Вставка альтернативного ЦПС в 3110
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Вот что-то поднадоел мне этот ЦПС выдвижной что на 3110, был куплен ЦПС от Газели н\о поворотный. На фото видно. Снята крышка - вырезано отверстие...подогнан ЦПС и по контуру залепил пластилином, оставив небольшой зазор т.к. буду обклеивать карпетом эту крышку. Фото готового результата будут позже.
P.S. Если тема уже есть прошу перенаправить.
    53 KB · Просмотры: 1,621
15,348
8,744
Re: Вставка ЦПС н\о от Газели в 3110
На 105-й реле стоят на ближний, дальний и противотуманный свет, так что ЦПС разгружен, единственное надо менять реле задних противотуманок на обычное, вместо управляемого на толчок минусом.
Добавлено через 1 час 2 минуты 22 секунды
там итак мало места для этого ЦПС...у тебя туда влазит эта крышка без проблем?
Места хватает, сегодня все поставил на машину, в самой панели резать ни чего не надо, единственное отпилил на переключателе приливы под разъемы подсветки, похоже под это они были когда то предназначены, сейчас вся проводка на подсветку внутри переключателя.
Будет сниматься еще раз на "диодный тюнинг", лампочки будут заменены.
15,348
8,744
Для установки с передней детали переключателя отпилил часть с рисунками и наклеил на ее на накладку приборки, предварительно распилив отверстие, что бы была подсветка значков. Нижний край отпилил для единства рисунка накладки.
Вторую отпиленную часть подогнал по размеру и вклеил с обратной стороны, на нее стандартно пристегивается сам переключатель.
Клеил и заполнял щели, как уже упоминал, кашей из дихроэтана и стружки, которая образуется при выпиливании накладки, ей же и закрашивал белый пластик переключателя.
    69.9 KB · Просмотры: 671
    68.6 KB · Просмотры: 1,129
    68.1 KB · Просмотры: 881
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
я уже так сделал...боковые заменил на ленту из 3х диодиков...в центре не стал трогать...не смог лампу выдернуть и оставил так...
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
у тебя что с верхними индикаторами? и где тахометр? и что за место его стоит? я так и не понял.:popcorm:
а что с верхними индикаторами не так? а что за тахометр - поищи тут на форуме...устал всем обьяснять что там взаместо него:) там тахометр на 11 тыщ оборотов...авто гейдж...работает от катушки...от и все:)
15,348
8,744
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Таже проблема( сильно греется), по окружности поменял на св. диоды, а центральную также не смог вытащить. Кто нибудь менял ее, если да, то поделитесь опытом пожалуйста.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Рискну предположить что она "тупо" бьется...и напаивается диод)))
Больно уж она ручку греет :rolleyes:
зато зимой пальцы не примерзнут)))
15,348
8,744
15,348
8,744
Попробовал достать лампочку из ручки и... получилось :)
Лампочку надо немного утопить и повернуть против часовой стрелки, потом вытащить, она с фиксаторами, под ней пружина.
Kostya3110
10 Июл 2011
35
Конечно подойдет светодиод, там же на подсветки регуляторов отдельные лапки выведены, кто со светодиодами на ТЫ, тот поймет врезаете светодиод внутрь (полярность не перепутайте у них "-" общий, что у подсветки по кругу переключателя"Габариты", что у лампочки в самом переключателе) дак вот а на лапку можно резистор посадить, или еще лучше в проводку под термоленту. бери зеленовго цвета светодиод, шлифани его напильником чуток, для рассеинного цвета и туда.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Kostya3110, Паять лудить это не для меня( с электрикой к большому сожалению не дружу:() Хотелось бы купить готовый светодиод и поставить:rolleyes:
15,348
8,744
Не нашел такой готовой светодиодной лампы, да и просто такой лампы, она тонкая и с выступами, придется из родной городить.
У меня отдельных контактов нет, все через основной разъем, подсветка символов платка с впаянными лампочками, это переделаю на диоды.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
я отпаял эту платку...и припаял кусок ленты светодиодной...
а лампу надо поменять на светик...ато греется...неайс :)
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Судя по всему, хорошая замена штатному. Хоть сейчас меняй. Но я посмотрел, вроде все ставят черный. А почему не желтый? В продаже найти сложнее? В статье пишут у него возможностей больше...
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Вроди как желтый оригинал...черный подделка...както так...а зачем тебе на один переключатель вешать почти все приборы и лампы?:) тут пока это (габарит, подсветка приборки, ближний, дальний, подсветку кнопки) подключишь - повозишься)))
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Ну почему все, тоже самое, что и на штатном хотелось бы. Ну пусть без регулировки приборки, но салонный свет мне кажется удобней на крутилке. Вот она, под рукой, чем кнопку на где-то на консоли в темноте искать.
15,348
8,744
Искал желтый, но не нашел, пришлось взять черный, дополнительные функции мне не нужны.
Где включать салонный свет, это дело привычки.
