Всё о дверных концевиках
Livin4
14 Апр 2008
Не нашёл в поиске обсуждение про концевики и у кого когда гаснет потолочный свет,хотя обсуждалось.
Беда такая: на левой задней двери,стоит одноконтактный концевик,на всех других дверях двухконтактные (с двумя проводами). Снимаю с сигнализации,открываю дверь,-свет потолочного плафона не загорается и сигнальная лампочка от сигнализации продолжает ускоренно мигать. Снял концевик,попробовал коротнуть на массу - нет на нём ничего! Откуда тянется этот розовый провод на концевик? Может там должно быть два провода,а один тупо упал в дверь?
ГАЗ 31105 - 2005г.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: концевики
Livin4, одноконтактный концевик для сигналки, либо сколхожено реле на нем. В Волге применяются двухконтактные концевики, которые размыкают и замыкают цепь +12 вольт на плафон салона.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Ответ: концевики
Livin4, свет должен загараться при открытии передней левой и задней правой двери.
Остальные двери если хочется придеться делать самому.
По теме : это скорее всего замыкаеться масса и идет этот проводок к сигналке.
Сергей3s
1,236
908
Ответ: концевики
ГАЗ 31105 - 2005г.
На левой задней двери концевик на датчик сигнализации, они как правило через год сдыхают вариант замены концевиков от класики Тазов они там отключают свет в салоне через массу , вариант идеальный работает практически вечно только обязательно бери с резиновой обоймой она идёт в комплекте к нему иначе не будет доставать до двери. если не поможет и этот вариант ищи причину в схеме подключения сигнализации возможно когда ставили или не перепрограмировали или не накинули этот кончевик на колодку!
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Концевики дверей в новом салоне
Всем привет.Появилась проблемка.Практически никогда не срабатывают концевики задних дверей и периодечески тормозят и в передних дверях.
Как на Волгах с новым салоном идёт подключение концевиков и на что надо обратить внимание,кроме самих концевиков.
Может кто сталкивался с данной проблемой именно на автомобилях с НОВЫМ салоном.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: Концевики дверей в новом салоне
в смысле не срабатывают? на закрытие или открытие? и как выяснил, что не работают\тормозят? и не очень понял вообще как это тормозят? тут либо работает либо нет.
з.ы. если по освещению судить то не забудь - оно у нас с задержкой по выключению. хотя я думаю ты в курсе.
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
У меня задержки никакой нет!
Сужу это по индикатору на панели+свет.
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Я лично регулировал все концевики чтобы двери "показывали свою открытость", когда не до конца закрыты. Там картонные прокладки по желанию можно убрать или доложить...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
должна быть. если зажигание не включено то когда закрываешь дверь свет в салоне горит ещё несколько секунд. если зажигание включено - гаснет сразу. плюс там есть какие то вариации с задними дверями. там же тоже трёхпозиционные переключатели стоят .
и ты не пояснил - что значит тормозят?
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
"Тормозят" это я так назвал плавающий дефект,то работает то не работет.Задержки точно нет,как дверь закрою,сразу гаснет всё. Сегодня проерил концевики,дело точно не в них.Ещё обнаружил что с концевиков на лампочки освещения подаётся напряжение почти всегда,а вот на идикатор незакрытых дверей и на зуммер подаётся реже.Соответственно сигнал теряется от концевиков до индикатора.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ну чёрт его знает. мне вообще интересно- что управляет светом и зумером? есть какой то отдельный блок или нет? потому что доаустим у меня, что управляет задержкой и зуммером? мож есть какая то хрень , которая у тебя не работает?
з.ы. дьявол, нету схемы на новый салон!
degustator
28 Авг 2007
179
155
Схемы есть, надо токо поискать (я нашел). Задержкой управляет плата, которая находится в центральном плафоне. Причем с задержкой гаснет только средняя лампа центрального плафона. Вариантов по работе задней подсветки всего три: выкл все, вкл при открытых дверях, вкл всегда.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
зуммер вроде бы звенит если трогаешься с открытой дверю, имхо тут еще приборка с ДС инфу берет. ИЛи если с ручником трогаешься тож звенит
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
он ещё звенит когда зажигание выключено\горят габариты\открыта дверь.
это что бы не забыть выключить перед уходом.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Дмитрий888, у меня уродцы салонные сделали как: взяли с концевика водительской двери - ну это ладно, это правильно, а вот к системе центрального замка подключились неправильно - к активатору напрямую водительскому, а надо было к реле - там для этого есть спецом 2 контакта - таким образом например решится вопрос если ты машину закрыл а потом открыл скажем заднюю дверь снутри вышел и закрыл еще раз - машина уже не закроется полностью потому что водительский активатор УЖЕ опущен, буду переделывать для подключения через реле ЦЗ.
А концевики да, они у нас "испокон веков" через +12 идут, там такая схема - к какому не подключай, всё едино.
78 RUS
424
162
andrusha7 а у тебя схема есть этого чудо болгарского проиводства ? да помойму в новом салоне концевики по минусу все дергаются ,если нет поправьте ,последний раз показалось
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
78 RUS, ты под чдом имеешь в виду реле ЦЗ? Схемы егоной как таковой нету, однако точно знаю что там есть 2 свободных контакта, при подаче массы на один из них происходит закрытие всех замков, независимо от их текущего состояния, при подаче массы на другой происходит открытие всех замков, опять же, независимо от их состояния.
На счет концевиков дверей - обязуюсь завтра взять мультиметр и уточинить это дело.
Добавлено через 20 часов 49 минут 54 секунды
Посмотрел. На концевик двери приходит 2 провода - черный и зеленый. На зеленом постоянно висит +!2 вольт, при открывании двери они подаются через концевик на черный провод, а этот идет на плафоны. Так что преемственность в автомобилестроении никто не отменял!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
78 RUS, я сегодня посмотрел - схема есть на самом реле нарисована белой краской! Сейчас пойду разбирать дверь потому что заглючил водительский активатор!
Клон
23 Ноя 2007
625
284
На рейстайлинговой 31105 все концевики запараллелены и управляются по минусу. Сигу можно цеплять на любой. Управление ЦЗ сиги прицепил на управляющие контакты реле, на всех авто оборудованных ЦЗ в общем-то так и делаем (ну кроме цифры). А вот предложенный алгоритм- поставить на сигнализацию, вылезти через заднюю дверь не пробовали. Что за извращение, она-же орать начнет и придется переустанавливать сигнализацию, или это какая-то хитрость о которой никто и не подозревает? Обьясни.
