Александр1987г
- Регистрация
- 30 Окт 2011
- Сообщения
- 531
- Реакции
- 127
- Баллы
- 175
Взял волгу (ну как взял-подарили) завел, прогрел... холостые без подсоса держит кое как. Ну думаю карбюратор! Снял воздухан, хотел снять корб но, как на зло, ключа на 13!
не нашлось. Поставил воздухан на место. Вот с тех пор и не не могу завести. Появились следующие симптомы: при запуске при нажатом сцеплении стартер начинает странно жужжать (почти зловеще) при подсосе тоже самое... Нормально стартер крутит только без подсоса и без сцепления. Но все равно не заводится
еще я зарядил аккумулятор на 6 ампер. Может в этом проблема?
Добавлено через 20 минут 34 секунды
Ах да волга 2410
Ах да волга 2410
Если совсем грустно стало, можешь попробывать капот с петлями снять и кувалдой через деревяшку пробить, но большая кувалда нужна...
