.
vag_spb
3 Сен 2009
250
471
Да по поводу концевиков я тоже долго догонял, когда ставил сигналку, пришлось прорезать отверстия на оставшихся без концевиков дверей, а так подключил на выключатели дверные...
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
вопрос не в тему.. а почему именно правая задняя?? у нас директора садятся хоть и не в Волгу, но с левой стороны.. или есть какой нибудь советский регламент для водителей членовозов??
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Электрод, Это видимо по тому что идиоты. Все садятся с правой и выходят справа на тротуар или к подъезду или крыльцу как правило. Только идиоты ждут чтобы их какая нибудь зая по борту размазала.
