Востановление УАЗа или возвращение Головаста
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Предыстория, есть у нас в семье УАЗик, 1983г. рождения, списаный из организации. был приобретен в далеком 1997году, весь гнилой, крашеный кисточкой.
Осенью 2010года отец попал в небольшое дтп, не справился с управлением и на скорости около 90км/ч улетел на встречку через трамвайные пути, и на встречной обочине не смог отрулить от березы. Итогом этого стало: кабина в металолом, передний мост в ремонт (оторвало левый поворотный кулак), после таких кульбитов УАЗ сам завелся и хотел поехать дальше еслибы не порваные шланги ситемы охлаждения.
Ну и потихоньку начали его востанавливать.
Ретаврация ГАЗ-21 временно отложилась, без УАЗика в хозяйстве никак.
В планах поставить резину побольше, и отреставрировать кузов
    79.9 KB · Просмотры: 454
    225.7 KB · Просмотры: 376
    90.3 KB · Просмотры: 379
    67.7 KB · Просмотры: 376
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Механикус, кабину уже лифтанули на 5см, лифт передней подвески 2см, переделали тормозную систему (на старой кабине не было вакуумника) и в планах дисковые тормоза на перед поставить.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Механикус, по мотору планов пока нет. работает нормально, тюненговать его особого смысла не вижу, а менять на чтото по мощьнее денег нет.
Заменил всю систему выхлопа, тарахтит потише сейчас))) (фотки чуть позже)
По ходовке осталось задние рессоры поменять, и схождение сделать, а то малеха в сторону тянет.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Uncle SEM, зачем менять рессоры, когда их можно просто отремонтировать. Я свои передние с ГАЗ-51 недавно перебрал, так что не хуже новых (да и выйдет дешевле).:) Для ремонта понадобится: грунтовка, краска, центровой болт и графитная смазка. Возможно придется заменить несколько листов (сломанные или треснутые).
Технология ремонта такая: 1. разобрать рессору. 2. зачистить железной щеткой (ерш на болгарку). 3. осмотреть листы на наличие трещин. 4. годные листы загрунтовать и покрасить. 5. собрать пакет листов, используя вместо центрового болта стержень того же диаметра, промазывая каждый лист графитной смазкой. 6. сжать пакет в тисках или с помощью оправок и гаражного пресса (у меня самодельный гидравлический пресс, где в качестве привода используется домкрат г/п 20 т.). 7. вынуть монтажный стержень и вставить на его место новый центровой болт и затянуть гайку.
P. S. Центровой болт должен быть каленный (как исключение высокопрочный)
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Механикус, технология известная, рессоры уже заметно подуставшие, несколько раз уже проходили востановление.
на порожней машине все нормално, а чуть груза 200-300кг, и рессоры становятся ровными.
да к томуже рессоры есть, были приобретены давным давно, за недорого;)
еще по ходовке, на передке уже стоят аммортизаторы от газели (газомаслянные), трясет канечно как надо)))) буду делать также сзади)))
