Срочная проблема Воспользовался раскоксывателем LAVR...
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Здравствуйте. Залил вчера вечером раскоксыватель LAVR все по инструкции, оставил на ночь. Утром, вывернул свечи, погонял стартером, поставил свечи. Завожу, обороты подскакивают на 4000 и продолжают увеличиваться. Причем что на газу, что на бензине. Минут пятнадцать пробовал заводил, глушил - ничего не изменяется. Что могло случится???? Кроме свечей ничего не трогал! Выручайте.
двиг 402, газ/бензин. головка фрезерована под 92.:gaz_love:
NLegion
21 Май 2011
406
158
Масло заменял, промывку применял, как в инструкции написано?
там еще написано трамблер и датчик холла отключить.
возможно сбил угол зажигания...
sham123
4 Ноя 2009
267
164
У меня было такое, но не после промывки.
Оказалось заслонка на карбе отвалилась и частично перекрыла подачу воздуха. Вот обороты и росли.
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Я так понимаю его отключать надо было на время процедуры, а потом, что бы завести нужно же обратно все ставить? Да и как оно могло сбиться, не мог же вал провернуться... Правда я только высоковольтные провода отключал, больше ничего.
З.Ы. датчика холла у меня вроде нет.
В карбюратор заглядывал сверху, заслонки двигаются, только обе одновременно. Как до этого было не знаю, но расход был 18-20л, и не убавлялся.
sham123
4 Ноя 2009
267
164
Смотри карб. А что там ещё может быть? Зажигание так обороты не поднимет. Был бы инжектор, можно было грешить на датчики а так в принципе только карб. имхо
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Я тоже так думаю, но интересно как эти два события связаны. Просто совпадение?
А не мог холостой ход увеличиться на столько после очистки?:smoke:
sham123
4 Ноя 2009
267
164
может и мог, но не на столько. 4000 это круто:) думаю совпадение:)
Добавлено через 5 минут 10 секунд
а расход 18-20 литров это мягко говоря не многовато?????:)
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Получается из-за того, что две заслонки одновременно открываются.:smoke::gaz_love:
Вечером буду снимать карб.
NLegion
21 Май 2011
406
158
на заигранном карбе нет
Как одновременно
при нажатии на газ сначала открывается дроссельная заслонка первой камеры, затем второй воздуховод которой прикрывает заслонка камеры подсоса.
так что имхо все правильно.
неужели антикокс был залит не в свечные колодцы а в карб?
вообще карб по выхлопу диагностируется, выхлоп какого цвета?
sham123
4 Ноя 2009
267
164
ну не одновременно же:)
при чём здесь это? Вы ослабьте трамб и поверните его в + или -. Обороты до 4000 тыс подниматься и расти не будут:)
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
вообще карб по выхлопу диагностируется, выхлоп какого цвета?[/
антикокс заливал в цилиндры. Цвет выхлопа не посмотрел, но вчера, до процедуры, все работало нормально.
А по поводу заслонок, видно плохо без снятия, но обе двигаются, а должна сначала первая, и при открытии на половину подхватывает вторая. ИМХО.
А у меня практически одновременно.
А кроме карба, ничего не могло приключиться? И проверить не снимая карб, его виновность, возможно?
Я когда в карбюратор заглядывал, заслонки закрыты (на сколько возможно это увидеть), для оборотов 4000 заслонки должны быть почти на полную открыты.
И еще, вспомнил, когда нажимал на газ до упора: на газу - обороты падали до 3500-4000 и двигатель троил, на бензине - вроде как увеличивались, т.е, за 5000, дальше глушил.
Еще такая мысль - а система ЭПХХ не может дать такой результат?
15,327
8,719
А пружина на заслонках на месте? А то похоже что их открывает потоком. Раз на бензине работает, то воздух по идее должен идти через карбюратор, т.е. подсос со стороны вроде исключен.
NLegion
21 Май 2011
406
158
ну если ты не пописал на коммутатор, и не попортил трамблер...
хотя вот у меня "светлая" мысля:
в инструкции просят крутить коленвал до "среднего состояния", почему то мне кажется что точно сдалось зажигание.
как вариант поставить коленвал в положение первого цилиндра (когда из свечного колодца пробка бумажная вылетает) посмотреть на каком цилиндре остановился бегунок трамблера и т.. как по инструкции.
попробуй сначала карб погонять, порегулировать и т.д. а потом уже зажигание посмотри
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
масло поменял после промывки?
Я не могу его поменять, хотя бы из-за того что не могу прогреть двигатель. Да и причем тут масло?
На бензине то же самое, просто при нажатии на педаль обороты не падают, а растут еще выше. Ну это, я думаю, не показатель, т.к это делалось на протяжении нескольких секунд, и объективно оценить не могу.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Буду смотреть, карб гонял - не помогает. Проверю зажигание. Это уже вечером.
15,327
8,719
Зажигание не даст такой подъем без топливной смеси, а раз она есть, то только карбюратор. На бензине почему и работает лучше, так как там состав правильней идет чем на газу, видать ГБО не настроено на высокие обороты.
sham123
4 Ноя 2009
267
164
Зачем тебе греть двс? Просто подожди пока оно стечёт в поддон и слей. В масле содержится раскоксовка. Можно убить мотор. Не помешает и промыть.
Добавлено через 24 минуты 6 секунд
А пары раскоксовки могут давать такой эффект???
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Полностью согласен, но кроме карба, есть еще причины? Карб я сниму проверю, а так как машина на стоянке, и ехать нельзя, хотелось бы все возможные причины проверить, а карб дамой перебирать.
В том то и дело не помешает - желательно промывать, но не обязательно делать это сразу.
А пары - вряд ли, там судя по запаху керосин с добавками.
