Вставка альтернативного ЦПС в 3110
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Вот что-то поднадоел мне этот ЦПС выдвижной что на 3110, был куплен ЦПС от Газели н\о поворотный. На фото видно. Снята крышка - вырезано отверстие...подогнан ЦПС и по контуру залепил пластилином, оставив небольшой зазор т.к. буду обклеивать карпетом эту крышку. Фото готового результата будут позже.
P.S. Если тема уже есть прошу перенаправить.
    53 KB · Просмотры: 1,621
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Re: Вставка ЦПС н\о от Газели в 3110
Ну почему все, тоже самое, что и на штатном хотелось бы. Ну пусть без регулировки приборки, но салонный свет мне кажется удобней на крутилке. Вот она, под рукой, чем кнопку на где-то на консоли в темноте искать.
зачем искать?:))) неужели у вас темнота глухая...что ничего не видно в упор?:)) наоборот удобней когда все на своих местах...а не в кучке - мое имхо)
15,325
8,717
Гораздо хуже заводское исполнение клавиш в салоне 3110, которых много и без подсветки, подсвечивается только включенная, вот тут попробуй ночью найди что нажать. У меня для удобства подсветка клавиш была сделана с габаритами.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
глухая не глухая, этот я поворачиваю неглядя. а согласитесь, с клавишами, когда они в куче, сложнее.
правильно. а салонный свет где на 3110 включается? )))
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
у меня не клавиши а потолочная консоль самодельная...на которой ---
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
--- установлено 6 источников света...от чистого белого до холодного неона, голубого и теплого белого света...все включается (каждый источник света) независимо от ЦПС... (есть тема, есть процесс, есть фотки - если интересно то ищем:))
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Royal257, а птф и задние птф включаются вытягивание рукоятки на себя? Просто держал такой в руках не очень понял, у тебя наверно самая красивая реализация))) я тоже загорелся, красиво у тебя сделано)))) и функциональность удобнее)))
15,325
8,717
Алгоритм переключателя мне очень нравится:
-один щелчок по часовой включение габаритов;
-второй включение фар;
-вытягиванием на себя до первого щелчка передние противотуманки;
-вытягивание до второго щелчка задние противотуманки.
Противотуманки включаются как в положении габаритов, так и основных фар. При повороте в положение "0" утапливается сам отключая противотуманки. Все блокировки по алгоритму работы фар выполнены механически.
Импульсное реле задних противотуманок надо заменить на обычное четырехконтактное.
15,325
8,717
Провода от клавиш ПТФ нарастить до переключателя, от туда нужен провод включения реле. На самом реле задних ПТФ придется перекомутировать.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Переключатель купил, ток с фордовской начинкой, облицовку тоже нашел, буду делать))) Схемку набросаю, только вот накладочку под дерево над поискать)
DimoNMz
13 Фев 2012
41
15
ЦПС от Mercedes W123
Добрый вечер! Почитав темы про Волговский ЦПС и поняв, что мне он не удобен, решил его заменить на что-то другое. Являясь владельцем Мерседеса в 124-м кузове и привыкнув к его ЦПС, решил поставить что-то аналогичное. ЦПС от 124-го (около 500 рублей) не очень удобен для установки, т.к. его надо искать вместе с фишкой, что немного осложняет задачу. ЦПС от 123-го дорестайла (примерно столько же, мне достался за просто так) имеет клеммы, прикручивающиеся винтами, что значительно упрощает монтаж данного девайса. Плюсы использования мерсовыключателя вижу в том, что в Мерседесе, так же как и в Волге, нет реле на ближний/габариты/туманки. Но там ничего не греется и напряжение не просаживается. В процессе монтажа постараюсь делать фото. Конечно, 123-й выключатель достался мне потрёпанным жизнью, если по геометрическим параметрам встанет, прикуплю в лучшем состоянии. Фото 123-го переключателя и внутрянка с изнанкой 124-го. Для понимания устройства и осложнений при установке 124-го (201-го, 126-го и т.д.) - круглые контакты разного диаметра и хитрый замок (если делать фишку самому).
