Срочная проблема Воспользовался раскоксывателем LAVR...
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Здравствуйте. Залил вчера вечером раскоксыватель LAVR все по инструкции, оставил на ночь. Утром, вывернул свечи, погонял стартером, поставил свечи. Завожу, обороты подскакивают на 4000 и продолжают увеличиваться. Причем что на газу, что на бензине. Минут пятнадцать пробовал заводил, глушил - ничего не изменяется. Что могло случится???? Кроме свечей ничего не трогал! Выручайте.
двиг 402, газ/бензин. головка фрезерована под 92.:gaz_love:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Думаю, единственная причина таких оборотов - на закрываются дроссельная заслонка (или обе сразу))). Это должно быть видно на глаз, если заглянуть в карбюратор сверху.
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Не смог разглядеть, хотя сейчас думаю - раз заслонки у меня двигаются одновременно, значит заслонка первой камеры уже открыта, отсюда и обороты.
Только не пойму почему, не может же она сама по себе открыться....:smoke:
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
А причем карб )))) ? Карб быльнастроен на что ? на "убитую" поршневую, после процедуры колечки отлегли, кгмпрессия увеличилась, отсюда и обороты. Хх много топлива не надо для поднятия оборотов. А масло сразу менять надо после раскоксовки !!!!
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Нет обычный К-151.
тогда не должны бы одновременно )
Схема открытия там стандартная - сначала первая камера, при открытии процентов на 80 начинает открываться вторая. Заканчивают открытие обе заслонки разом.
4000 об/мин? На ХХ?
Возможности блока ХХ на 151-м не столь грандиозны )
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Кто масло,кто зажигание,странно что стекло протереть никто не посоветовал))))однозначно дело в карбе,мог при снятии свечей тросик газа потревожить,вот он и мстит.а на карбе заслонки не должны открываться параллельно,если только не от грузовика карб стоит.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Я не могу его поменять, хотя бы из-за того что не могу прогреть двигатель. Да и причем тут масло?
Вот и причина. В разнос не видели никогда как дизеля выходят? Тоже ведь без солярки, на масле.
игорь в б
9 Дек 2011
6,545
1,478
690
вручную то убрать хх пробовал?
а чтоб два окна сразу открывалось-так делают уличные гонщики(описано в журнале форсаж)для резкого старта и еще там описана замена жиклеров на более производительные.так что смотри карбюратор внимательно.
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Вот в чем дело!!!!!
Рычаг заслонки первой камеры в положении начала открытия второй камеры, т.е. открыт на половину (сейчас рукой держу). Но он похоже так и был...
Как такое возможно??? Ездила же????:smoke:
    62.4 KB · Просмотры: 23
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Все разобрался. Странная система крепления рубашки тросика газа... Вот что было: рубашка тросика входит внутрь регулировочной втулки (не знаю как правильно называется) а снаружи все это дело прячется в трубку, вот рубашка выскочила, уперлась во втулку, а трубочка все это дело прикрыла. Сейчас тросик хорошенько потрепал туда-сюда, и он встал на место. О, как! Почистил колечки:rofl:
Всем огромное спасибо за помощь. Можно закрыть.
:gaz_love:
15,299
8,692
Нашли что сравнивать :), в разнос шли только двухтактные дизеля, конструкция от четырехтактных отличается, к тому же на дизеле нет дросселя, так что воздух там ограничивать не чем, на карбюраторном раз есть обороты, значит есть воздух с бензином, в общем что и доказал результат.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Что и требовалось доказать,а версия про дизель вообще убила,чем предлагать всякую ересь лучше вообще ничего не советовать!
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Клаус вертолет,
Royal257, Да вы братцы реально не видели дезеля в разносе. Четырехтактный дизель выходит в разнос, и работает он в это время на масле, пока оно не закончится!!! Сам видел!!!
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Dimitriy, на видео видел. Я знаю что он в разнос идет на масле, НО !!! на бензиновом моторе это нереально ! я ж говорю, степени сжатия !! не зватит масло воспламенить !!!! и плюс дроссель !
