Все потухло=(
andrey1974
11 Сен 2013
37
50
Возвращался сегодня вечером домой, как говорится, ничего не предвещало беды=)
Остановился у ларька, купил сигареты, снова заводить - а оно бац и ваще на ключ не реагирует. Первая мысль - замок зажигания. Раскрутил кожух рулевой колонки, посмотрел на контактную группу - все живое - поплавленностей и погорелостей нет, все провода на месте.
Почесал репу, подергал ключ в замке - тускло-тускло загорелась лампочка ручника на панели и так же тускло - сигнальные лампочки на переключателе ГБО, вяло дернулись стрелочки на панели приборов. Т.е. зажигание как бы включается, но! при этом фары не горят, освещение салона не горит - нормально работает только аварийка - по крайней мере ее кнопка мигает достаточно ярко.
Поскольку зажигание вроде как включено решил покрутить стартер отверткой. Крутит, но не схватывает. Покурил. Опять за ключ подергал - нифига. Но стрелочки шевелются. Снова в стартер отверткой. Подержал подольше и движок подхватился. Сразу тут же заработали приборы, фары и все остальное. Доехал до дома, заглушил и сразу сюда.
Вот такая вот адвентура=( Куда копать даже не представляю=(
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
На Газели масса с аккумулятора идет на кузов, там даже специальное крепление для клеммы есть, причем с противоположной от двс стороны. И косичка с кузова на двс, под клемму тоже гайка приварена. Возможно, в разные годы по-разному делали?
andrey1974
11 Сен 2013
37
50
ТС озадачил - все потухло , где ? На Волге ! И пошли рассказы, про Уазик, про Газель...
ну пора уж привыкнуть, что любая тема постепенно обрастает флудерастами=)
shumski
24 Авг 2010
506
246
:rofl::good:
Кстати в этом году был косяк с косичкой, под машину было лень сразу лезть, временно прикрутил толстый провод от аккума к кузову, потом поменял косичку а колхозный провод снять забыл. Как ни странно этот временный колхозинг меня не напрягает)))
andrey1974
11 Сен 2013
37
50
В общем проблема решилась чисткой контактов силовых предохранителей. Особой коррозии не увидел, но результат на лицо...
Топик можно закрывать=)
Реакции: bear
