Врёт топливный датчик
dok_Ливси
13 Мар 2009
541
1,887
Глубоко уважаемые товарищи Волговоды проблемма вот в чём: при залитом полном баке(55 л) стрелка показывает что в баке чуть ли не с горкой(полтора бака). Подскажите как это исправить. НЕисправен датчик или дело в поплавке в бензобаке?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Stallin, он находится в багажнике под ковриком. От лючка, где стоят датчик и заборник, левее (если стоять лицом к багажнику) и ближе к салону. Но его может не быть, если бак нового образца.
MaxTer
9 Сен 2009
67
114
Как должен стоять датчик уровня топлива ?
Приветствую,
Из-за постоянного вранья датчика уровня топлива решил его заменить...
Но, к большому сожалению, в процессе замены жестко затупил:
1. Не посмотрел его положение (т.е. в какую сторону должен смотреть поплавок) ? Или это не важно ?
2. Соответственно перепутал какой провод к какой клемме датчика шел. Поскольку датчик может крутится вокруг оси где правая клемма, а где левая стало уже не понятно :-( Или это тоже не важно ?
Машина 3110, бак 70 литров.
После включения нового датчика проблема осталась: на полном баке показывает, что бензина 3/4. Вот и не понятно - то ли не правильно расположил сам датчик, то ли напутал с проводами... Толи так и должно быть :))
И еще один вопрос: может быть датчик как-то можно откалибровать ?
Спасибо за помощь !
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: Как должен стоять датчик уровня топлива ?
MaxTer, из-за проводов такой проблемы не будет.
Для проверки нужен переменный резистор или два резистора с определёнными номиналами. Отсоединяем провод, который идёт на стрелку с датчика, между этим проводом и массой подсоединяем резистор с нужным сопротивлением, смотрим показания прибора (учтите, что показания точно устанавливаются около минуты).
Точек проверки две, можно три: полный бак, половина и начало шкалы. Данные по сопротивлениям:
11 Ом - полный бак
118 Ом - половина
330 Ом - начало шкалы.
Если при подсоединении указанных сопротивлений стрелка показывает правильно - ищите проблему в баке, если неправильно - в панели.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Расположение крепежных отверстий не равномерно по окружности. Есть небольшое смещение. Сделано специально, по другому не поставишь.
Xpertt
1 Июл 2010
102
Такой вопрос: как узнать какой бак стоит сейчас на машине, может гденибудь на нем написано, или на самом датчике?
ps: купил машину только недавно, еще не вник до конца
tarasqa
2 Окт 2010
128
71
Всем доброго времени суток!
в общем такая проблема: менял проводку всю совершенно, датчик на старой работал (но хз от чего он питался - над баком не было проводов к датчику), как только поменял проводку, подвел проводки к датчику, он показывает всё время один и тот же уровень. хоть целый бак залил, хоть на 200р. в чем может быть проблема? показывает 1\4 бака. + поставил новую панель приборов, но хрень показывающую бенз поставил старый, т. к. поначалу на новом вообще не реагировал! в чем может быть проблема? датчик новый купил, посмотрел на старый и понял, что там заросло ржавчиной навека... пробовал преобразователем ржавчины снять ржу и открутить - рез-тат хрен! HELP!!!:drinks:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Есть такая хрень, как ортофосфорная кислота. Она восстанавливает ржавчину до ортофосфата железа. Можно ей намазать потом тряпкой с бензином смыть. А для откручивания винтов нужно большую отвертку с широким шлицом. Шлицы на винтах надфилем восстановить и откручивать. Если головки отломятся тогда придется нарезать новую резьбу. Здесь придется опосля бак промывать, а для этого его придется снимать если нет сливного отверстия. :( такой вот геморой.
tarasqa
2 Окт 2010
128
71
Самое что не приятное, это зима )))) можно было бы снять бензобак как бачок под стеклоомывайку - было бы шикарно)))) а так чувствую придется новый бак покупать, т.к. не думаю что чтото поможет.. но за совет естественно спасибо, посмотрим где такое продается.. а вообще вычитал сейчас, что в том преобразователе ржавчины есть в составе ортофосфорная кислота... а винты все равно не идут... отверткой широкой откручиваю ...
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
ну есть универсальное средство - WD-40
loozer
25 Окт 2010
63
Вечер добрый такая проблема...читал читал про датчик ничего не понял потому расскажу про свой...вообщем приобрел автомобиль волгу 31029 а там родного ничего нету); панель от 3110 стоит...ну и вот на приборке датчик бензобака показывает постоянно одну и ту же емкость чуть больше половины бака....сам датчик я менял на 55 л вроде как 2 контакта кароче такой же как стоял...самое что интересное когда датчик снял то на приборке стрелочка на ноль упала значит что контакт есть оО вот посоветуйте водятлу как сделать чтобы показывало то что на самом деле в баке %( а то уже раза 3 бензин кончался так абидна ;)
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
можно ли поменять топливный модуль и поплавок не снимая бак?? на волге 3110..
можно.
вытаскивай всё из багажника,в том числе и коврик и увидешь овальный лючок,его снимаешь и меняй датчик и топливоприёмник сколько хочешь:)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
kactak, что такое топливный модуль?
Датчик уровня топлива снимается из багажника. Надо откинуть ковер, снять овальную крышку на 5 саморезах и можно будет увидеть фланец датчика.
Источник: http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/barrracuda/journal/?page=2
3 Июн 2012
105
78
Здравствуйте, товарищи!
Недавно на трассе кончился бензин, хотя стрелка была между белой и красной отсечкой и лампа загоралась только при поворотах и торможении. В чем может быть причина?
Заранее благодарю за ответы!
DANek
13 Ноя 2009
282
Надо проверить напряжение, так как питание показометра не стабилизированно, и показания сильно зависят от величины бортового напряжения(т е болше напруга -> менше бенза показывает, ну или наоборот, это смотреть надо).
Ешё как вариант клинит ползунок реостата(или стрелку показометра), и он ниже не опускается.
Вскрыть, посмотреть, потрогать...
