Вопрос про генератор
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вот сейчас химичу с регулятором напряжения, снял генератор, поставил РН а он не работает, приёдётся немного переделывать.....
Вопрос такой: будет ли выробатывать генератор ток если его не ставить на мотор а просто раскрутить с помощью болгарки или дрели. Или надо дополнительно подключать АКБ, что бы он начал вырабатывать ток?????
Если его раскрутить таким образом то выйдет ли он на рабочее напряжение 14.0 В?
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Контора и есть контора,только с бумажками и работать,да бабки сдирать за копеечную мелочь,а важности....хоть отбавляй.Кстати лет 15 назад я тоже работал на сервисе,только ВАЗ(автоэлектриком),так что .....
Выгнали что-ли? При таких знаниях поступил бы так-же.
24,196
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Устранял сам. Там наверное стандартная плата щёточного узла коротнула...
Я стандартную проводку срезал и напаял новую прямо на контакты щёточного узла. Подтянул все три провода к этой коробочке и всё заработало.
Ещё сделал на всякий случай аварийный вариант этого регулятора. Взял старый стандартный реле регулятор, отломал от него щёточный узел и на три контакта напаял провода. На тех проводах которые идут сейчас из генератора, от щёточного узла, поставил соеденительную колодку.
Теперь если один регулятор выйдет из строя, то можно за пару минут подключить стандартный, просто отсоеденив один и подключив к этой колодке другой.
Если что-то непонятно, либо комуто интересно, то могу завтра выложить фотки.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Да нет,пошёл на повышение - мастером,теперь зам.нач энергоцеха.Слышь Клон закроем тему,посмотри:-http://ze0n.nm.ru/x.htm-
