Вот такая проблема с поперечной рулевой тягой
YAN76
7 Июл 2013
19
Здравствуйте форумчане, столкнулся с такой проблемой:
центральная поперечная тяга ,та что проходит под поддоном двигателя, совсем близко располагается к поддону двигателя. Расстояние примерно один сантиметр не больше. Если наезжаешь на невысокое препятствие колесом то тяга уже трется об поддон. Скажите что можно сделать что бы это растояние между поддоном и тягой можно было увеличить. Заменил опорные подушки двигателя-не помогло.
YAN76
7 Июл 2013
19
я конечно замерю, но где мне узнать нужные размеры?
В прицепе я подмерял правда на глаз и размеры и изгибы те же. я уверен что тут дело не в тяге, покрайней мере не в средней
Добавлено через 1 час 23 минуты 14 секунд
кто нибудь может мне сказать размеры центральной рулевой тяги 31029 по проушинам или еще как нибудь
Добавлено через 24 минуты 11 секунд
Еще вопрос:
Может ли положение угла шкворня влиять на расположение ц р тяги к поддону? У меня расстояние нужное где то около 40- 45 мм вместо допустимых 26-31 мм
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Alonso121
21 Мар 2008
1,124
354
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
На картинке она прямая
никакая она не прямая. она изогнута по форме поддона. и на 31029 и 3110 без гура рулевые тяги абсолютно одинаковы
нафиг он не нужен
не скажи... если подразбито отверстие корпуса шарнира, то как раз без него и будет тягу поворачивать вверх
YAN76
7 Июл 2013
19
ну вот снял с машины трапецию теперь жду завтрашнего дня чтоб купить ту тягу. сегодня как назло магазин не работает.
    104.5 KB · Просмотры: 25
Alonso121
21 Мар 2008
1,124
354
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,938
5,423
885
Фигня какая то .. если подушки нормальные и тяга не деформирована то тереть может только в одном случае ..это при вывернутых колёсах с неправильно отрегулированными ограничителями поворота ступицы ..
YAN76, Ты точно уверен что она трёт когда едешь по прямой..?
правый маятник правильно собран..? в рулевой сошки люфтов нет?
Alonso121
21 Мар 2008
1,124
354
Рулевая трапеция для Волги бывает 4 или 5 видов, они вроде похожи но размеры разные, ему воткнули при ремонте не ту. Нужно родную искать.
До замены подушек двигателя за картер тоже задевало?
YAN76
7 Июл 2013
19
да ,поэтому и сменил подушки-нисколько не помогло. те милиметры ни о чём.
завтра если в магазине не окажется нужной тяги тогда капец. не знаю что делать и где искать. хоть бы нашелся бы кто, кто бы мне хоть старую подогнал
Добавлено через 34 минуты 41 секунду
Как маятник можно собрать не так? А что можно только ездить по прямой? Это ж как нужно вывернуть ступицы наружу наверно? Слыш ты бы шол постебаться в другое место:hi:
павел 1984
4 Янв 2012
303
у меня на 3110 с 402ым другая,а эта по ходу с инжекторной 3110:(
YAN76
7 Июл 2013
19
она же гнутая! сразу же видно!
о как!! Покажи где.
Размеры средней тяги (расстояния между шарнирами):
3110-прямая - 150, 470, 150
24 -кривая - 120, 530, 120
105 - м. быть своя, более длинная, мне встречалась инфа о иных, расширенных лонжеронах для выравнивания рулевого вала.
Я померил свою получается у меня нужная тяга размеры 120, 530, 120 значит она от 31029. Те получается дело не в ней. Я в шоке
YAN76
7 Июл 2013
19
ну у тебя глаз алмаз точно гнутая со стороны рулевой сошки. я побоялся ее гнуть пошел и купил все же новую. так как новая уже есть, осмелел и давай править старую кувалдой -выправил хе;). но на машину поставил все же новую вот смотрите что получилосьIMGP0064.jpg
Все же результат не такой которого я ожидал вот у моего соседа это выглядит вот такIMGP0028.jpgне знаю почему.
буду ездить смотреть если будет тереться то просто еще подогну центральную немного.
Посмотрите рулевая сошка что на редуктре такая и должна быть или она тоже погнулась чуток?IMGP0063.jpg
Выражаю огромную благодарность всем кто мне помогал советом. Особая благодарность Alonso121.:) Спасибо.