    106.1 KB · Просмотры: 360
    113.3 KB · Просмотры: 290
    77 KB · Просмотры: 280
    96.8 KB · Просмотры: 272
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Re: ЦПС от Mercedes W123
Идея хорошая,но ИМХО легче, проще, да и надежней разгрузить штатный цпс:yes2: через реле и забыть. как я например:)
Человек же написал что родной ему неудобен. Мне впринципе тоже он не очень нравился
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
а этот нравится? те же яйца:) только в профиль:) и с осознанием того что от "Мерседеса" такое же г. как и на Волге штатный,ну может чуть получше качеством. Ну конечно это дело топикстартера как ставить и что ставить НО ИМХО овчинка выделки не стОит:yes2:
Alexei86
8 Янв 2013
11
45
Я вот тоже думал о мерсовском ЦПС. Не нравиться что на себя надо тянуть. Или же думаю поставить от газели бизнеса новый. И поставил бы слева как на многих машинах. А то в первые дни владения не знал где включать. И народ подсказать не мог. Все дергали корректор фар. )) только на следующий день нашел кнопку...
Реакции: Vel
DimoNMz
13 Фев 2012
41
15
Позволю себе с Вами не согласиться! Совершенно не те же яйца. Во первых алгоритм работы другой, во вторых не греется (зачем разгружать), в третьих, есть парковочные огни по левой и правой стороне, которые нафиг никому не нужны, соответственно можно запитать на них те же стопаки для проверки работоспособности ламп (дабы не корячить распорку на педаль и никого не просить нажать). Переключение света более логичное и понятное, нежели на стандартном ЦПС.
И тем более при желании разгрузить всё-таки цепь - не вижу в этом проблемы. Цена вопроса - рублей 300. С ЦПС от газели или W123/124 просто логичнее алгоритм работы и всё. Но, в отличии от Газелевского его не обязательно разгружать. И не надо писать, что ЦПС от МБ г..но. Не поверите, работают без реле по 20 лет и хоть бы что им. Приведенный на фото ЦПС от 124-го проходил с 1992 года (посмотрите на контактные пластины). И что? В чём он г...но? Аргументируйте! По поводу фотоотчета - всё будет. Как закончу, выложу подробные фото по установке. Ну а для тех, кто пожелает приобрести с пересылом по почте, посоветую где.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Это весьма спорный вопрос. Я бы от них не отказался, если идут в комплекте с ЦПС.
При таких ламелях никакое реле не нужно.
Весь в ожидании :)
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
в том что точно так же надо крутить туда сюда,такой же громоздкий и неудобный,а про какие то там парковочные огни,даже комментировать не буду ИМХО ,бред.
по сути мерсовский цпс тоже самое,только надежней намного:)
если уж ставить то что нибудь менее архаичное чем переключатель от машины начала 90х:rolleyes:
DimoNMz
13 Фев 2012
41
15
Покажите мне тот, который не "надо крутить туда-сюда"! Пожалуйста! Бред - это родной ЦПС, нежелание хоть что-то менять в гавё...й конструкции, представляющей собой не переключатель, а кипятильник. ИМХО. Что же касается переключателя от машины "начала 90х". Ну купите от W211, он новый! Только принцип работы такой же. И на Соболе/Газеле Пизнес такой же. Он сейчас везде такой. Вправо один раз - габариты, второй щелчёк- ближний, на себя - туманки перед, на себя ещё раз - туманки зад. В чём архаика? Или только возраст ЦПСа вызывает у Вас отвращение? Так вся Волга недалеко конструктивно ушла даже не от 90-х, а от 80-х...Как то непонятно.
И ещё. Мне кажется, что люди меняют ЦПС на другой не из-за фетиша. Они просто хотят более удобный алгоритм работы (не поверите, но и "в начале 90х" он был такой же, как и сейчас на новых ЦПС. Я говорю про немцев.) и надежность данного узла. Так что давайте более аргументированно.
