Вот вам задачка
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Взял волгу (ну как взял-подарили) завел, прогрел... холостые без подсоса держит кое как. Ну думаю карбюратор! Снял воздухан, хотел снять корб но, как на зло, ключа на 13!:) не нашлось. Поставил воздухан на место. Вот с тех пор и не не могу завести. Появились следующие симптомы: при запуске при нажатом сцеплении стартер начинает странно жужжать (почти зловеще) при подсосе тоже самое... Нормально стартер крутит только без подсоса и без сцепления. Но все равно не заводится:( еще я зарядил аккумулятор на 6 ампер. Может в этом проблема?
Добавлено через 20 минут 34 секунды
Ах да волга 2410
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Отчет. Ну вот машинка немного отремонтирована. Карбюратор радиатор вут гтц топливная магистраль трамблер комутатор вв катушка выхлоп от приемной до глушителя проводка и по мелочи это из нового. Ах да. Колеса тоже прикупил. Зацените. Осталась кузовщина. Работаем дальше...
Kar.sus
24 Июл 2009
58
По поводу сцепления - это продольный люфт к/в. Уже сталкивался! Проверить можно вдвоём: один нажимает сцепление, а второй толкает шкив к/в монтажкой (к водителю) и так несколько раз. Если люфтит - то всё ясно (хана полукольцам).
