Врёт топливный датчик
dok_Ливси
13 Мар 2009
541
1,887
Глубоко уважаемые товарищи Волговоды проблемма вот в чём: при залитом полном баке(55 л) стрелка показывает что в баке чуть ли не с горкой(полтора бака). Подскажите как это исправить. НЕисправен датчик или дело в поплавке в бензобаке?
DANek
13 Ноя 2009
282
Т.Е поплавок и датчик пока менять нестоит?
Это по Вашему желанию, можно родное оборудование привести в порядок/рабочее состояние, а можно его новым заменить, но не факт, что новое будит работать лучше(с современным то качеством запчастей)
3 Июн 2012
105
78
Кстате, а показомертры все одиноковые или на 55-ти литровом баке один, а на 70-ти другой? Просто недавно разбирал приборку и сбил (сдвинул) стрелку бенза. Выравнивать не стал - поставил с другой, запасной приборки. Вот после этого все и началось)
Думаю поставить обратно родной показометр, но только как его грамотно выровнить, чтоб не врал - ножки остановки стрелки на нем нет - прибалтийская приборка?!
3 Июн 2012
105
78
2,264
shiza1986, Насколько мне известно они различаются по ширине и чуток по высоте, так что различий особых в показаниях не должно быть. Показометр показывает относительную величину, а не литраж.
2,264
Датчик показывае правельно а лампочка горит всегда
Либо то что сказал DANek, либо помер сам датчик. Сними с датчика провод и прозвони сам датчик, если омметр покажет сопротивление, меняй датчик. Можно датчик и конторолькой проверить.
D
dsjay
Врет уровень топлива
Всем доброго времени суток.
Машина газель бизнес, умз 4216.
Вчера поменял топливный фильтр (на защелках), и вроде все ничего, но сегодня обратил внимание уровень топлива по показаниям явно ниже залитого, то есть залито 50 литров, показывает примерно на 30. По ходу движения скачет жутко, но до нуля не доходит, лампа не горит ни разу.
Искал в темах, много похожего, но конкретно так и не нашел.
Подскажите как вразумить уровень.
Кстати, до этого ни каких проблем не было и стрелка ни когда не врала.
спасибо
D
dsjay
Спасибо за ответ, вижу темку перенесли. Сегодня ездил к электрику, тот сказал, что фильтр не при чем, да я и сам так думаю. Говорит надо менять весь модуль, а это как никак 3 тыр, жаба душит за стрелку.
Подскажите как правильно проверить массу?
2,264
dsjay, Датчик вкручен в бак, а бак прикреплён к раме. Вот между баком и рамой плохой контакт. Берёшь провод соотвествующей длины, одним концом крепишь под какой-либо болт или гайку, другой конец крепишь под один из винтов крепления датчика. Вот тебе и новая масса на датчик.
