Во сколько может встать ремонт?
SkyStray
6 Апр 2013
20
43
Вот так встретился с внедорожником мерсом... Кратко: зима, мокрый снег, комунальщики отдыхают, водитель мерса уснул на светофоре, я в него как на котке вкатился, скорость 20 км/ч.
В общем я так понял весь перед под замену, капот под замену, крылья выпрямлять, фары замена.
Вопрос сколько все может выйти? Своего гаража нет, знакомых с гаражом нет.
    125.2 KB · Просмотры: 90
    131.3 KB · Просмотры: 93
    142.9 KB · Просмотры: 91
    119.9 KB · Просмотры: 95
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Re: Во сколько может всать ремонт?
Под замену только фартук, телевизор и капот может правится при наличии ровных рук, найти фартук в цвет на разборке... Остальное можно и самому наверное...
SkyStray
6 Апр 2013
20
43
Проблема еще в том,что капот пошел на излом, метал порвался при столкновении и пошла коррозия, сильная. Сам не доглядел и запустил. Если ржавчину счистить думаю уже есть дыры.
PEROVO
14 Фев 2013
331
SkyStray, если денег нет то можно вытянуть. сними фары. решетку. засунь туда ломик и можно ручной лебедкой или аккуратно другой машиной или своей с помощником. а крылья вроде целы.если чуток помяты выправить. можно капот тоже можно поправить. или на разборе взять. новый около 6 тысяч
Prostor
16 Авг 2012
323
81
То, что называется "телевизор"- менять, капот по-любому просится на замену. Зато не будет гемора при установке фар на свои места, светить они будут куда надо, замок капота нормально встанет...Да и с отскочившей краской, ржавчиной и прочим так просто не получится.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
То, что называется телевизор, меняется только с помощью болгарки и сварки. Да еще и умудриться найти надо.
И именно с этим и будет основной геморр.
Я считаю: телевизор тянуть по месту, подгоняя замок капота. Его снаружи не видно вообще. Элемент, его закрывающий (фартук) проще заменить (1000-1500р на разборках). Крылья снять и пытаться рихтовать, но можно и заменить, смотреть по факту (те же суммы)
Работы на день на всё с перекурами, сумма за работу - где как договоришься.
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Итак, по существу.
Стоить это будет-цена запчастей, новых или б/у, плюс на сколько с мастером договоритесь. Не забываем и про покрасочные работы.
Мастера с полуавтоматом придётся, наверное, по гаражам поискать, если знакомых нет. Кстати, можно попробовать обратиться к форумчанам из Москвы.
Я бы ещё дрель и зубило с молотком добавил, просто товарищ вроде не собирается самостоятельно делать.
Это какой гемор будет, если новый телевизор будет установлен на своё место?
Жестянка будет пружинить, играть и сопротивляться. Будет рвать металл, изгибать его и давить в тех местах, куда вы привяжетесь. Кроме того, детали телевизора соединены точками сварки (на соплях) и вы имеете шанс сделать так, что они отскочат.
Сделать худо-бедно можно, конечно, но со многими оговорками. Сам не один раз выполнял подобные работы, не только с Волгой, поэтому это не теоретические выкладки. Как полезешь ковырять- убедишься, что этим
не отделаться:drinks:
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
предположу, что данное авто нет смысла ремонтировать на сервисе
только если в гаражах и при наличии з/ч с разбора:smoke:
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
у меня была почти такая же фигня. фартук с решеткой на разборке нашел за 1 тыщу. Сам приехал скрутил - тот ещё гемор. все болты заржавели + ещё бампер снимал. телевизор был примят с левой стороны. Тупо выправил молотком, чтоб фара влезла, так и езжу уже год с помятым. Замок капота не пострадал, но там тоже можно давануть немного. Фартук был белый, покрасил из балончика сначала черным - потом зеленым - 2 балона. но у меня бампер дутый и снизу не особо старался. Решетка была ржавая - шкурил - потом в черный цвет покрасил. Найду фотки - выложу. В местах влетающих камней - краска отколупливаеться, но не особо это и заметно.
В ремонте вышло:
- фартук с решеткой - 1000 р.
краска - 200 р.
шкурка + насадка на дрель - рублеё 200.
фара разбитая заменена на 2 новые - 1500 р.
часа 3 откручивал фартук с донора, потом где-то 1 час свой, покраска, вся фигня - где то 1 день, я на 2 дня растянул, заодно и краска высохла.
Да, капот тоже с левой стороны немного выгнулся, но я его не трогал, чтобы больше краски не отвалилось - молотком стучать не стал. Там скол краски примерно такой же. Не парюсь.
    106.1 KB · Просмотры: 31
    117.7 KB · Просмотры: 29
vitotapenko
24 Мар 2014
29
У меня недавно у друга дед тоже где-то въехал на такой машине, так тот ему с дуру ляпнул "Звони в сервис, там всё расскажут")) Но в итоге самим пришлось делать всё. Проблем в принципе нет, но вот найти фартук с решоткой на разборках может много времени уйти. Мы со всем справились за неделю где-то... правда делали только по вечерам после работы.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
ну это то что не доделалось. фара на месте. Но я одно креплении на фаре сломал :wall: - держиться на одном.
    76.2 KB · Просмотры: 24
    39.7 KB · Просмотры: 26
    31.8 KB · Просмотры: 21
SkyStray
6 Апр 2013
20
43
Alex 86, посоветуеш адресок разборки в Москве?!
vitotapenko, На какой разборке брали фартук? Адресок пожалуйста.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
неуж нет разборок?
у меня кстати был капот, я его в том году продал
фары с фартуком передним гдет еще в гараже валяются, если интересно посмотрю
есть еще морда в сборе (брызговики с панелью передка), но она по всей видимости пойдет на метал
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
SkyStray, заезжал сегодня к индиго, видел у него телевизор в сборе.
SkyStray
6 Апр 2013
20
43
Спасибо, обращусь к нему.
Но вынужден добавить к вышеперечисленному - проблему с движком, а именно при работе двигателя спустя 10 минут после завода - двигатель закипает. Работает с перебоями, из выхлопной трубы белый дым. Одно из двух либо прокладка головки блока цилиндра, либо сама головка. Надо разбирать движок. Я так понял с головкой одно из двух шлифовать или заменить... В общем веселье продолжается :gaz_love:
Сейчас изучаю видео по разбору движка (замена прокладки) на ютубе.
Если возьмусь сам разбирать. Посмотрю на свой конструктор изнутри. Будет весело разбирать его у себя во дворе :) Может соседи выйдут, что подскажут. Заодно познакомимся. Везде надо искать плюсы!
Я так понял - "Самое главное, чтобы после сборки не остались лишние запчасти!!!"
Если буду фоткать, потом выложу на просмотр.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Еслт снимешь головку, то ее однозначно нужно на поверочную плиту, чтоб убедиться что она, башка, не горбатая и прокладку гбц с КРУГЛЫМИ отверстиями.:gaz_love_girl:
PEROVO
14 Фев 2013
331
SkyStray, если сам не умеешь инструмента нет и опыта нет четы туда полез? только хуже наделаешь и проблем. тем более гаража нет а во дворе это не ремонт. отогнал бы к индиго. дешевле встало бы.а так поиграишся и бросишь. а соседи только эвакуатор помогут вызвать чтоб во дворе место не занимал. тем более по новым законом ремонтом во дворе запрещено заниматься
