Вот сейчас химичу с регулятором напряжения, снял генератор, поставил РН а он не работает, приёдётся немного переделывать.....
Вопрос такой: будет ли выробатывать генератор ток если его не ставить на мотор а просто раскрутить с помощью болгарки или дрели. Или надо дополнительно подключать АКБ, что бы он начал вырабатывать ток?????
Если его раскрутить таким образом то выйдет ли он на рабочее напряжение 14.0 В?
