Вопрос по системе охлаждения
Ламо
5 Авг 2007
119
День добрый.
Проблема следущая - ЗМЗ 406, при прогреве уровень тосола в бачке поднимается так , что выплескивается через крышку. При том он в бачке холодный! (может в расширительном бачке он и должен быть холодный конечно).. Помпу менял не так давно, поставил хорошую, на термостат тоже жаловаться причин нет. Рабочая температура на холостых на хорошо прогретом двигателе 95-100. В чем может быть косяк? Пробка вздушная? Хотя еще могу грешить на забитые патрубки - за все 160 тыс эксплуатации машины ни разу не менялись, когда менял помпу и снимал патрубок - антифриз выливался черно-желтого цвета, как понимаю отслоеные части патрубков. А так все новое почти - радиатору 20 тысяч, помпе 10, термостату 15, датчику температуры 3.
Печка не течет, работает как надо. Есть поттеки из соединений патрубков - но мне проще доливать литр тосола каждую тысячу км, чем менять все )
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
вообще-то все жидкости при нагревании расширяются. :)
Поэтому в расширительный бачек доверху не наливают.
А если бачек потом еще и пузыри пускает, то это, вероятно, пробитая прокладка блока. :-(
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
сколько можно так проездить и чем грозит если срочно не чинить, т.е. прокладку не менять
Если это прокладка,то практически нисколько (вышибет весь тосол и перегрееш движок).Заведи машину с открытой пробкой раширительного бачка,посмотри идут ли пузыри.
Реакции: vlr
Ламо
5 Авг 2007
119
а тосол в расширительном бачке после пары чсов езды должен быть холодным или теплым как в радиаторе у меня просто всегда холодный что несколько смущает
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Замена прокладки это не капремонт.
может быть холодным,это нормально.
Unicorn
14 Май 2009
584
436
А при прогреве двигателя, по логике ведь уровень тосола в бачке должен увеличиться за счёт теплового расширения? А то у меня периодически наоборот - двигатель холодный, тосол посередине макс и мин, мотор прогретый - тосола нет или заметно меньше. Откручиваю крышку - тосол начинает появляться снизу. Не всегда, но бывает такое. Двигатель 406.
